300 MHz 至 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析
在通信系统的硬件设计中,调制器是至关重要的组件,它直接影响着信号的调制质量和系统性能。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 ADL5370 正交调制器,它在 300 MHz 至 1000 MHz 频率范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:ADL5370.pdf
一、ADL5370 概述
ADL5370 是固定增益正交调制器(F - MOD)系列的首款产品,专为 300 MHz 至 1000 MHz 的应用而设计。它具备出色的相位精度和幅度平衡,能够为通信系统提供高性能的中频或直接射频调制。其大于 500 MHz 的 3 dB 基带带宽,使其非常适合宽带零中频或低中频到射频应用,以及宽带数字预失真发射机。
二、关键特性
1. 频率与带宽
- 输出频率范围:300 MHz 至 1000 MHz,能满足多种通信系统的频率需求。
- 调制带宽:大于 500 MHz(3 dB),可支持宽带信号的调制。
2. 功率与噪声性能
- 1 dB 输出压缩:在 450 MHz 时为 11 dBm,保证了在一定功率范围内的线性输出。
- 噪声地板:−160 dBm/Hz,低噪声特性有助于提高信号的质量和系统的灵敏度。
3. 抑制性能
- 边带抑制:在 450 MHz 时为−41 dBc,有效减少了边带信号的干扰。
- 载波馈通:在 450 MHz 时为−50 dBm,降低了载波信号的泄漏。
4. 电源与封装
- 单电源:4.75 V 至 5.25 V,简化了电源设计。
- 24 引脚 LFCSP 封装:具有良好的散热和电气性能。
三、应用领域
1. 蜂窝通信系统
适用于 450 MHz CDMA2000/GSM 等蜂窝通信系统,为无线通信提供稳定的调制功能。
2. WiMAX/宽带无线接入系统
其宽带特性使其能够满足 WiMAX 等宽带无线接入系统的需求。
3. 电缆通信设备
可用于电缆通信设备中的信号调制,提高通信质量。
4. 卫星调制解调器
为卫星通信中的信号调制提供支持。
四、工作原理
1. 电路模块
ADL5370 可分为五个电路模块:本地振荡器(LO)接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)放大器和偏置电路。
- LO 接口:生成两个正交的 LO 信号,用于驱动混频器。它由多相正交分离器和限幅放大器组成,LO 输入阻抗由多相部分设置,可单端或差分驱动。
- V - to - I 转换器:将差分基带输入信号转换为电流,驱动混频器。其直流共模电压会影响混频器的电流和调制器的整体性能,推荐的基带共模电压为 500 mV dc。
- 混频器:有两个双平衡混频器,分别用于同相通道(I 通道)和正交通道(Q 通道),基于 Gilbert - cell 设计,输出电流相加驱动 D - to - S 放大器。
- D - to - S 放大器:由图腾柱输出级组成,提供 50 Ω 输出接口,输出内部直流偏置,需交流耦合。
- 偏置电路:片上带隙参考电路为 V - to - I 阶段生成与绝对温度成比例(PTAT)的参考电流,为 D - to - S 输出阶段生成与温度无关的电流。
2. 信号处理流程
LO 接口生成的正交 LO 信号驱动混频器,I 和 Q 基带输入信号经 V - to - I 转换器转换为电流后驱动混频器,混频器输出信号合并后输入 D - to - S 放大器,最终得到单端 50 Ω 输出。
五、基本连接
1. 电源与接地
- 所有 VPS 引脚连接到 4.75 V 至 5.25 V 的同一电源,相邻同名引脚可通过 0.1 µF 电容去耦,电容应尽量靠近器件。
- COM 引脚和暴露焊盘应通过低阻抗路径连接到同一接地平面,若接地平面跨越多层,需在暴露焊盘下用九个过孔连接。
2. 基带输入
基带输入 QBBP、QBBN、IBBP 和 IBBN 需由差分源驱动,标称驱动电平为 1.4 V p - p 差分,偏置到 500 mV dc 共模电平,共模偏置范围为 400 mV 至 600 mV。
3. LO 输入
单端 LO 信号通过交流耦合电容施加到 LOIP 引脚,推荐 LO 驱动功率为 0 dBm,LOIN 引脚应通过低阻抗路径交流耦合到地。增加 LO 驱动功率可改善调制器的噪声性能,但会降低边带抑制性能。
4. RF 输出
RF 输出在 VOUT 引脚,该引脚需交流耦合,具有 50 Ω 标称宽带阻抗,无需额外外部匹配。
六、优化技术
1. 载波馈通归零
载波馈通是由于差分基带输入之间的微小直流偏移引起的。通过调整 I 通道和 Q 通道的偏移量,可以将载波馈通降低到输出噪声水平。通常需要进行两次迭代调整,在调整过程中,基带输入的直流偏置保持在 500 mV。
