MAX2023:1500MHz - 2500MHz高动态范围正交调制解调器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-05-09 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信领域,调制解调器是至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是MAXIM推出的MAX2023,一款工作在1500MHz - 2500MHz频段的高动态范围直接上下变频正交调制解调器,它在多种无线通信系统中都有着广泛的应用。
文件下载:MAX2023.pdf
一、产品概述
MAX2023是一款低噪声、高线性度的直接上下变频正交调制解调器,专为单载波和多载波的1500MHz - 2500MHz DCS 1800/PCS 1900 EDGE、cdma2000、WCDMA/LTE/TD - LTE以及PHS/PAS基站应用而设计。与传统基于中频的双转换系统相比,直接转换架构能显著降低发射机或接收机的成本、元件数量和功耗。
这款设备集成度高,包含两个匹配的无源混频器,用于调制或解调同相和正交信号,还有两个本振混频器放大器驱动器和一个本振正交分路器。片上巴伦的集成允许单端射频和本振连接,基带输入经过匹配可直接与发射DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器。
它采用单+5V电源供电,封装为紧凑的36引脚TQFN(6mm x 6mm),带有外露焊盘,在 - 40°C至 + 85°C的扩展温度范围内保证电气性能。
二、应用领域
  1. 基站应用:适用于单载波DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站、单载波和多载波WCDMA/LTE/TD - LTE基站、单载波和多载波cdmaOne和cdma2000基站以及PHS/PAS基站。
  2. 其他应用:包括预失真发射机和接收机、固定宽带无线接入、军事系统、微波链路、数字和扩频通信系统、视频点播(VOD)和DOCSIS兼容的边缘QAM调制以及电缆调制解调器终端系统(CMTS)。
三、产品特性
(一)工作频段与功率特性
  1. 频率范围RF频率范围为1500MHz - 2500MHz。
  2. 可扩展功率:通过外部电流设置电阻,可选择在低功耗/低性能模式下运行设备。
(二)封装与隔离特性
36引脚、6mm x 6mm的TQFN封装在小尺寸下提供高隔离度。
(三)调制器特性
  1. 杂散发射:在Pout = + 6 dBm时,600kHz偏移处满足GSM - 75dBc的杂散发射要求。
  2. 线性度指标:典型OIP3为 + 23.5dBm,OIP2为 + 61dBm,OP1dB为 + 16dBm。
  3. 本振泄漏:典型LO泄漏为 - 54dBm。
  4. 边带抑制:典型边带抑制为48dBc。
  5. 输出噪声密度: - 165dBc/Hz。
  6. 基带输入:450MHz的宽带基带输入允许直接与DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器,直流耦合输入可进行偏移电压控制。
(四)解调器特性
  1. 线性度指标:典型IIP3为 + 38dBm,IIP2为 + 59dBm,IP1dB为 + 30dBm。
  2. 转换损耗与噪声系数:典型转换损耗为9.5dB,噪声系数为9.6dB。
  3. I/Q失衡:典型I/Q增益失衡为0.025dB,I/Q相位失衡为0.56°。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
  1. 电流与功耗:RBIASLO3最大电流为10mA,连续功耗为7.6W。
  2. 温度范围:工作外壳温度范围为 - 40°C至 + 85°C,最大结温为 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。
  3. 焊接温度:引脚焊接温度(10s)为 + 300°C,回流焊接温度为 + 260°C。
(二)直流电气特性
  1. 电源电压:4.75V - 5.25V。
  2. 电源电流:典型值为295mA,范围在255mA - 345mA。
(三)推荐交流工作条件
  1. 频率范围:RF频率和LO频率范围均为1500MHz - 2500MHz,IF频率为1000MHz。
  2. 本振功率范围: - 3dBm至 + 3dBm。
(四)交流电气特性
1. 调制器特性
- **基带输入**:差分阻抗为55Ω,带宽为450MHz。
- **射频输出**:不同条件下的输出IP3、杂散发射、误差矢量幅度、输出噪声密度等指标有具体数值。
2. 解调器特性
