Finisar FTLF1428P3BNV 8G SFP+ 光模块产品特性与应用解析
在当今高速数据传输的时代,光模块作为数据通信的核心组件,其性能和可靠性至关重要。Finisar 的 FTLF1428P3BNV 8 千兆 RoHS 兼容长波长 SFP+ 光模块,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款光模块的特性、参数及应用。
文件下载:FTLF1428P3BNV.pdf
产品特性
高速传输与热插拔设计
该光模块支持高达 8.5 Gb/s 的双向数据链路,能够满足高速数据传输的需求。同时,它采用了热插拔的 SFP+ 封装,方便在设备运行过程中进行模块的更换和维护,大大提高了系统的灵活性和可维护性。
数字诊断功能
内置数字诊断功能是这款光模块的一大亮点。通过该功能,工程师可以实时监测光模块的各项参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等。一旦某些参数超出预设的正常范围,系统会发出警报和警告标志,提醒用户及时处理,从而保障系统的稳定运行。
光学特性
- 激光发射器:采用 1310nm DFB 激光发射器,具有良好的波长稳定性和发射功率,能够在 9/125μm 单模光纤上实现长达 10km 的传输距离。
- 光学参数:不同数据速率下的输出光功率、波长、光谱宽度等参数都有严格的规范,确保了光信号的质量和传输的可靠性。例如,在 8.5 Gb/s 数据速率下,输出光功率范围为 -8.4 至 +0.5 dBm。
环保与电磁兼容性
该光模块符合 RoHS 标准,无铅设计,对环境友好。同时,采用金属外壳,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的抗干扰能力。
宽温度范围
具备扩展的工作温度范围,从 -5°C 到 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证在不同温度环境下的稳定工作。
应用场景
FTLF1428P3BNV 光模块主要应用于光纤通道链路,支持 2.125 / 4.25 / 8.5 Gb/s 三速率,通过速率选择功能可以灵活切换数据速率。它适用于需要高速、长距离数据传输的场景,如数据中心、企业网络、存储区域网络等。
引脚描述
光模块的引脚功能对于正确连接和使用至关重要。该模块共有 20 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源、信号传输、状态指示等。例如:
- 电源引脚:VEE T 和 VEE R 为发射器和接收器的接地引脚,VCC R 和 VCC T 分别为接收器和发射器的电源引脚。
- 信号引脚:TD+ 和 TD - 为发射器的差分数据输入引脚,RD+ 和 RD - 为接收器的差分数据输出引脚。
- 控制引脚:T FAULT 用于指示发射器故障,T DIS 用于禁用发射器,LOS 用于指示信号丢失。
电气与光学参数
电气特性
- 电源电压:工作电压范围为 3.00 至 3.60 V,电源电流典型值为 200 mA,最大值为 300 mA。
- 信号特性:输入差分阻抗为 100 Ω,单端数据输入摆幅为 90 至 350 mV,接收器单端数据输出摆幅为 185 至 425 mV。
光学特性
- 发射光特性:不同数据速率下的输出光功率、波长、光谱宽度等参数都有明确的规定。例如,8.5 Gb/s 数据速率下的输出光功率为 -8.4 至 +0.5 dBm,波长范围为 1285 至 1345 nm。
- 接收光特性:不同数据速率下的接收器灵敏度不同,如 8.5 Gb/s 时的灵敏度为 0.042 mW。
数字诊断功能
该光模块支持 2 线串行通信协议,通过该协议可以访问模块的识别信息和实时监测设备的运行参数。数字诊断监控接口使用 8 位地址 1010001X (A2h),与 GBIC 规范和 SFP 多源协议完全向后兼容。通过 Finisar ModDEMO 软件和评估板 FDB - 1018,工程师可以方便地进行 2 线串行接口通信,实现对光模块的监控和配置。
机械与环境特性
机械规格
FTLF1428P3BNV 光模块符合 SFF - 8432 规范,具有良好的插拔性能和兼容性。
环境特性
工作温度范围为 -5°C 至 85°C,存储温度范围为 -40°C 至 85°C,相对湿度范围为 0% 至 85%(非冷凝),能够适应各种恶劣的环境条件。
总结
Finisar 的 FTLF1428P3BNV 8G SFP+ 光模块以其高速、可靠、环保等特性,为高速数据传输提供了优秀的解决方案。无论是在数据中心的高速互联,还是企业网络的长距离传输,该光模块都能发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计高速数据传输系统时,不妨考虑这款光模块,相信它会为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似光模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
光模块
84文章
1728浏览量
64749 -
高速数据传输
343浏览量
7293
