CS4970x4:32位高清音频解码器DSP家族的卓越之选
在音频处理领域,追求高清、多标准的音频解码和处理是永恒的目标。Cirrus Logic的CS4970x4 DSP家族产品,为实现这一目标提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:CK49X-497024.pdf
一、产品概述
CS4970x4 DSP家族是CS4953xx DSP家族的增强版本,整体性能更上一层楼。它结合了Cirrus Logic丰富的音频处理算法库,能够助力开发下一代高清音频解决方案。该产品采用128 - pin LQFP封装,其音频处理功能是CS4953xx产品家族的超集。
1.1 音频格式支持
它支持多种高清音频格式,如Dolby Digital® Plus、Dolby® TrueHD、DTS - HD® High Resolution Audio等,同时也支持多种传统音频格式和丰富的后处理功能,像Dolby Digital® EX、DTS - ES 96/24™ Discrete 7.1等。
1.2 软件套件
其软件套件包括操作系统(OS)和一系列覆盖层,覆盖层分为解码器、矩阵处理器和后处理器三大类。这种覆盖层结构大大减少了处理变更时重新配置DSP所需的时间,每个覆盖层都能独立重新加载,互不干扰。
二、硬件功能解析
2.1 Coyote DSP核心
CS4970x4是一款双核心Coyote DSP,拥有独立的X和Y数据以及P代码存储空间。每个核心都是高性能的32位、用户可编程的定点DSP,每时钟周期能执行两次乘法累加(MAC)操作。并且,两个DSP核心都与灵活的DMA引擎相连,DMA引擎能在不依赖DSP干预的情况下,在数字音频输入(DAI)、数字音频输出(DAO)、外部存储器和DSP核心存储器等外设之间移动数据,从而为信号处理指令腾出更多的MIPS。
2.2 片上DSP外设
- 数字音频输入端口(DAI):12通道(6线)的DAI端口支持多种数据输入格式,能接受PCM或IEC61937数据,最高支持32位字长。它有两个独立的从时钟域,输入时钟域的采样率可由DSP自动确定,还具备时间戳功能,可通过软件进行输入数据的采样率转换。
- 数字音频输出端口(DAO):有两个DAO端口,每个端口可输出8通道、最高32位的PCM数据,支持32 kHz至192 kHz的数据速率。端口可配置为独立的从时钟域,也可在主模式下设置两个时钟的比例为偶数倍,还能将两个端口组合成一个时钟域。每个端口有一个串行音频引脚,可配置为192 - kHz SPDIF发射器。
- 串行控制端口1 & 2(I²C或SPI):两个片上串行控制端口可在I²C或SPI模式下作为主设备或从设备运行。SCP1默认作为从设备运行,用于外部主机控制,在SPI模式下支持最高50 MHz的外部时钟;SCP2默认为主模式,用于从外部串行闪存启动或音频子系统控制。
- 外部存储器接口:支持使用16位数据总线的高达128 Mbits的SDRAM。
- 通用输入/输出(GPIO):许多CS4970x4的外设引脚与GPIO复用,每个GPIO可配置为输出、输入或带中断的输入,输入引脚的中断可配置为上升沿、下降沿、低电平有效或高电平有效。
- 基于锁相环(PLL)的时钟发生器:低抖动的PLL可生成参考频率的整数或分数倍,用于为DSP核心和外设提供时钟。通过第二个PLL分频链,可在DAO端口输出一个相关的时钟域,用于驱动音频转换器。CS4970x4默认使用外部参考频率运行,在加载和配置覆盖层后,可通过外部FLASH主启动或主机控制切换到使用PLL输出。
2.3 DSP I/O描述
- 复用引脚:CS4970x4的许多引脚具有多功能性,具体引脚功能可参考CS4970x4系统设计指南。
- 终端要求:CS4970x4上的开漏引脚必须上拉才能正常工作,模式选择引脚用于在复位上升沿选择启动模式,具体终端要求可在系统设计指南中查找。
- 焊盘:CS4970x4的I/O由3.3 V电源供电,能承受5 V电压。
2.4 应用代码安全
外部程序代码可由程序员加密,以保护其中可能包含的知识产权。使用特定于客户的密钥对存储在设备外部的程序代码进行加密。
三、特性与规格
3.1 绝对最大额定值
包括直流电源、输入引脚电流、输入电压、存储温度等参数的极限值,操作时需注意避免超出这些极限,以免对设备造成永久性损坏。
3.2 推荐工作条件
建议3.3 V的IO电源在1.8 V的核心电源之前或同时上电,对直流电源、环境工作温度等参数给出了推荐范围。
3.3 数字直流特性
如高电平输入电压、低电平输入电压、输入滞后、高电平输出电压、低电平输出电压等参数的测量值。
3.4 电源特性
包括核心和I/O工作电流、PLL工作电流等,这些电流值会受到应用固件和DSP时钟速度的影响。
3.5 热数据(128 - pin LQFP)
给出了不同电路板(两层板和四层板)下的热阻参数,有助于进行散热设计。
3.6 开关特性
涵盖了RESET、XTI、内部时钟、串行控制端口(SPI和I²C主从模式)、并行控制端口(Intel和Motorola从模式)、数字音频输入输出端口以及SDRAM接口等的开关特性参数,这些参数对于电路设计和信号时序控制至关重要。
四、订购信息与其他说明
4.1 订购信息
CS4970x4家族的零件编号格式为CS497NNI - XYZ,不同的编号组合代表不同的产品型号、等级、封装等信息。
4.2 环境、制造和处理信息
给出了不同型号产品的峰值回流温度、MSL评级和最大存放时间等信息。
4.3 引脚图和封装机械图
提供了128 - pin LQFP的引脚图和封装机械图,方便工程师进行硬件设计。
4.4 修订历史
记录了产品数据手册的修订情况,方便用户了解产品的更新内容。
CS4970x4以其丰富的音频格式支持、强大的硬件功能和完善的特性规格,为音频处理领域的工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分利用其各项功能,同时注意遵循相关的操作要求和注意事项。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
dsp
561文章
8287浏览量
368884
探索CDB4207开发平台:CS4207高清音频编解码器的理想之选
低功耗音频编解码器SSM2603:便携式音频设备的理想之选
深度解析TLV320AIC2x:低功耗、高性能编解码器的卓越之选
TLV320AIC3253:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
TLV320AIC3206:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
A316-1926-V1 USB多路高清音频解码器模组技术解析
