ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:特性、应用与设计要点
在通信系统的硬件设计中,调制器是至关重要的组件,它直接影响着信号的传输质量和系统性能。今天,我们就来详细探讨一下 Analog Devices 公司的 ADL5385 正交调制器,深入了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ADL5385.pdf
产品概述
ADL5385 是一款硅基单片正交调制器,工作频率范围为 30 MHz 至 2200 MHz。它凭借出色的相位精度和幅度平衡特性,能够为通信系统提供高性能的中频(IF)和直接射频(RF)调制。该调制器采用 Analog Devices 先进的硅锗双极工艺制造,封装为 24 引脚、符合 RoHS 标准的 LFCSP 封装,且带有外露焊盘,性能在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内得到保证。
关键特性
电气性能
- 输出频率范围:30 MHz 至 2200 MHz,能满足多种通信系统的需求。
- 1 dB 输出压缩:在 350 MHz 时为 11 dBm,保证了在一定功率范围内的线性输出。
- 噪声地板:在 350 MHz 时为 -159 dBm/Hz,低噪声特性有助于提高信号的质量。
- 边带抑制:在 350 MHz 时为 -50 dBc,有效减少了边带信号的干扰。
- 载波馈通:在 350 MHz 时为 -46 dBm,降低了载波信号的泄漏。
电源与封装
- 单电源供电:电源电压范围为 4.75 V 至 5.5 V,简化了电源设计。
- 封装形式:24 引脚、符合 RoHS 标准的 LFCSP 封装,带有外露焊盘,有利于散热和电气连接。
应用领域
ADL5385 的宽频特性使其适用于多种通信系统,常见的应用场景包括:
- 无线电链路基础设施:用于无线通信基站等设备,实现信号的调制与传输。
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS):在有线电视网络中,将数字信号调制到射频信号上进行传输。
- UHF/VHF 无线电:如对讲机、无线电台等设备,提供可靠的信号调制功能。
- 无线基础设施系统:支持无线局域网、蜂窝网络等系统的信号处理。
- 无线本地环路:实现本地无线通信的信号调制。
- WiMAX/宽带无线接入系统:为高速无线接入提供调制解决方案。
电路结构与工作原理
电路结构
ADL5385 主要由五个部分组成:本地振荡器(LO)接口、基带电压 - 电流(V-to-I)转换器、混频器、差分 - 单端(D-to-S)放大器和偏置电路。
工作原理
- LO 接口:通过缓冲放大器和频率分频器产生两个相位相差 90°的 LO 信号,驱动两个正交混频器。
- V-to-I 转换器:将差分基带输入电压转换为电流,用于调制 LO 载波。
- 混频器:采用 Gilbert 单元设计的双平衡混频器,对 I 通道和 Q 通道的信号进行混频。
- D-to-S 放大器:将差分信号转换为单端信号,提供 50 Ω 的输出接口。
- 偏置电路:由带隙基准电路产生与温度成比例(PTAT)和温度无关的参考电流,为各部分电路提供偏置。
基本连接与设计要点
电源与接地
- 所有 VPS 引脚必须连接到相同的 5 V 电源,相邻同名引脚可连接在一起,并使用 0.1 μF 电容进行去耦。
- COM1、COM2 和 COM3 引脚通过低阻抗路径连接到同一接地平面,封装底部的外露焊盘也需焊接到低阻抗接地平面。
基带输入
- 基带输入 QBBP、QBBN、IBBP 和 IBBN 必须由差分源驱动,标称驱动电平为 1.4 V p-p 差分信号,偏置到 500 mV dc 的共模电平。
- 基带输入的直流共模偏置电平范围为 400 mV 至 600 mV,500 mV 的标称偏置可提供最大的交流摆幅。
LO 输入
- 单端 LO 信号通过交流耦合电容施加到 LOIP 引脚,LO 回流引脚 LOIN 必须通过低阻抗路径交流耦合到地。
- LO 输入可采用差分驱动方式,推荐的标称 LO 驱动电平为 -7 dBm,可提高到最高 5 dBm。在低于 50 MHz 的频率下工作时,建议使用最小 LO 驱动电平为 0 dBm。
RF 输出
- RF 输出通过 VOUT 引脚提供,该引脚也需要进行交流耦合。在低于 150 MHz 的频率下,由于内部交流耦合,输出功率会下降。
- VOUT 引脚的标称宽带阻抗为 50 Ω,无需额外的外部匹配。
