Alvium 1800 U-500m:高性能工业成像相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机往往能为工程师们带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-500m 这款相机,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:13620.pdf
相机概述
Alvium 1800 U-500m 是一款工业 USB 相机,它采用了 AR0521 CMOS 传感器,并搭载了 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口,同时还提供了多种硬件选项。其封闭式 C 型安装座标准的硬件配置,为工业应用提供了稳定可靠的解决方案。
这款相机以其极具吸引力的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选。它配备了最新一代的传感器,体积小巧、重量轻,却能以最佳的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用,堪称工作中的得力助手。
详细规格
基本参数
- 产品代码:13620
- 接口:USB3 Vision
- 分辨率:2592 (H) × 1944 (V)
- 光谱范围:300 至 1100 nm
- 传感器:ON Semi AR0521SR
- 传感器类型:CMOS
- 快门模式:RS(滚动快门)
- 传感器尺寸:Type 1/2.5
- 像素尺寸:2.2 µm × 2.2 µm
- 镜头安装座:C-Mount
性能参数
- 最大全分辨率帧率:在 ≥ 375 MByte/s、Mono8 模式下可达 68 fps
- ADC:10 Bit
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
- 529 nm 处的量子效率:79 %
- 时间暗噪声:5.9 eˉ
- 饱和容量:9890 eˉ
- 动态范围:63 dB
- 绝对灵敏度阈值:7.1 eˉ
输出格式
- 位深度:10 - bit
- 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
- 原始像素格式:BayerGR8、BayerGR10、BayerGR10p、BayerGR12、BayerGR12p
其他特性
通用输入/输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/O 接口,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件和尺寸
- 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳)
- 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
- 功耗:USB 供电时典型值为 2.2 W,外部供电时典型值为 2.4 W
- 质量:60 g
- 机身尺寸(L × W × H,mm):38 × 29 × 29
功能特点
图像控制
- 自动功能:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他功能:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U-500m 相机凭借其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,为工业成像应用提供了一个理想的解决方案。对于电子工程师来说,在设计机器视觉系统时,它无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似性能的相机呢?它们又有哪些不同之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
