晶振旁的两个电容通常为匹配电容,虽功能相互关联,但在电路中通过协同作用实现不同目标。
靠近晶振引脚的电容
优化信号波形 :该电容与晶振、另一颗电容构成谐振回路,在振荡过程中,能有效过滤杂散信号。
助力起振过程 :在电路上电的瞬间,电路状态尚不稳定,此时靠近晶振引脚的电容能够迅速存储和释放电荷。这一特性与晶振的等效电感以及另一颗电容相互配合,共同营造出合适的初始条件。
靠近接地端的电容
稳定参考电位 :接地端电容如同一个忠诚的卫士,将晶振输出信号中的交流成分旁路到地。在电路运行过程中,电源波动或其他电路干扰可能会导致晶振引脚的直流电位发生漂移,而接地端电容的存在,能够有效地阻止这种漂移现象的发生。
抑制电磁干扰 :晶振在工作时,会不可避免地产生一定的电磁辐射,这可能会对周围电路的正常运行造成干扰。靠近接地端的电容在此发挥着关键作用,它能够吸收晶振产生的高频谐波,就像一个高效的能量吸收器,将这些可能产生干扰的高频谐波引导至地,极大地减少了向外辐射的电磁能量。
举报投诉
电容
100文章
6545浏览量
160363 -
晶振
35文章
3663浏览量
73911
热点推荐
时钟芯片与晶振:微小世界的两个巨人
如今,我们常常遇到一些看似相似,但实则截然不同的概念。今天,我们就来探讨一下时钟芯片与晶振的区别。首先,我们要了解什么是时钟芯片和晶振。简单来说,它们都是电子设备中的重要组成部分,用于
基频晶振和泛音晶振有什么不同
产生振荡信号。当在石英晶体两端施加交变电场时,晶体便会产生机械振动,而这种机械振动又会产生交变电场,在特定条件下,机械振动和交变电场相互作用,形成稳定的振荡,此时的振荡频率即为基频。 泛音晶振
晶振旁边有两个电容,分别起到什么作用