- 不同LO频率下,转换损耗、噪声系数、输入截点、I/Q增益和相位失衡等指标各有不同。
五、引脚描述
MAX2023有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND引脚用于接地,VCCLOA是本振输入缓冲放大器的电源电压引脚,LO是本地振荡器输入引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
六、详细工作原理
(一)本振输入部分
MAX2023需要单端本振输入,标称功率为0dBm。内部低损耗巴伦将单端本振信号转换为差分信号输入到本振缓冲器,同时匹配缓冲器输入阻抗到50Ω。本振缓冲器输出经过相位分路器,产生一个相对于原始信号相移90°的第二本振信号,分别驱动I和Q混频器。
(二)I/Q调制器
调制器由一对匹配的双平衡无源混频器和一个巴伦组成。I和Q差分基带输入可接受从直流到450MHz的信号,差分幅度可达4VP - P。I和Q信号直接调制0°和90°本振信号并上变频到射频频率,通过巴伦组合产生单端射频输出。
(三)射频解调器
MAX2023也可作为射频解调器,将射频输入信号直接下变频到基带。单端射频输入可接受1500MHz - 2500MHz、功率高达 + 30dBm的信号,被动混频器架构典型转换损耗为9.5dB,具有高线性度和良好的噪声性能。
七、应用信息
(一)本振输入驱动
本振输入内部匹配到50Ω,需要1500MHz - 2500MHz的单端驱动。集成巴伦将单端输入信号转换为差分信号,只需一个外部直流阻断电容。本振输入功率应在 - 3dBm至 + 3dBm范围内,推荐0dBm以获得最佳整体性能。
(二)调制器基带I/Q输入驱动
差分驱动MAX2023的I和Q基带输入可获得最佳性能。基带输入差分阻抗为50Ω,最佳源阻抗为100Ω差分。设备可接受高达 + 20dBm的输入功率,但对于复杂波形,输入功率要低得多,以避免信号压缩。四个基带端口需要直流返回以建立共模。
(三)WCDMA/LTE/TD - LTE发射机应用
MAX2023可直接与Maxim高速DAC接口,如MAX5875系列双DAC和MAX5895双插值DAC。DAC输出可通过低通滤波器去除镜像频率,MAX5895可在高达x8的插值率下工作,有助于设计基带滤波器。
(四)GSM发射机应用
MAX2023是零中频(ZIF)单载波GSM发射机的理想调制器。单载波GSM发射链路通过简单的12位双DAC生成基带I和Q信号,经过滤波、电平转换和放大后输入到MAX2023,可实现高射频输出功率。
(五)射频输出
MAX2023采用内部无源混频器架构,输出噪声低。输出噪声是理论热噪声和片上本振缓冲电路噪声贡献的功率总和,低输出功率时接近 - 174dBm/Hz的热极限,输出功率增加时跟踪本振缓冲电路噪声贡献,约为 - 165dBc/Hz。
(六)外部双工器
通过在I和Q端口引入直流偏移,可将射频端口的本振泄漏归零至低于 - 80dBm,但I/Q中频接口的不当端接会影响归零效果。在I + 、I - 、Q + 、Q - 端口提供RC端接可减少射频端口的本振泄漏。
(七)解调器输出端口考虑
四个基带端口需要直流返回以建立共模,可通过直接直流耦合、电感接地或低值电阻接地实现。典型网络可提供共模直流返回、高频双工器和阻抗变换。
八、设计注意事项
(一)功率缩放
通过微调电阻R1、R2和R3可优化本振缓冲器的偏置电流,推荐使用±1%公差的电阻。
(二)布局考虑
设计PCB时,应尽量缩短射频信号线,将接地引脚直接连接到封装下方的外露焊盘,使用多个过孔将外露焊盘连接到较低层的接地平面,以提供良好的射频/热传导路径。
(三)电源旁路
对所有VCC引脚使用22pF和0.1µF电容进行旁路,电容应尽可能靠近引脚,小电容更靠近设备。
(四)外露焊盘考虑
MAX2023的36引脚TQFN - EP封装的外露焊盘提供低热阻路径和低电感射频接地路径,应将其直接或通过镀通孔阵列焊接到PCB的接地平面。
MAX2023凭借其高集成度、良好的性能和广泛的应用领域,在无线通信设计中具有很大的优势。电子工程师在使用时,需要根据具体的应用场景和要求,合理设计电路,注意各项参数和布局,以充分发挥其性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX2021:动态范围的650MHz - 1200MHz正交调制解调器
    的头像 发表于 05-09 15:10 86次阅读
    MAX2022:动态范围的直接上下变频调制解调器
    MAX2022:动态范围的直接上下变频调制解调器 在现代通信系统中,调制解调器是实现信号转换和
    的头像 发表于 05-09 15:05 102次阅读
    LTC5599:30MHz - 1300MHz低功耗直接正交调制器的深度解析
