摘要:针对输电线路传统单摄像头监控设备视野受限、复杂地形下存在监测盲区以及夜间成像能力不足等问题,本文提出一种基于五摄像头立体布局的全景抓拍装置——TLKS-PMG-PV500五目云台抓拍机。该装置采用前后双摄与底部独立摄像单元协同的工作架构,前、后监控组各集成日间高清镜头与夜视专用镜头,实现水平360°、垂直多角度的无死角覆盖。装置内置AI识别算法,可对施工机械、异物悬挂、山火等典型风险进行自动检测与预警。整机具备IP67防护等级、-25℃~70℃工作温度及太阳能供电适配能力,并支持国网/南网通信协议及数据加密。技术分析与应用验证表明,该装置有效弥补了传统单目及双目监控的视野盲区,显著提升复杂环境下输电通道的全天候感知与风险预警能力,为电网运维从单点式、被动式向全景化、主动化转型提供了可行的技术支撑。
关键词:输电线路;全景监控;五目成像;夜视切换;前端智能识别
一、引言
输电通道的安全运行是电网可靠供电的基础保障。近年来,随着电力系统规模持续扩大,输电线路跨越的地形愈加复杂,涵盖山区、林区、跨江、跨谷等多种场景。与此同时,施工机械违规碰线、异物悬挂、线下山火等外力破坏事件频发,据行业统计,外力破坏在输电线路总故障中的占比已超过35%。在此背景下,国家能源局《2024年电力安全监管重点任务》明确提出加强输电通道全景监控能力建设,重点解决复杂地形下的监测盲区问题。
当前,输电线路视频监控装置以单目固定摄像机或双目简易云台为主。单目摄像机仅能覆盖一个固定方向,铁塔另一侧或杆塔下方区域成为天然盲区;双目系统虽可兼顾两个方向,但受限于镜头数量,仍存在俯仰角度及局部细节覆盖不足的问题。此外,部分装置在恶劣光照和夜间条件下成像模糊,难以满足24小时不间断监控的要求。面对上述局限,研发一种具备多视角全覆盖、昼夜清晰成像及前端智能识别的新型监拍装置,已成为行业技术攻关的重点方向。
针对这一需求,本文研究并阐述了一种五目云台抓拍装置——TLKS-PMG-PV500。该装置通过五摄像头立体布局与智能协同控制,突破传统视野限制,构建输电通道的全景化监测体系,并在恶劣环境适应性、低功耗运行及数据安全传输方面进行了系统设计。
二、装置总体架构与硬件设计
2.1 设计目标与思路
TLKS-PMG-PV500的设计遵循以下技术目标:
全景覆盖:消除铁塔周边及线路通道的水平与垂直盲区,实现360°无死角监视;
昼夜连续:日间与夜视镜头自动切换,保障低照度条件下仍可获得可识别图像;
智能识别:前端内置AI算法,实时检测施工机械、异物、山火等风险目标;
环境适应性:满足-25℃~70℃宽温工作,防护等级达IP67,适用于山区、林区等恶劣环境;
低功耗与自供电:适配太阳能+锂电池供电系统,降低对市电的依赖。
2.2 五目立体布局与光学配置
装置的核心创新在于五摄像头协同布局,具体配置如下:
| 摄像机组 | 镜头类型 | 功能定位 |
| 前部主摄组 | 日间高清镜头(1600万像素,4608×3456) | 大号侧线路通道日间高清抓拍 |
| 前部夜视组 | 星光级夜视镜头(200万像素,1920×1080) | 大号侧线路通道夜间连续监视 |
| 后部主摄组 | 日间高清镜头(1600万像素) | 小号侧线路通道日间抓拍 |
| 后部夜视组 | 星光级夜视镜头(200万像素) | 小号侧线路通道夜间监视 |
| 底部独立摄像单元 | 广角镜头(具体分辨率根据配置) | 补充杆塔正下方及塔身盲区视角 |
前部和后部监控组分别对应输电线路的“大号侧”与“小号侧”,两组均采用“日+夜”双镜头设计,实现昼夜接力成像。底部独立摄像头用于弥补传统设备对杆塔下方及塔身附件的覆盖不足,可监视塔基是否被挖、塔材是否被盗以及线下堆土等行为。
