麦科信第三代光隔离探头正式发布!
作为国内光隔离探头开创者,麦科信从第一代光隔离探头填补国内技术空白,到第二代光隔离探头在光伏逆变、储能、第三代半导体、工业电源、电机驱动、汽车OBC及充电桩等电力电子领域的大批量应用,麦科信依托独家核心技术全面迭代,正式发布第三代光隔离探头,在高压、高频、强辐射干扰工况下,实现测量精度、操作体验及场景适配性全面突破。
全频段全量程覆盖
产品涵盖MOIP200P、MOIP350P、MOIP500P、MOIP1000P四个型号,完美适配高频、高压、强辐射等严苛测试环境及全量程覆盖。
核心参数亮点:
• 带宽:DC~1GHz
• 测量电压:±0.01V~±20kV
• 最大共模电压:85kV
• 寄生输入电容:≤1pF(极低负载效应)
• 共模抑制比 CMRR:最高 180dB
• 测量精度:½带宽内 ≤ ±1%
• 温漂特性:零温漂(ADHOMT 技术)
• 校准:免人工校准,开机即用
• 衰减器:通用互换、抗冲击、长寿命
多场景全能定制,特殊工况一站满足
针对极限高低温、射频高压、超高电压、微小信号等严苛特殊测试场景,麦科信第三代光隔离探头提供深度定制化方案,轻松覆盖各类非标准应用需求。
支持定制:
• 可定制加长衰减器,完美适配高低温箱试验环境
• 可定制探头光纤长度,满足远距离隔离测试
• 可定制110kV 以上特高压隔离测试
• 可定制5000V 以上射频高压测试
• 可定制20kV 超高压及 20kV 以内全量程电压测试
零温漂 + 免校准,突破行业瓶颈
基于麦科信独家ADHOMT模数混合激光调制技术,实时监测核心参数并动态调制激光,真正实现零温漂、免人工校准。
• 开机即用,无需预热
• 支持365天×24小时不间断精准测试
• 彻底解决一般光隔离探头温度漂移、需要频繁校准的痛点
• 突破功率半导体封测线高效、可靠、连续测试的瓶颈
衰减器结构全新升级,通用耐用降本增效
全新优化衰减器结构,抗损耗、抗冲击能力显著提升,长期高负荷测试不易损坏,降低运维成本。
同型号衰减器可通用互换、不绑定主机,设备利用率更高,适配多工位快速切换,大幅提升测试效率。
标准型号衰减器
优异幅频特性,全频段信号真实还原
优异幅频响应是测试准确性的核心保障。麦科信第三代光隔离探头在½带宽内实现1%测量精度,打破传统⅕带宽测试法则(传统认为,被测信号频率超过测试仪器带宽⅕之后的测试精度仅可参考),精准捕捉全频段信号、抑制失真,完美还原真实波形。
可充分满足第三代半导体(SiC/GaN)、新能源电控等领域高精度、高带宽测试需求,提供可靠数据支撑。
散热全面升级,保障长期稳定运行
优化散热结构与风扇设计,散热效率双重提升,可适配长时间高负荷连续测试,避免设备过热中断,保障测试连续性,进一步降低运维成本。
电机
145文章
9741浏览量
154992 -
探头
1408浏览量
44059 -
储能
12文章
2867浏览量
36305
原文标题:精准・稳定・高效|零温漂・免校准|麦科信第三代光隔离探头正式发布!
文章出处:【微信号:麦科信仪器,微信公众号:麦科信仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
麦科信第三代光隔离探头在三相逆变桥测试中的应用
高频交直流电流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的精准测量
高频交直流探头在第三代半导体测试中的应用
不同品牌光隔离探头关键性能参数对比分析
Neway第三代GaN系列模块的生产成本
麦科信科技荣获2025年度国产测试测量行业光隔离探头卓越奖
一篇文章读懂麦科信DP系列高压差分探头
电镜技术在第三代半导体中的关键应用
麦科信第三代光隔离探头正式发布
