加州大学洛杉矶分校萨缪利工程学院的研究人员与博通公司光学系统部门合作,报告了一种宽带、偏振不敏感的单向成像仪,该成像仪在可见光谱中运行,能够在一个方向上实现高效图像传输,同时有效抑制相反方向的图像形成。
该器件采用在高纯度熔融石英上通过晶圆级光刻制造的衍射结构,具有高光学透明度、热稳定性和超低损耗。
该作品出现在《光:科学与应用》中。
衍射光学处理器和超表面在先进的光学计算和计算成像中发挥着重要作用。尽管衍射光学处理器和超材料具有广阔的潜力和新兴用途,但由于 3D 衍射架构中纳米级特征的制造挑战,大多数演示仍然局限于 2D 实现和更长的波长。
加州大学洛杉矶分校和博通的研究人员证明,他们的纳米制造方法以及基于深度学习的逆向设计,只能在一个方向上形成可见光图像——将图像从输入视场(A)传输到输出视场(B)——同时阻挡和扭曲相反方向(B到A)的图像形成。这项工作代表了可见光谱中宽带单向成像的首次演示,该成像是通过使用深度学习优化的纳米级、偏振不敏感的衍射特征实现的。
值得注意的是,高通量制造工艺利用了与半导体制造兼容的方法,为与光电元件的无缝集成打开了大门。这项工作标志着计算成像、光学传感和光学信息处理未来进步的重要垫脚石,在紧凑型多光谱成像仪和光学隐私保护方面具有潜在应用。
举报投诉
处理器
68文章
20395浏览量
255765 -
晶圆
53文章
5484浏览量
132942
热点推荐
衍射光学元件&微结构
衍射光学元件(DOEs)是利用刻蚀微结构的衍射特性将入射光束转换为所需光分布的光学元件,利用结构的周期性或无周期性分别创建离散的(分束器)或
发表于 05-20 08:24
光学成像系统中的像差
的,众所周知的理论限制是由衍射现象造成的:即使在一个光学系统中,根据几何光学定律,将来自一个物点的所有光线准确地映射到一个单一的、数学上的像点,衍射也会导致该像点被抹成一个小的、但尺寸
发表于 04-23 08:21
Teledyne FLIR OEM在MWC展会中发布Lepton XDS:采用MSX专利技术的紧凑型热成像与可见光双摄像头模块
FLIR OEM近期宣布推出 Lepton® XDS紧凑型双热成像与可见光摄像头模块,该产品将Teledyne FLIR专利MSX®(多光谱动态成像)技术引入新一代对空间和功耗高度受限的原始设备
睿创微纳推出覆盖可见光与红外波段的双光电子稳像技术
电子稳像技术是通过算法对连续图像序列进行智能分析与运动补偿,在复杂运动环境下保持画面稳定性与结构一致性的关键技术。当前行业内电子稳像方案多集中于可见光领域,面对红外热成像中更易被放大的抖动、拖尾与边缘失真问题,传统方法往往力不从心。
LiFi技术:可见光通信在室内网络中的应用与前景
LiFi的技术基础与通信原理LiFi(LightFidelity)是一种利用可见光波段(380-790THz)传输数据的无线通信技术。其核心原理是通过调制LED光源的明暗频率编码信息:光源以每秒
太阳光谱全面解析丨UVA、UVB、UVC与可见光、红外光
太阳光是来自太阳所有频谱的电磁辐射,其光谱与温度5,800K的黑体非常接近,99.9%的能量集中在红外光区、可见光区和紫外光区。Luminbox凭借在太阳光模拟器领域的技术创新,为精准探索太阳光
单向光闸:用光束筑起数据安全的“光之墙”
一、基础概念:什么是单向光闸?
单向光闸(Optical Diode)是一种基于可见光通信(Visible Light Communication, VLC)技术的数据隔离设备。其核心由两个独立部件
发表于 07-18 11:06
晶圆级纳米制造多层衍射光学处理器可实现单向可见光成像