优化技巧
载波馈通归零
载波馈通是由于差分基带输入之间的微小直流偏移引起的。通过调整 I 通道和 Q 通道的偏移,可以将载波馈通降低到接近输出噪声水平。具体操作是先固定 I 通道偏移,调整 Q 通道偏移至载波馈通最小,然后固定 Q 通道偏移,调整 I 通道偏移以进一步降低载波馈通。
边带抑制优化
边带抑制是由于 I 通道和 Q 通道之间的相对增益和相位偏移引起的。通过调整这两个参数,可以有效抑制边带信号。通常需要进行相位和幅度的迭代调整,以实现最佳的边带抑制效果。
应用接口与设计实例
DAC 调制器接口
ADL5385 可与 Analog Devices 系列的数模转换器(DAC)进行接口。以 AD9777 TxDAC 为例,通过在 DAC 输出端连接 50 Ω 电阻到地,可产生 500 mV 的直流偏置,满足 ADL5385 基带输入的要求。此外,还可以通过添加分流电阻来限制交流摆幅,并在 DAC 和调制器之间引入低通滤波器,以减少 DAC 镜像。
155 Mbps (STM-1) 128 QAM 发射机
ADL5385 可与 AD9777 DAC 或其他具有 0.5 V 输出偏置电平的双 DAC 接口,生成 355 MHz 的 155 Mbps 128 QAM 载波。通过合理设置偏置电阻和信号摆幅电阻,并在其间放置 5 阶 Chebyshev 低通滤波器,可实现良好的发射性能。
CMTS 发射机应用
由于 ADL5385 的宽带工作范围,它可用于 50 MHz 至 860 MHz 电缆频段的直接发射电缆调制解调器终端系统(CMTS)应用。采用相同的 DAC 和 DAC - 调制器接口以及滤波电路,可实现 4 载波 256 QAM 信号的发射。
评估板与测试
评估板介绍
ADL5385 提供一款符合 RoHS 标准的评估板 ADL5385 - DIFFLO - EBZ。该评估板可配置为允许通过巴伦进行差分 LO 驱动,或直接与 PLL 评估板接口。它还在 LO 路径中包含组件焊盘,可用于安装谐波滤波器。四个基带输入位于板的一侧,便于直接连接到高速 DAC 评估板。此外,评估板还包括一个 RF/IF 放大器。
测试设置
采用 Aeroflex IFR3416 信号发生器提供 I 和 Q 输入以及 LO 输入,使用频谱分析仪直接测量输出信号,使用 Agilent 34401A 万用表测量电流和电压,可对 ADL5385 进行单边带调制器的性能测试。
总结
ADL5385 正交调制器以其宽频范围、高性能和良好的兼容性,为通信系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外围电路和优化参数,以充分发挥其性能优势。同时,通过评估板和测试设置,可以方便地对调制器进行性能验证和调试。希望本文能为电子工程师在使用 ADL5385 进行硬件设计时提供有价值的参考。你在使用 ADL5385 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
通信系统
6文章
1302浏览量
55249 -
ADL5385
4浏览量
6086 -
正交调制器
45浏览量
13389
LTC5589:700MHz至6GHz低功耗直接正交调制器的卓越性能与应用
LTC5598:5MHz - 1600MHz高性能直接正交调制器的卓越之选
探索HMC1097LP4E宽带直接正交调制器:特性、应用与设计要点
ADRF6750:950 MHz - 1575 MHz 集成式正交调制器的技术解析
ADL5590/ADL5591射频正交调制器:特性、应用与设计要点
ADL5373正交调制器:特性、应用与设计要点
ADL5375宽带正交调制器:特性、应用与设计要点
300 MHz 至 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析
ADL5371 500 MHz - 1500 MHz 正交调制器:设计与应用解析
ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器的深度剖析
140 MHz - 1000 MHz正交调制器AD8345:特性、应用与设计要点
700 MHz - 1.0 GHz RF矢量调制器AD8340:特性、应用与设计要点
LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析
500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
