安森美SiC Cascode JFET:UJ3C065030B3的技术剖析与应用指南
lhl545545 2026-05-09 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能,正逐渐成为推动行业发展的关键力量。安森美的UJ3C065030B3碳化硅共源共栅JFET便是其中一款极具代表性的产品。本文将深入剖析该器件的特性、性能参数以及应用要点,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:UJ3C065030B3-D.PDF
产品概述
UJ3C065030B3采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具备标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用D2PAK - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气性能优越
  • 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 仅为27mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
  • 宽温度范围:最高工作温度可达175°C,具备良好的高温稳定性,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 出色的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q{rr}) 低,反向恢复时间 (t{rr}) 短,能够减少开关损耗,提高系统的可靠性。
  • 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q_{G}) 仅为51nC,降低了驱动功率,提高了开关速度。
  • 低固有电容:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 都较小,减少了开关过程中的能量损耗。
  • 静电防护:具备HBM 2级和CDM C3级静电防护能力,提高了器件的抗静电能力。
环保合规
该器件无卤素,符合RoHS指令豁免7a要求,二级互连采用无铅2LI工艺,符合环保标准。
典型应用
UJ3C065030B3在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 电动汽车充电:能够满足电动汽车快速充电的需求,提高充电效率。
  • 光伏逆变器:在光伏系统中,可有效提高逆变器的转换效率,降低能量损耗。
  • 开关模式电源:适用于各种开关电源设计,提高电源的效率和稳定性。
  • 功率因数校正模块:帮助提高电力系统的功率因数,减少电能损耗。
  • 电机驱动:为电机提供高效、稳定的驱动,提高电机的性能。
  • 感应加热:在感应加热设备中,能够实现快速、高效的加热过程。
性能参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 to +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{D}) (T_{C}=25°C) 65 A
连续漏极电流((T_{C}=100°C)) (I_{D}) (T_{C}=100°C) 47 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25°C) 230 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15mH, I_{AS}=4A) 120 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25°C) 242 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 175 °C
回流焊接温度 (T_{solder}) Reflow MSL1 245 °C
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到壳热阻 (R_{JC}) 0.48 0.62 °C/W
电气特性
静态特性
  • 漏源击穿电压:(BV{DS}) 在 (V{GS}=0V, I_{D}=1mA) 时为650V。
  • 总漏极泄漏电流:在 (V{DS}=650V, V{GS}=0V, T{J}=25°C) 时,最大值为150μA;在 (T{J}=175°C) 时,最大值为30μA。
  • 总栅极泄漏电流:在 (V{DS}=0V, V{GS}=-20V/+20V) 时,最大值为20μA。
  • 漏源导通电阻:在 (V{GS}=12V, I{D}=50A) 且 (T{J}=25°C) 时,典型值为27mΩ;在 (T{J}=125°C) 时为35mΩ;在 (T_{J}=175°C) 时为43mΩ。
  • 栅极阈值电压:在 (V{DS}=5V, I{D}=10mA) 时,范围为4 - 6V。
  • 栅极电阻:在 (f = 1MHz),开漏状态下,典型值为4.5Ω。
反向二极管特性
  • 二极管连续正向电流:在 (T_{C}=25°C) 时为65A。
  • 二极管脉冲电流:在 (T_{C}=25°C) 时为230A。
  • 正向电压:在 (V{GS}=0V, I{S}=20A, T{J}=25°C) 时,典型值为1.4V;在 (T{J}=175°C) 时为1.35V。
  • 反向恢复电荷:在 (V{DS}=400V, I{S}=50A, V{GS}=0V, R{G_EXT}=20Ω, di/dt = 1550A/μs, T_{J}=150°C) 时,为400nC。
  • 反向恢复时间:为33ns。
动态特性
  • 输入电容:在 (V{DS}=100V, V{GS}=0V, f = 100kHz) 时,典型值为1500pF。
  • 输出电容:典型值为320pF。
  • 反向传输电容:典型值为2.3pF。
  • 有效输出电容(能量相关):在 (V{DS}=0V) 到 (400V, V{GS}=0V) 时,典型值为230pF。
  • 有效输出电容(时间相关):典型值为520pF。
  • 输出电容存储能量:在 (V{DS}=400V, V{GS}=0V) 时,为18.5μJ。
  • 总栅极电荷:在 (V{DS}=400V, I{D}=40A, V_{GS}=-5V) 到15V时,为51nC。
  • 栅漏电荷:为11nC。
  • 栅源电荷:为19nC。
  • 导通延迟时间:在 (V{DS}=400V, I{D}=40A),栅极驱动为 - 5V到 + 15V,导通 (R{G, EXT}=1Ω),关断 (R{G, EXT}=20Ω),感性负载,FWD: UJ3D065030TS,(T_{J}=150°C) 时,为32ns。
  • 上升时间:为19ns。
  • 关断延迟时间:为58ns。
  • 下降时间:为15ns。
  • 导通能量:为341μJ。
  • 关断能量:为180μJ。
  • 总开关能量:为521μJ。
应用设计要点
PCB布局
