1.28” FLEx Front Light Panel:超薄显示照明的创新之选
在电子设备设计领域,对于显示屏照明的需求一直朝着更薄、更低功耗、更高质量的方向发展。今天,我们来详细介绍一款具有创新性的产品——1.28” FLEx Front Light Panel(型号11049 - xx)。
文件下载:11049-06_T7.pdf
一、产品概述
这款FLEx Front Light Panel光学膜设计用于贴合夏普反射式显示屏(LS013B7DH03)的前表面,为产品带来高质量的按需显示照明。它具有诸多显著优势,非常适合产品设计师开发超薄设备并最大程度减少电池消耗。具体优势如下:
- 低功耗:仅采用一个低功率的LED(包含在前置灯中),与传统背光照明相比,功耗降低了超过80倍。
- 超薄设计:0.93 ± 0.05 mm厚的FLEx薄膜比其他替代导光板薄5倍以上。
- 简单接口:与系统板的接口和连接方式简单,便于集成到各种设备中。
二、机械特性
该面板采用柔性薄膜设计,这使得光源的放置有多种选择。例如,它可以放置在显示屏下方等不同位置。这种灵活性为电子设备的整体设计提供了更多的可能性,工程师们可以根据具体的产品需求和空间布局来合理安排光源位置。
三、电气特性
1. 电流与电压参数
| 项目 | 符号 | 典型值 | 绝对最大值 | 单位 |
| 正向电流 | (I_F) | 5 | 25 | mA |
| 脉冲正向电流 | (I_{FP}) | -- | 80 | mA |
| 反向电压 | (V_R) | -- | 5 | V |
2. 连接器示例
在连接方面,提供了多种ZIF连接器的选择,如Molex 503480 - 0400、Molex 52745 - 0497、Molex 54550 - 0471、Molex 54548 - 0471(底部)和Molex 505110 - 0492。工程师们可以根据实际的电路设计和连接需求来挑选合适的连接器。
四、光学特性
1. 视角与对比度
| 项目 | 符号 | 典型值 | 单位 | 备注 | |
| 视角(对比度比 >2) | 垂直 | (Theta{11}) (Theta{12}) | 60 30 | °(度) | [备注1] |
| 水平 | (Theta{21}) (Theta{22}) | 65 65 | °(度) | ||
| 对比度比 | 前置灯开启 | (CR) | 14 | -- | [备注2] |
2. 对比度比定义
对比度比((C_R))的定义为白色显示时的反射强度与黑色显示时的反射强度之比,即(Contrast Ratio (C_R)=frac{ Reflection intensity in white display }{ Reflection intensity in black display })。测量是使用Minolta Chroma Meter CS - 100在17”的观察距离下进行的。
作为电子工程师,在设计电子设备时,选择合适的显示屏照明方案至关重要。这款1.28” FLEx Front Light Panel凭借其低功耗、超薄设计和良好的光学性能,无疑为我们提供了一个优秀的选择。大家在实际项目中是否会考虑使用这样的创新产品呢?不妨在评论区分享你的想法。
如需获取更多关于这款产品的信息,可以访问网站flexlighting.com,或通过flexlighting.com/contact联系,联系电话为773 - 295 - 0305。
很遗憾,在豆柴文库中没有搜索到“1.28” FLEx Front Light Panel应用案例”的相关内容。不过大家可以持续关注相关行业动态和产品官方信息,以了解这款产品在实际中的应用情况。如果你在设计中使用过类似的产品,也欢迎分享你的经验,一起交流探讨如何更好地发挥这类产品的优势。
低功耗
12文章
4111浏览量
106924
