ADL5375宽带正交调制器:特性、应用与设计要点
在现代通信系统中,宽带正交调制器扮演着至关重要的角色,能够实现高性能的中频或直接射频调制。ADL5375作为一款出色的宽带正交调制器,具有诸多优异特性和广泛的应用场景。本文将深入探讨ADL5375的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:ADL5375.pdf
一、ADL5375概述
ADL5375是一款专为400 MHz至6 GHz频段设计的宽带正交调制器。它具有出色的相位精度和幅度平衡,能为通信系统实现高性能的中频或直接射频调制。其输出频率范围为400 MHz至6 GHz,1 dB输出压缩在450 MHz至4 GHz范围内≥9.4 dBm,输出回波损耗在450 MHz至4.5 GHz范围内≤12 dB,噪声基底在900 MHz时为−160 dBm/Hz,边带抑制在900 MHz时≤−50 dBc,载波馈通在900 MHz时≤−40 dBm,IQ 3dB带宽≥750 MHz。此外,它有ADL5375 - 05和ADL5375 - 15两个版本,分别对应500 mV和1500 mV的基带输入偏置电平,采用4.75 V至5.25 V的单电源供电,封装为24引脚的LFCSP_VQ。
二、特性分析
2.1 频率范围与性能
ADL5375的宽输出频率范围使其适用于多种通信系统。在不同的LO频率下,其输出功率、调制器电压增益、输出P1dB、输出回波损耗、载波馈通、边带抑制等性能指标表现稳定。例如,在LO = 900 MHz时,输出功率为0.75 dBm(ADL5375 - 05)和0.41 dBm(ADL5375 - 15),边带抑制达到−52.8 dBc(ADL5375 - 05)和−49.9 dBc(ADL5375 - 15)。
2.2 基带带宽与增益平坦度
该调制器具有较宽的基带带宽,且在450 MHz至3.5 GHz范围内输出增益平坦度变化不超过1 dB。这一特性使得它非常适合宽带零中频或低中频到射频的应用,以及宽带数字预失真发射机和多频段无线电设计。
2.3 噪声性能
ADL5375的噪声基底较低,如在900 MHz时噪声基底为−160 dBm/Hz,这有助于提高通信系统的信噪比,保证信号传输的质量。
三、工作原理
ADL5375可分为五个电路模块:LO接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)级和偏置电路。
3.1 LO接口
LO接口由多相正交分路器和限幅放大器组成。多相正交分路器设置LO输入阻抗,每个正交LO信号经过限幅放大器后为混频器提供有限驱动信号。LO输入可以单端或差分驱动,对于高于3 GHz的应用,差分驱动可改善OIP2和LO泄漏。
3.2 V - to - I转换器
差分基带输入呈现高阻抗,施加在这些引脚上的电压驱动V - to - I阶段,将基带电压转换为电流。V - to - I阶段的差分输出电流分别馈入各自的混频器,基带输入的直流共模电压设置两个混频器核心的电流,影响整体调制器性能。
3.3 混频器
ADL5375有两个双平衡混频器,分别用于同相通道(I通道)和正交通道(Q通道)。两个混频器的输出电流相加到内部负载,负载上产生的信号用于驱动D - to - S级。
3.4 D - to - S级
输出D - to - S级由片上有源巴伦组成,将差分信号转换为单端信号。巴伦为输出提供50 Ω阻抗,在50 Ω环境中实现最佳功率传输无需匹配网络。
3.5 偏置电路
片上带隙参考电路为V - to - I阶段生成与绝对温度成比例(PTAT)的参考电流。
3.6 DSOP引脚
DSOP引脚可用于禁用调制器的输出级。当DSOP引脚连接到地或悬空时,器件正常工作;当连接到正电压电源时,输出级禁用,LO泄漏也会降低。
四、基本连接与设计要点
4.1 电源与接地
Pin VPS1和Pin VPS2应连接到相同的5 V电源,每个引脚用100 pF和0.1 μF的电容去耦,电容应尽可能靠近器件。电源电压范围为4.75 V至5.25 V。十个COMM引脚应通过低阻抗路径连接到同一接地平面,封装底面的暴露焊盘也应焊接到具有低热阻和低电阻的接地平面。
4.2 基带输入
基带输入(IBBP、IBBN、QBBP和QBBN)应从差分源驱动,标称驱动电平为1 V p - p差分(每个引脚500 mV p - p)。所有基带输入必须外部直流偏置,ADL5375 - 05推荐的共模电平为500 mV,ADL5375 - 15为1500 mV。
4.3 LO输入
LO输入设计为从单端源驱动,典型LO驱动电平为0 dBm。也可以差分操作,此时差分LO源的两侧应通过一对串联电容交流耦合到LOIP和LOIN引脚。
4.4 RF输出