五个摄像单元通过内部总线与主控板连接,主控板负责图像采集时序控制、编码压缩及识别任务调度。前置摄像头在垂直方向上支持±30°角度手动调节,以适应山区上下坡地形带来的光轴偏差。
2.3 供电与通信模块
供电系统:采用太阳能电池板与磷酸铁锂/锂电池组联合供电,工作电压DC 6V。装置在视频/图像传输状态下的运行功耗小于5 W,日常待机及定时抓拍模式功耗更低。低功耗设计结合MPPT充电管理,可保证连续阴雨天气下不少于7天(典型值)的持续运行。
通信模块:支持4G全网通,自适应电信、联通、移动网络,兼容国网与南网的电力监控通信协议。可选配数据加密芯片,实现图像及控制信令的端到端安全传输。
多终端接入:采集的图像数据经压缩后上传至监控平台,运维人员可通过PC端或手机端实时查看现场画面,并远程控制抓拍与云台动作(如有)。
2.4 整机防护与重量
装置整机(含电池及太阳能板)重量为7.5 kg,便于杆塔安装作业。外壳防护等级达到IP67,可完全防尘并耐受短时浸水,配合宽温元器件选型(工作温度-25℃~70℃),能够适应我国大部分输电走廊的户外环境。
三、核心功能与关键技术实现
3.1 全景无死角监控机制
传统单目或双目光学监控受限于镜头视场角(一般水平60°~90°),无论如何安装总会存在未被覆盖的区域。TLKS-PMG-PV500通过以下措施实现全景覆盖:
水平方向:前、后两组摄像机分别朝向线路两个方向,覆盖以杆塔为中心的±180°范围,合计达到360°水平覆盖。
垂直方向:底部独立摄像单元提供接近天底方向的视角,消除塔身下方盲区;前、后摄像机可做小范围俯仰调节(前置±30°),适应弧垂变化及地形起伏。
日夜间接力:每组摄像机中的日间镜头与夜视镜头基于环境光照度自动切换,确保无论是正午强光还是深夜微光环境,均能输出清晰图像。
实际测试中,在典型220 kV直线塔上安装该装置后,以大号侧、小号侧线路通道各300 m范围以及塔基周边10 m区域为监测对象,人工排查未发现明显盲区,较单目摄像机的有效覆盖率由不足50%提升至95%以上。
3.2 昼夜高清成像技术
日间成像:日间镜头采用1600万像素CMOS传感器,输出分辨率4608×3456。高分辨率既有利于宽视场下的全局监视,也为后期数字变倍查看细节(如机械车牌、人员活动)提供了足够的像素冗余。
夜视成像:夜视镜头采用星光级图像传感器(像素尺寸大、灵敏度高),配合大光圈镜头(F1.0~F1.4)以及3D降噪算法,在仅依靠环境星光或低照度条件下(0.001 lux级别)仍可输出彩色或清晰黑白图像。与红外补光方案相比,星光级成像避免了红暴现象,且功耗更低。夜视输出分辨率为1920×1080,满足夜间识别车辆轮廓、机械臂形态及异物特征的需求。
3.3 前端智能识别与预警
装置内置低功耗AI处理单元,预置目标检测模型(基于轻量化卷积神经网络),支持以下三类风险的前端识别:
施工机械识别:检测吊车、泵车、挖掘机、塔吊等大型机械,可根据目标尺寸及运动特征区分正常行驶与侵入通道行为。
异物悬挂检测:识别导线上悬挂的风筝、塑料薄膜、鸟巢等异物,采用语义分割与边缘检测相结合的方法定位异物区域。
山火与烟雾识别:对图像中的火焰区域、浓烟团块进行颜色(HSV空间)与纹理特征融合判定,及时预警线下焚烧或林火蔓延。
识别结果在设备本地生成,仅将告警信息、抓拍图片及短视频通过无线网络上传,避免了海量视频流的回传压力。经典型场景测试,对施工机械的识别准确率>90%,山火识别准确率>85%,单帧推理时间<200 ms。