    LTC5599:30MHz - 1300MHz低功耗直接正交调制器的深度解析 在无线通信领域,调制器是实现信号
    的头像 发表于 05-09 13:50 121次阅读
    AD8349:700 MHz至2700 MHz正交调制器的综合解析
    AD8349:700 MHz至2700 MHz正交调制器的综合解析 在如今的通信领域,射频调制器扮演着至关重要的角色。AD8349作为一款出
    的头像 发表于 05-09 09:05 430次阅读
    LT5517:40MHz 至 900MHz 正交解调器的技术剖析
    900MHz正交解调器,专为线性度接收机应用而优化,尤其适用于对动态范围要求较高的通信接
    的头像 发表于 05-08 17:50 403次阅读
    ADRF6750:950 MHz - 1575 MHz 集成式正交调制器的技术解析
    ADRF6750:950 MHz - 1575 MHz 集成式正交调制器的技术解析 在当今的通信领域,对于高性能、集成化的射频器件需求日益增长。ADRF6750 作为一款高度集成的
    的头像 发表于 05-08 17:30 352次阅读
    ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:特性、应用与设计要点
    正交调制器,工作频率范围为 30 MHz 至 2200 MHz。它凭借出色的相位精度和幅度平衡特性,能够为通信系统提供高性能的中
    的头像 发表于 05-08 16:55 177次阅读
    300 MHz 至 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析
    300 MHz 至 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析 在通信系统的硬件设计中,调制器是至关重要的组件,它直接影响着信号
    的头像 发表于 05-08 16:40 154次阅读
    ADL5371 500 MHz - 1500 MHz 正交调制器:设计与应用解析
    ADL5371 500 MHz - 1500 MHz 正交调制器:设计与应用解析 在当今的通信系统设计中,高性能的
    ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器的深度剖析
    的ADL5372正交调制器,它在1500 MHz2500 MHz频率范围内展现出卓越的性能,为
    的头像 发表于 05-08 16:35 162次阅读
    140 MHz - 1000 MHz正交调制器AD8345:特性、应用与设计要点
    一款出色的硅基RFIC正交调制器,在140 MHz至1000 MHz的频率范围内展现出卓越的性能,为众多通信应用提供了可靠的解决方案。 文件下载: AD8345.pdf 一、AD834
    的头像 发表于 05-08 15:35 149次阅读
    LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器全方位解析
    LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器全方位解析 在无线通信基础设施领域,高性能的直接
    的头像 发表于 05-08 15:15 150次阅读
    MAX11947:4通道AISG集成调制解调器的深度解析
    MAX11947:4通道AISG集成调制解调器的深度解析 在现代通信系统中,调制解调器扮演着至关重要的角色,尤其是在基站和天线相关设备中。今天,我们将深入探讨一款功能强大的4通道AIS
    的头像 发表于 05-08 14:10 147次阅读
    500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()500-1500 MHz 正交调制器相关产品参数、数据手册,更有500-1500 MHz
    发表于 05-21 18:34
    500-<b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>正交调制器</b> skyworksinc
    1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1500-2700 MHz 正交调制器相关产品参数、数据手册,更有1500-2700 MHz
    发表于 05-21 18:33
    <b class='flag-5'>1500</b>-2700 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>正交调制器</b> skyworksinc
