前言
电缆是能源输送的重要通道,为生产提供源源不断的动力。工厂设备增减与产线改造,但施工时线路标识不清、图纸更新滞后,桥架内线缆杂乱,台账与实际走向严重不符。这种“只增不减、只改不记”的管理模式,使得线路物理连接关系逐渐沦为“黑箱”。
面对成百上千根线缆,维修人员难以快速定位故障线路的起终点,只能分段通断或拆线核对,耗时数小时甚至数天,误判还可能引发二次故障,延长停机时间。
工厂连续生产过程中多数设备无法随意断电。Fluke 2052寻线仪支持的带电查找功能可以无需停电即可在线识别目标线缆、判断走向与状态,避免生产中断并降低安全风险,实现“不停产检修”。
Fluke 2052高级寻线仪套件
最高600V带电测试,支持断点或短路故障点定位,识别断路器和保险丝
多种测试模式和频率,灵活应对各种现场环境
具备CAT IV 600V安全等级,为线缆定位提供可靠的安全保障
带电线路的对应关系查找
在某工厂内,由于经历过多次线路改造,现在无法确认配电柜的上级电路位置。该配电柜的下级电路连接着生产设备,因此只能带电进行线路定位。
图中为工厂某个配电柜,客户需要定位该配电柜上级断路器位置。
通过Fluke 2052将查找信号接入待定位线路(红线)中。
由于线路信息缺失,无法确认上级配电柜大概位置。
通过Fluke 2052寻线仪根据信号强度确认线路走向,明确上级电路所在方位。
经信号确认,图中配电柜为上级电路。
由于该配电柜中断路器较多,线路复杂,查找目标线路具有一定的难度。
通过对该配电柜进行信号强度区分,进一步缩小查找范围。
对目标范围内的线路信号进行逐一确认。
A相(黄线)上没有信号,B相(绿线)上没有信号,C相(红线)上有高强度信号。
同时结合信号发射端连接的是红线,可确认此断路器为定位线路的上级。
此外,在与客户沟通后,通过断电验证线路关系正确,证明寻线仪准确定位目标线路。
总结
Fluke 2052寻线仪可帮助工厂快速梳理线路关系,有效解决线路“管理乱、排查慢”的难题。其核心价值在于:无需图纸即可快速理清线缆走向,实现带电精准定位,避免断电停产与盲目拆线。最终将耗时耗力的“盲查”缩短为“分钟级”定向精准查找,显著提升检修效率与安全性。
电缆
18文章
3129浏览量
58183 -
Fluke
3文章
114浏览量
64106
原文标题:应用案例 | Fluke 2052寻线仪帮助工厂快速梳理线路关系
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从抽检到全检,AI 正在如何改变工厂质量控制体系?
井下定向不再难!小型化快速寻北系统,赋能智慧矿山精准掘进
Bamtone D300系列手持式线宽线距测试仪怎么样?
光纤vs MEMS寻北仪:采矿定向如何选到“精准又实用”的最优解?
LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
为什么MEMS技术能让寻北仪变得又小又便宜?
MEMS陀螺仪如何实现高精度寻北?
全新原装福禄克FLUKE754过程校验仪
20205新疆国际煤博会:矿用寻北仪提供高可靠定向解决方案
MEMS陀螺仪的寻北原理是什么?精度如何?
求购福禄克仪表FLUKE725/725s过程校准仪
选态信号的 COM 线和 SEG 线,通过光通过率变化,实现液晶线路检测和修复