3.4 低功耗与远程管理
为适应太阳能供电条件,装置采取多项能耗优化策略:
间歇工作模式:日常不进行连续视频流推送,而是按设定间隔(如1分钟、5分钟、10分钟)进行定时抓拍回传。当AI检测到异常时,可临时升高抓拍频率并启动短视频录制。
智能唤醒:主控芯片及通信模组在无任务时进入休眠状态,依靠RTC时钟或外部中断唤醒。
远程参数配置:运维人员可通过平台远程调整抓拍间隔、识别灵敏度、上报策略等,无需登塔。
同时,装置支持远程固件升级(FOTA),便于后续AI模型及功能的迭代更新。
3.5 数据安全与协议兼容
电力系统对无线接入设备有严格的安全要求。该装置可选配独立加密芯片,支持SM2/SM3/SM4国密算法,对图像数据、控制指令及设备认证信息进行加密传输。在协议层面,装置全面兼容国家电网《输电线路通道可视化图像监测装置技术规范》及南方电网相关企业标准,可无缝接入省、地市级PMS系统或集中监控平台。
四、主要技术参数汇总
| 参数项 | 指标 |
| 摄像头配置 | 前组(日+夜)、后组(日+夜)、底部独立单元 |
| 日间分辨率 | 1600万像素(4608×3456) |
| 夜间分辨率 | 200万像素(1920×1080),星光级传感器 |
| 前置调节范围 | 垂直方向±30° |
| 水平覆盖 | 360°(前后双摄组合) |
| 供电方式 | 太阳能+锂电池,DC 6V |
| 运行功耗 | <5 W(视频/图像传输状态) |
| 通信方式 | 4G全网通,支持国网/南网协议 |
| 数据加密 | 可选配国密芯片 |
| 工作温度 | -25℃~+70℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 整机重量 | 7.5 kg(含电池及太阳能板) |
五、应用场景与技术优势对比
5.1 典型应用场景
山区与林区线路:地形复杂,传统监控难以兼顾所有方向;底部摄像单元可监视塔基是否被滑坡掩埋、树木倒伏等。
跨越施工区:线下存在短期工地,施工机械频繁进出;前后双摄同时监视两侧来车方向,AI及时识别吊臂抬升。
重要输电通道:骨干线路对可靠性要求高,需全景化、无死角监视;五目布局配合昼夜切换提供全天候保障。
外破高发区:城乡结合部、工业园区等,异物悬挂与人为破坏风险并存;高分辨率日间成像便于事后追溯。
5.2 与主流方案的对比分析
为量化说明本装置的技术进步性,将其与常规单目固定摄像机和双目(前后各一)无夜视方案进行对比:
| 对比维度 | 单目固定摄像机 | 双目无夜视摄像机 | TLKS-PMG-PV500 |
| 水平覆盖范围 | ≤90° | 大号侧+小号侧,约180° | 360°(前后+底部补充) |
| 垂直/底部盲区 | 存在塔下盲区 | 仍存在塔下盲区 | 底部独立单元消除盲区 |
| 夜视能力 | 无或需主动补光 | 无 | 星光级双夜视镜头,自动切换 |
| 日间分辨能力 | 4MP~8MP | 4MP~8MP | 16MP(4608×3456) |
| 前端智能识别 | 部分具备 | 少数具备 | 标配(机械/异物/山火) |
| 安装适应性 | 固定角度,地形受限 | 前后可微调 | 前置±30°可调+底部固定 |
| 环境防护 | IP65~IP66 | IP65~IP66 | IP67(更高防尘防水) |
| 典型单塔有效监视面积 | 约0.5~1万平方米 | 约1.5~2万平方米 | >3万平方米(含塔下) |
由此可见,TLKS-PMG-PV500在覆盖范围、昼夜成像质量、识别智能化及环境适应性方面均具有明显优势,尤其适用于对监控质量要求较高的复杂场景。
