探索Jane - TCON EPD演示单元:功能、配置与应用
在电子设备的世界里,显示技术的发展日新月异。EPD(电子纸显示)技术以其低功耗、高对比度和类似纸张的阅读体验,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下Seiko Epson的Jane - TCON EPD演示单元,看看它有哪些独特之处。
文件下载:S5U13T03D00C000.pdf
1. 产品概述
Jane - TCON EPD演示单元专为评估和展示Pervasive Displays(PDI)的EPD面板以及爱普生的时序控制器芯片而设计。该单元主要由Jane板、PDI EPD面板和塑料外壳组成。它既可以由内部的锂离子可充电电池供电,也能通过USB连接获取电力,电池则可通过USB连接进行充电。
这个演示单元通常配备了爱普生的TCON(S1D13T03)和PDI的2.7”面板,不过也支持使用1.44”或2”的EPD面板。其主板上的主处理器是爱普生的MCU(S1C17801),该处理器嵌入了USB控制器,而演示软件和图像则存储在microSD卡中。
2. 电源管理
2.1 电池情况
演示单元配备了一个3.6V、100mAh的锂离子可充电电池(LIR2450)。充满电后,大约可以支持显示屏进行1000次更新。当插入USB电缆时,电池会开始充电,整个充电过程大约需要4小时。充电时,板子背面靠近USB连接器处的橙色LED会亮起;若USB连接供电且橙色LED熄灭,则表示电池已充满。
2.2 电源开关
单元设有一个ON/OFF按钮,用于控制电源的开关。按下按钮可以切换电源状态。当电源开启时,板子背面的绿色LED会亮起,以指示电源已开启。不过,当显示屏正在更新时,为防止在更新过程中意外关闭电源,主处理器会禁用ON/OFF按钮。只有当显示屏没有更新操作时,再次按下该按钮才能关闭电源。
2.3 电池电压检测
演示单元具备电池电压检测功能,当电池电压低于3.4V时,会自动关闭电源,以保护设备和电池。
3. Jane板详细解析
3.1 主处理器
Jane板的主处理器是爱普生的16位MCU(S1C17801),它嵌入了全速(12Mbps)的USB控制器。板上的USB连接器是Micro - B插座,需要使用带有Micro - B插头的USB电缆。
3.2 存储设备
板上有一个microSD卡,主处理器将其用作永久存储设备。所有的演示文件,包括图像,都存储在这个microSD卡中。当通过USB连接到计算机时,该单元会被识别为闪存驱动器,用户可以像操作普通闪存驱动器一样对microSD卡上的文件进行编辑、删除和添加等操作。
3.3 EPD控制器
板上还配备了爱普生的EPD控制器(S1D13T03),它负责驱动PDI的EPD显示屏。
3.4 按钮功能
- 复位按钮:复位按钮是一个侧面操作按钮,安装在板子背面,位于板子边缘的凹槽内,以防止误触。若要复位板子,需要使用尖锐物体(如笔)按下该按钮。
- 用户输入按钮:板上有4个用户输入按钮,分别命名为‘1’、‘2’、‘3’和‘4’。其中,按钮‘4’的功能固定,用于将演示单元设置为USB大容量存储模式;而按钮‘1’、‘2’和‘3’则用于用户控制演示软件,其功能可以由用户灵活更改。
4. EPD面板更换
演示单元通常配置的是PDI 2.7” EPD显示屏,但也可以更换为PDI 1.44”或2.0”的EPD显示屏。更换显示屏的步骤如下:
- 将细刀片插入PCB和显示屏之间,并向板子右侧边缘移动,使显示屏与PCB分离(双面胶可能会留在PCB上)。
- 打开板子上CN2连接器的翻盖,取出旧面板。
- 将新面板插入CN2连接器,然后关闭翻盖。
- 如果PCB上还有双面胶,轻轻将显示屏按压在上面以固定;如果没有,则在PCB上贴上新的双面胶,再轻轻按压显示屏。
5. SD卡文件结构
5.1 整体结构
