Alvium 1800 U-508m:高性能工业相机的卓越之选
一、引言
在工业成像领域,一款具备高性价比、高性能的相机是众多应用场景的理想选择。Alvium 1800 U-508m 作为一款工业 USB 相机,凭借其出色的性能和丰富的功能,为工业应用带来了新的解决方案。
文件下载:14660.pdf
二、产品概述
Alvium 1800 U-508m 采用了 Sony IMX250 CMOS 传感器,并搭载 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口。它拥有多种硬件选项,价格性能比极具吸引力,是进入高性能成像领域的理想选择。该相机在 5.1 MP 分辨率下可达到 85.0 帧每秒的帧率,适用于基于 PC 或嵌入式系统的各种机器视觉应用。
(一)应用场景
在机器视觉领域,Alvium 1800 U-508m 可用于工业检测、自动化生产线上的产品识别与定位等。例如,在电子制造行业,它能够快速准确地检测电路板上的元件是否存在缺陷;在物流行业,可用于包裹的尺寸测量和条形码识别。那么,你在实际项目中是否也遇到过类似的应用需求呢?
三、产品规格
(一)基本参数
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14660 |
| 接口 | USB3 Vision |
| 分辨率 | 2464 (H) × 2056 (V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX250 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 2/3 |
| 像素尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
| 镜头接口 | C-Mount, CS-Mount |
| 最大全分辨率帧率 | 85 fps(450 MByte/s,Mono8) |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
(二)成像性能
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm 处的量子效率 | 64 % | |
| 时间暗噪声 | 2.1 eˉ | |
| 饱和容量 | 10400 eˉ | |
| 动态范围 | 72 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.7 eˉ |
(三)输出格式
- 位深度:8 - bit、10 - bit、12 - bit;自适应(10 - bit、12 - bit)
- 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
- 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
四、操作条件与尺寸
(一)工作温度
工作温度范围为 - 20 °C 至 + 85 °C(冷却区域),这使得相机能够适应较为恶劣的工业环境。在实际应用中,你是否需要考虑相机在不同温度环境下的稳定性呢?
(二)电源要求
支持 USB 3.1 Gen 1 供电和外部 5.0 V 电源供电。USB 供电典型功耗为 2.9 W,外部电源供电典型功耗为 3.1 W。
(三)质量与尺寸
相机质量仅为 15 g,尺寸为 14 × 26 × 26 mm(L × W × H),小巧轻便,便于安装和集成。
五、产品特性
(一)图像控制
- 自动功能:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色模型)功能,能够自动适应不同的光照条件,提高成像质量。
- 其他功能:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色模型)、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y 反转、感兴趣区域设置以及锐度/模糊调整等。
(二)相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的控制和管理。
六、总结
Alvium 1800 U-508m 相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和出色的性价比,为工业成像应用提供了可靠的解决方案。无论是在图像质量、帧率还是操作便捷性方面,都表现出色。对于电子工程师来说,在设计工业机器视觉系统时,这款相机是一个值得考虑的选择。你在实际项目中是否已经使用过类似的相机呢?它又给你带来了哪些体验和挑战呢?
机器视觉
166文章
4852浏览量
126726 -
工业相机
5文章
486浏览量
25905
