FocusLCDs C204A1-KW-XW65字符LCD模块技术解析
在电子设备的设计中,显示屏是与用户交互的重要窗口。今天我们来详细解析FocusLCDs推出的C204A1 - KW - XW65字符LCD模块,探讨其特性、参数以及使用注意事项。
文件下载:C204A1-KW-XW65.pdf
一、模块概述
C204A1 - KW - XW65是一款STN(超扭曲向列)黑色负性字符LCD,能够在四行上显示二十个字符(20x4)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。以下是其主要特性:
- 显示规格:20x4字符显示,字符格式为5x7点阵,带光标。
- 显示类型:FSTN黑色负性,透射型。
- 尺寸:模块尺寸为98.0mm L x 60.0mm W x 14.0mm H,可视区域为76.0mm L x 25.2mm W,字符尺寸为2.95mm L x 4.75mm W。
- 接口:4/8位并行接口。
- 背光:白色LED背光,采用外部电源供电。
- 工作温度:宽温度范围,适用于多种环境。
- 输入电压:+5V。
- 控制器:ST7066U或等效型号。
- 环保标准:符合RoHS标准。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 在使用该模块时,必须确保各项参数在绝对最大额定值范围内,否则可能会导致产品性能下降甚至损坏。具体参数如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD - Vss | 0 | 7.0 | V | |
| 输入电压 | VIN | VSS | VDD | V | |
| 工作温度 | VOP | -20 | +70 | ℃ | |
| 存储温度 | VST | -30 | +80 | ℃ |
2. 直流电气特性
| 这些参数描述了模块在正常工作时的电气性能,对于电路设计和电源供应的选择非常重要。 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| LCD供电电压 | VDD - V0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | V | Ta = 25˚C | |
| 输入电压 | VDD | 4.7 | 5.0 | 5.5 | V | ||
| 供电电流 | IDD | - | 1.5 | 2.5 | mA | Ta = 25˚C, VDD = 5V | |
| 输入泄漏电流 | ILKG | - | - | 1.0 | uA | ||
| “H” 电平输入电压 | VIH | 0.7VDD | - | VDD | V | ||
| “L” 电平输入电压 | VIL | -0.3 | - | 0.6 | V | 初始值的两倍或更小 | |
| “H” 电平输出电压 | VOH | 3.9 | - | VDD | V | LOH = -0.1mA | |
| “L” 电平输出电压 | VOL | - | - | 0.4 | V | LOH = 0.1mA | |
| 背光供电电压 | VF | - | 5.0 | - | V | ||
| 背光供电电流 | IF | - | 20 | - | mA | V = 5.0V, R = 100Ω |
三、时序特性
1. 写周期
| 写周期的各项参数决定了数据写入模块的速度和稳定性。 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试引脚 |
| 使能周期时间 | tc | 1200 | - | - | ns | E | |
| 使能脉冲宽度 | tpw | 140 | - | - | ns | ||
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | - | - | 25 | ns | ||
| RS, R/W 设置时间 | tas | 0 | - | - | ns | RS, R/W | |
| RS, R/W 地址保持时间 | tah | 10 | - | - | ns | ||
| 读数据输出延迟 | tdsw | 40 | - | - | ns | DB0 - DB7 | |
| 读数据保持时间 | th | 10 | - | - | ns |
2. 读周期
| 读周期的参数对于准确读取模块中的数据至关重要。 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试引脚 |
| 读数据输出延迟 | tddr | - | - | 100 | ns | DB0 - DB7 | |
四、指令系统
ST7066U(或等效)控制器通过存储控制信息到IR或DR来执行内部操作,指令主要分为四类:
- 功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
- 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
- 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
- 其他指令。
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)为 “High”,执行下一条指令前必须先检查忙标志。
指令表
| 指令 | 指令代码 | 描述 | 执行时间(fosc = 270kHz) |
| 清除显示 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址设置为 “00H” | 1.53ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 - | 将DDRAM地址设置为 “00H”,并将光标返回原始位置(如果已移动),DDRAM内容不变 | 1.53ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 指定光标移动方向和显示闪烁 | 39us |
| 显示开/关 | 0 0 0 0 0 0 1 D B | 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 | - |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L | 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 | 39us |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - | 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) | 39us |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 设置地址计数器中的CGRAM地址 | 39us |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 设置地址计数器中的DDRAM地址 | 39us |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 | 0us |
| 向地址写入数据 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM | 43us |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 | 43us |
五、使用注意事项
1. 静电防护
由于模块采用CMOS - LSI电路,容易受到静电影响,因此在操作过程中必须采取静电防护措施。例如,操作人员应接地,模块应存放在防静电袋或容器中,工作环境的相对湿度应保持在50 - 60%。
2. 焊接注意事项
焊接时应使用接地良好且无漏电的烙铁,焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒。使用含树脂助焊剂的共晶焊料,焊接后应清除助焊剂残留。
3. 操作注意事项
LCD面板由玻璃制成,应避免过度的机械冲击和强压力。偏振片容易刮伤,操作时需小心。清洁显示屏表面时,应使用浸泡有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软材料轻轻擦拭,避免使用水、酮类或芳烃,不要用力擦洗。
在实际应用中,电子工程师需要根据这些特性和注意事项进行合理的设计和操作,以确保模块的正常运行和长期稳定性。你在使用这类LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