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路寄生参数,如减小布线电感和电容。合理的布局可以有效降低开关过程中的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度,减少开关损耗。
缓冲电路
使用带有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 可以更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小,在中到满载范围内能显著降低 (E{(OFF)}),仅略微增加 (E{(ON)}),从而提高系统效率。
总结
安森美的UJ3C065030B3碳化硅共源共栅JFET以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高效、可靠的解决方案。在设计过程中,合理利用其特性,注意PCB布局、栅极电阻和缓冲电路的设计,可以充分发挥该器件的优势,提高系统的性能和可靠性。电子工程师们在实际应用中可以根据具体需求,进一步探索和优化该器件的使用,以满足不同应用场景的要求。你在使用SiC FET进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC Cascode JFET的背景知识和并联设计
    随着Al工作负载日趋复杂和高耗能,能提供高能效并能够处理高压的可靠SiCJFET将越来越重要。我们将详细介绍安森美(onsemi)SiC cascode JFET,内容包括
    的头像 发表于 02-27 14:10 2196次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>Cascode</b> <b class='flag-5'>JFET</b>的背景知识和并联设计
    安森美SiC cascode JFET并联设计的挑战
    的头像 发表于 02-28 15:50 1737次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>cascode</b> <b class='flag-5'>JFET</b>并联设计的挑战
    # onsemi碳化硅JFET UJ3N065025K3S:高性能功率器件的技术剖析
    onsemi碳化硅JFET UJ3N065025K3S:高性能功率器件的技术剖析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成
    的头像 发表于 05-08 16:50 160次阅读
    安森美UJ4C075060K3S碳化硅共源共栅JFET的特性与应用解析
    安森美UJ4C075060K3S碳化硅共源共栅JFET的特性与应用解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。
    的头像 发表于 05-08 17:35 378次阅读
    onsemi UJ4C075033K3S SiC Cascode JFET深度解析
    onsemi UJ4C075033K3S SiC Cascode JFET深度解析 在功率半导体领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-08 18:20 838次阅读
    onsemi碳化硅共源共栅JFET器件UJ3C065030K3S技术解析
    onsemi碳化硅共源共栅JFET器件UJ3C065030K3S技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi
    的头像 发表于 05-09 13:55 100次阅读
    安森美SiC Cascode JFET-UJ3C065080B3:高性能功率器件的卓越之选
    安森美SiC Cascode JFET-UJ3C065080B3:高性能功率器件的卓越之选 在功率电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其出色的
    的头像 发表于 05-09 14:00 79次阅读
    安森美UJ3C065030T3S碳化硅共源共栅JFET深度解析
    安森美UJ3C065030T3S碳化硅共源共栅JFET深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。安森美
    的头像 发表于 05-09 14:00 104次阅读
    # onsemi碳化硅共源共栅JFETUJ3C065080K3S的技术剖析与应用前景
    onsemi碳化硅共源共栅JFETUJ3C065080K3S的技术剖析与应用前景 在电子工程领域,功率半导体器件的性能提升对于各类电力电子系统的高效运行至关重要。今天,我们聚焦于
    的头像 发表于 05-09 14:10 94次阅读
    安森美SiC Cascode JFET:高性能功率器件的新选择
    安森美SiC Cascode JFET:高性能功率器件的新选择 在功率电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为主流。
    的头像 发表于 05-09 14:10 101次阅读
    安森美UJ3C065080T3S碳化硅共源共栅JFET深度解析
    安森美UJ3C065080T3S碳化硅共源共栅JFET深度解析 在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)的
    的头像 发表于 05-09 14:10 99次阅读
    安森美SiC Cascode JFET:高性能功率开关的理想之选
    安森美SiC Cascode JFET:高性能功率开关的理想之选 在电力电子领域,功率开关器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。安森
    的头像 发表于 05-09 14:15 79次阅读
    onsemi UJ4C075018K3S SiC Cascode JFET深度解析
    onsemi UJ4C075018K3S SiC Cascode JFET深度解析 在电力电子领域,功率开关器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们将深入探讨onse
    的头像 发表于 05-09 14:15 105次阅读
    安森美SiC Cascode JFET:高性能功率器件的新选择 在电子工程师的日常设计中,功率器件的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和效率。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-09 14:20 101次阅读
    安森美SiC Cascode JFET:高效功率开关的理想之选
    安森美SiC Cascode JFET:高效功率开关的理想之选 在功率电子领域,不断追求更高效率、更小尺寸和更好性能的器件是工程师们的不懈目标。安森
    的头像 发表于 05-09 15:50 89次阅读