当单元通过USB连接到计算机时,它会被识别为大容量存储设备,用户可以访问SD卡上的所有内容。SD卡包含了文档、演示图像和Jane - TCON演示单元使用的脚本文件。在SD卡的根目录下,有一个脚本文件‘Config.txt’和几个文件夹,每个文件夹包含了特定面板的演示软件、图像和脚本文件。
5.2 ‘Config.txt’文件
‘Config.txt’文件用于为安装在单元上的面板配置演示单元。具体配置步骤如下:
- 通过USB连接到PC。
- 按下按钮‘4’并打开电源(演示单元将以USB模式启动)。
- 演示单元会被识别为大容量存储设备,使用文本编辑器打开根目录下的‘config.txt’文件。
- 文件的第一行包含PANEL_SELECT命令,后面跟着一个参数,该参数是对应面板的文件夹名称。例如,对于PDI 2.7”显示屏,文件夹名为‘2.7’。
- 将参数更改为所使用面板对应的文件夹名称,并保存更改。
- 重置单元或关闭电源后再重新开启,单元将运行针对配置显示屏的演示。
5.3 面板文件夹
每个面板文件夹中包含了演示软件使用的图像和脚本文件。
- 脚本文件
- Panel.txt:包含与所使用面板相关的参数,如面板的分辨率和图像的旋转设置。
- Startup.txt:指定演示单元开启时显示的图像。
- Buttons.txt:指定用户按下相应按钮时将运行的脚本文件。按钮‘4’的功能固定,而按钮‘1’、‘2’和‘3’的操作由与每个按钮关联的脚本文件定义。
- Button1.txt、Button2.txt、Button3.txt:分别定义了按下按钮1、2、3时演示单元的操作。
- 图像:演示使用的图像采用Windows位图格式(bmp),灰度,2种颜色(黑白)。若要使用自定义图像,需将其转换为黑白bmp格式。可以将新图像保存到演示单元使用的面板对应的文件夹中,并在定义按钮操作的脚本文件中更改图像文件名;也可以用新图像覆盖现有图像,但新图像的分辨率必须与旧图像相同,且为bmp格式、黑白颜色。
6. 演示软件
6.1 脚本和命令
演示软件使用的脚本和命令具有以下特点:
- 注释可以以'或//开头。
- 命令参数默认采用十六进制,除非使用后缀进行修改,如2000默认是十六进制值,2000t或2000T表示十进制值,2000h或2000H表示十六进制值。
- 命令和参数之间用一个或多个空格或制表符分隔,命令不区分大小写(除非特别说明)。
6.2 具体命令
- RADIX DECIMAL/HEX:用于更改隐式基数,显式基数始终由后缀‘t’或‘H’控制。
- SHOW:将每像素1位(两种颜色)的BMP文件或专有二进制文件显示到面板的偏移量为0, 0处。位图必须与所选面板的宽度和高度相匹配。该命令的子集可以显示具有指定宽度、高度和左上角偏移量的区域。
- DELAY MSECONDS:使控制台延迟指定的毫秒数。
- PANEL_SELECT STRING:选择面板类型。如果找不到指定目录,会亮起红色常亮灯。
- CMD INIT_DSPE_CFG、CMD INIT_DSPE_ROT:用于初始化显示配置和旋转设置。
- CMD LD_IMG_AREA XSTART YSTART AREAW AREAH FILENAME:将文件从媒体存储加载到目标。如果没有指定文件名,则保留当前图像。
- CMD UPD_FULL、CMD UPD_FULL_AREA:用于执行全更新操作。
7. 总结
Jane - TCON EPD演示单元为电子工程师提供了一个很好的平台,用于评估和开发基于EPD技术的应用。通过了解其电源管理、硬件结构、SD卡文件配置以及演示软件的使用,工程师们可以更好地利用这个单元进行创新设计。你在使用类似的EPD演示单元时遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