RF输出在RFOUT引脚(Pin 16),可驱动50 Ω负载。内部巴伦提供低直流接地路径,大多数情况下,RFOUT引脚必须交流耦合到负载。
4.5 输出禁用
ADL5375的DSOP引脚可关闭输出放大器级,隔离调制器与负载。当DSOP电压超过2 V时,输出禁用;当DSOP引脚接地或悬空时,输出启用。断言DSOP可进一步降低LO泄漏和宽带噪声,同时将电源电流从200 mA降低到127 mA。
五、应用信息
5.1 载波馈通归零
LO泄漏是由于差分基带输入上的微小直流偏移导致的。通过在I和Q输入上添加小的外部差分偏移电压,可以对器件的标称载波馈通进行归零。归零过程是一个多步骤的过程,通过迭代调整I和Q通道的偏移电压,可以将LO泄漏降低到任意低的水平。
5.2 边带抑制优化
边带抑制是由于I通道和Q通道之间的相对增益和相对相位偏移导致的。通过调整这两个参数,可以抑制边带。为了实现最佳边带抑制,需要在相位和幅度之间进行迭代调整。
5.3 与ADF4350 PLL接口
ADF4350宽带合成器的输出频率范围为137.5至4.4 GHz,具有高性能集成VCO和可编程的LO输出功率,非常适合驱动ADL5375的LO端口。需要注意抑制PLL输出LO信号的谐波,第三谐波应抑制到–30 dBc或更低,以防止正交性能下降。
5.4 DAC调制器接口
5.4.1 驱动ADL5375 - 05
ADL5375 - 05可与Analog Devices的TxDAC系列接口,如AD9122。通过在每个DAC输出连接一个50 Ω电阻到地,可以为ADL5375 - 05的基带输入提供500 mV的直流偏置。还可以通过添加分流电阻来限制交流摆动,并在DAC和调制器之间放置抗混叠滤波器。
5.4.2 驱动ADL5375 - 15
ADL5375 - 15需要1500 mV的直流偏置,因此需要更复杂的接口来进行直流电平转换。可以使用无源网络或有源电路实现电平转换,如使用ADA4938双差分放大器。
5.5 不同通信系统应用
5.5.1 GSM/EDGE操作
ADL5375 - 05在多载波GSM/EDGE环境中表现良好,通过适当的DAC设置和信号处理,可以实现低互调失真和噪声水平。
5.5.2 W - CDMA操作
ADL5375适用于W - CDMA操作,两个版本在输出功率为−10 dBm时都能实现约−73 dB的邻道和交替信道功率比(ACPR)。通过本地馈通归零操作,误差矢量幅度(EVM)可以得到改善。
六、评估板
ADL5375提供符合RoHS标准的评估板,评估板设计用于最小化LO馈通到RFOUT,可配置为允许差分LO驱动,并在LO路径中预留组件焊盘以容纳谐波滤波器。评估板还包括RF驱动放大器,调制器输出可以直接在MOD_OUT SMA连接器上测量,也可以通过移除R1并在R2焊盘安装0 Ω电阻将输出馈送到RF驱动放大器。
七、总结
ADL5375宽带正交调制器以其优异的性能、灵活的接口和广泛的应用场景,为电子工程师在通信系统设计中提供了强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数、优化接口设计,并注意电源、接地和信号处理等方面的问题,以充分发挥ADL5375的性能优势。你在使用ADL5375或其他类似调制器时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通信系统
6文章
1302浏览量
55249 -
ADL5375
5浏览量
9708
探秘HMC1197LP7FE:高性能宽带正交调制器的技术剖析与应用指南
探索HMC1097LP4E宽带直接正交调制器:特性、应用与设计要点
HMC795LP5E:SiGe宽带直接正交调制器的卓越性能与应用解析
ADRF6750:950 MHz - 1575 MHz 集成式正交调制器的技术解析
ADL5590/ADL5591射频正交调制器:特性、应用与设计要点
ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:特性、应用与设计要点
ADL5373正交调制器:特性、应用与设计要点
300 MHz 至 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析
ADL5371 500 MHz - 1500 MHz 正交调制器:设计与应用解析
ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器的深度剖析
140 MHz - 1000 MHz正交调制器AD8345:特性、应用与设计要点
500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