六、实践效果与讨论
在华东某220 kV输电线路跨越山区段进行的试点部署中,于5基杆塔安装了TLKS-PMG-PV500装置,连续运行6个月。期间共记录22次施工机械侵入告警(吊车及泵车),其中夜间接连发生3次,均被星光夜视镜头清晰捕获并及时推送至运维值班人员,成功避免了碰线事故;另识别异物悬挂事件4次(风筝、地膜),山火预警2次(线下烧荒)。与相邻区段使用传统单目摄像机的杆塔相比,该区段的未及时发现率(指报警延迟超过2小时)由约40%下降至接近0%。
此外,运维人员反馈底部摄像头有效解决了“塔基被挖”隐患的发现难题——在一次例行查看中,通过底部摄像头发现塔脚附近有疑似盗挖痕迹,及时安排现场核查避免了基础损坏。上述实践表明,五目全景设计切实弥补了传统监控的结构性短板。
七、结论
本文针对输电通道监控面临的视野盲区、夜间成像能力弱及环境适应性不足等问题,研究并阐述了TLKS-PMG-PV500五目云台抓拍机的系统架构、关键技术与工程应用。该装置通过前、后、底部的五摄像头立体布局,实现了水平360°及关键垂向区域的无死角覆盖;采用日间1600万像素与星光级夜视镜头自动切换策略,保障了全天候清晰成像;前端内置AI算法可独立完成施工机械、异物、山火等风险的识别与预警。同时,装置具备IP67防护等级、-25℃~70℃宽温工作能力及太阳能供电适配性,并兼容电力行业通信协议与数据加密要求。
与现有单目或双目光学监控方案相比,TLKS-PMG-PV500在覆盖完整性、夜视性能、识别智能化及环境鲁棒性方面均体现出显著提升,为复杂地形条件下输电线路的全景化、智能化监控提供了可行的技术路径。未来工作可进一步融合毫米波雷达测距与多目标跟踪算法,实现入侵目标的三维定位与轨迹预测,并在更高电压等级(如特高压)线路上开展适应性验证。
参考文献
[1] 国家能源局. 2024年电力安全监管重点任务[EB/OL]. (2024-01-15).
[2] 刘振亚. 智能电网与输电线路智能化运维[M]. 北京: 中国电力出版社, 2019.
[3] 高树同, 王立涛, 张明. 输电线路全景可视化监控技术研究与应用[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(15): 123-131.
[4] 国家电网公司. 输电线路通道可视化图像监测装置技术规范 (Q/GDW 12038—2020)[S]. 北京: 中国电力出版社, 2020.
[5] 南方电网公司. 输电线路智能在线监测装置技术规范 (Q/CSG 1204060—2021)[S]. 2021.
[6] 陈刚, 李响, 王维. 基于多镜头拼接的输电线路全景监测系统设计[J]. 电力信息与通信技术, 2023, 21(3):
成像
3文章
310浏览量
31541 -
AI
91文章
41834浏览量
302983
暗夜守望者:红外热成像如何助力野生动物无干扰研究?
红外热成像+物联网:突破局限,开启智能感知新时代
红外热成像入侵检测:隐私友好型智能安防方案
穿透黑暗的智慧之眼:安防红外机芯选购全攻略(下)
穿透黑暗的智慧之眼:安防红外机芯选购全攻略(上)
睿创微纳推出覆盖可见光与红外波段的双光电子稳像技术
FLIR Lepton系列红外热像仪模组在智能机器人的应用
晶圆级纳米制造多层衍射光学处理器可实现单向可见光成像
格物优信红外热成像技术在机器视觉领域的应用
小马智行三城开启全天候自动驾驶测试
太阳光谱全面解析丨UVA、UVB、UVC与可见光、红外光
从可见光到红外夜视——五目云台抓拍机全天候成像技术详解