2. 边带抑制优化
边带抑制受 I 和 Q 通道之间的相对增益和相对相位偏移影响。通过调整这两个参数可以抑制边带,为了达到最佳边带抑制效果,需要对相位和幅度进行迭代调整。可以通过调整每个通道的增益或修改来自数字信号处理器的数字数据的相位和增益来实现边带抑制归零。
七、应用信息
1. DAC 调制器接口
ADL5370 可与 Analog Devices 系列的 DAC 接口,如 AD9779。通过在 DAC 输出端连接 50 Ω 电阻到地,可为 ADL5370 基带输入提供 500 mV 直流偏置。
2. 限制交流摆幅
可通过在差分对之间添加分流电阻来降低给定 DAC 输出电流的交流电压摆幅,该电阻不改变已由 50 Ω 电阻建立的直流偏置。
3. 滤波
驱动调制器时,需要对 DAC 输出进行低通滤波以去除镜像。滤波器可插入直流偏置设置电阻和交流摆幅限制电阻之间,以建立滤波器的输入和输出阻抗。
4. 使用 AD9779 辅助 DAC 进行载波馈通归零
AD9779 的辅助 DAC 可用于向每个主 DAC 通道的差分输出注入小电流,以产生消除调制器载波馈通所需的小偏移电压。
5. GSM 操作
在 450 MHz 下,ADL5370 的 GSM EVM 和频谱掩码性能与输出功率无关。增加 LO 驱动电平可改善噪声性能,但会降低 EVM 性能,0 dBm 的 LO 幅度为 GSM 信号在 450 MHz 下提供了理想的噪声和 EVM 操作点。
6. LO 生成
Analog Devices 有一系列 PLL 可用于生成 LO 信号,如 ADF4110 - ADF4118 系列。此外,ADF4360 - 0 至 ADF4360 - 8 系列芯片提供了九个不同的工作频率范围可供选择。
7. 发射 DAC 选项
除了 AD9779,还有其他适合驱动 ADL5370 的 DAC,如 AD9709、AD9761 等,它们都具有 0.5 V 的标称偏置电平,并使用相同的简单 DAC - 调制器接口。
8. 调制器/解调器选项
Analog Devices 还提供了其他调制器和解调器,如 AD8345、AD8346 等,可根据不同的频率范围和应用需求进行选择。
八、评估板与测试设置
1. 评估板
提供符合 RoHS 标准的评估板,ADL5370 封装的暴露焊盘需焊接到板上。评估板底部无元件,便于加热移除和更换 ADL5370。评估板上的一些组件可用于实现基带信号的低通滤波。
2. 测试设置
主要的测试设置用于将 ADL5370 作为单边带调制器进行评估,通过信号发生器提供 LO 和差分 I、Q 基带信号。在测试过程中,需要对基带信号路径进行校准,以最小化基带输入的偏移。评估基带频率扫描和不期望边带归零的设置可通过接口板将单端 I、Q 输入转换为差分基带信号,并通过迭代调整 Q 通道的幅度和相位来实现边带归零。
九、总结
ADL5370 正交调制器以其出色的性能和广泛的应用领域,为通信系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作参数,利用优化技术提高调制器的性能。同时,通过评估板和测试设置,可以对 ADL5370 进行全面的测试和验证。你在使用类似调制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
通信系统
6文章
1302浏览量
55249 -
正交调制器
45浏览量
13389
LTC5589:700MHz至6GHz低功耗直接正交调制器的卓越性能与应用
LTC5598:5MHz - 1600MHz高性能直接正交调制器的卓越之选
探索HMC1097LP4E宽带直接正交调制器:特性、应用与设计要点
HMC795LP5E:SiGe宽带直接正交调制器的卓越性能与应用解析
ADRF6750:950 MHz - 1575 MHz 集成式正交调制器的技术解析
ADL5590/ADL5591射频正交调制器:特性、应用与设计要点
ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:特性、应用与设计要点
ADL5373正交调制器:特性、应用与设计要点
ADL5375宽带正交调制器:特性、应用与设计要点
ADL5371 500 MHz - 1500 MHz 正交调制器:设计与应用解析
ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器的深度剖析
140 MHz - 1000 MHz正交调制器AD8345:特性、应用与设计要点
LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析
500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
