HMC941A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT 数字衰减器深度解析
h1654155282.3538 2026-05-07 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,数字衰减器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的数字衰减器——HMC941A,详细剖析其特性、应用场景、电气规格等方面,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。
文件下载:HMC941A-Die.pdf
一、典型应用场景
HMC941A凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 光纤与宽带通信:在光纤网络和宽带电信系统中,它能够精确控制信号强度,确保信号的稳定传输。
  • 微波无线电与VSAT:在微波通信和甚小口径终端(VSAT)系统中,可有效调节信号衰减,优化通信质量。
  • 军事无线电、雷达与电子对抗:满足军事领域对信号处理的高要求,为军事通信和雷达系统提供可靠的信号控制。
  • 航天应用:在航天环境中,其稳定性和高性能能够适应复杂的太空条件,保障航天设备的正常运行。
二、产品特性亮点
  • 精细的衰减步长:具有0.5 dB的最低有效位(LSB)步长,可实现0 - 15.5 dB的衰减范围,能够满足高精度的信号衰减需求。
  • 单正控制线路:每个比特采用单正控制线路,简化了控制逻辑,便于系统集成。
  • 低比特误差:典型比特误差为±0.5 dB,保证了衰减精度,提高了信号处理的准确性。
  • 高输入IP3:输入三阶交调截点(IP3)高达 +45 dBm,能够有效抑制信号失真,提升系统的线性度。
  • 小巧的芯片尺寸:芯片尺寸为2.29 mm x 0.96 mm x 0.1 mm,体积小巧,适合在空间受限的设计中使用。
三、电气规格详解
插入损耗
  • 在0.1 - 18.0 GHz频率范围内,典型插入损耗为3.1 dB,最大为4.3 dB。
  • 在18.0 - 30.0 GHz频率范围内,典型插入损耗为4.2 dB,最大为5.1 dB。
衰减范围
在0.1 - 30.0 GHz频率范围内,衰减范围可达15.5 dB。
回波损耗
在0.1 - 30.0 GHz频率范围内,所有衰减状态下的回波损耗典型值为12 dB。
衰减精度
  • 在0.5 - 7.5 dB衰减状态下,参考插入损耗的衰减精度为± (0.3 + 4% of Atten. Setting )Max。
  • 在8 - 15.5 dB衰减状态下,参考插入损耗的衰减精度为± (0.3 + 5% of Atten. Setting) Max。
输入功率与截点
  • 在0.1 - 0.5 GHz频率范围内,0.1 dB压缩点的输入功率典型值为22 dBm。
  • 在0.5 - 30.0 GHz频率范围内,0.1 dB压缩点的输入功率典型值为26 dBm。
  • 在0.1 - 0.5 GHz频率范围内,输入三阶交调截点(IIP3)典型值为45 dBm。
  • 在0.5 - 30.0 GHz频率范围内,输入三阶交调截点(IIP3)典型值为43 dBm。
开关特性
  • 上升时间(tRISE)和下降时间(tFALL)(10/90% RF)典型值为35 ns。
  • 导通/关断时间(tON/tOFF)(50% CTL to 10/90% RF)典型值为50 ns。
电流参数
  • 正向电流(Idd)在0.1 - 30.0 GHz频率范围内,最小值为3 mA,典型值为5 mA,最大值为7 mA。
  • 负向电流(Iss)在0.1 - 30.0 GHz频率范围内,最小值为 -4 mA,典型值为 -6 mA,最大值为 -8 mA。
四、真值表与控制逻辑
通过控制电压输入(P0 - P4)的高低电平组合,可以实现不同的衰减状态。例如,当所有控制电压输入都为高电平时,为参考插入损耗状态;当P0为低电平,其余为高电平时,衰减为0.5 dB。任意组合这些状态,可提供近似等于所选比特之和的衰减。
五、绝对最大额定值
  • RF输入功率:在0.5 - 30 GHz频率范围内,最大为 +27 dBm。
  • 控制电压:P0 - P4的控制电压最大为Vdd + 0.5V。
  • 电源电压:Vdd最大为 +7 Vdc,Vss最大为 -7 Vdc。
  • 通道温度:最大为150 °C。
  • 连续功耗:在T = 85°C时为0.453 W,高于85°C时以6.97 mW/°C的速率降额。
  • 热阻:通道到芯片底部的热阻为143.5 °C/W。
  • 存储温度:范围为 -65 to + 150 °C。
  • 工作温度:范围为 -55 to +85 °C。
  • ESD敏感度:人体模式(HBM)为Class 1A。
六、偏置电压与电流
  • Vdd:典型值为 +5V @ 5 mA。
  • Vss:典型值为 -5V @ 6 mA。
七、控制电压
  • 低电平:0 to 0.8V @ 1 µA(典型)。
  • 高电平:2 to 5V @ 1 µA(典型)。
八、封装与引脚信息
封装形式
标准封装为WP - 9(华夫盘),如有其他封装需求可联系Analog Devices Inc。
引脚描述
PAD DESCRIPTION PAD SIZE
1 RF1 0.0056''[0.14] X 0.0029''[0.07]
2 VSS 0.0025''[0.06] X 0.0025''[0.06]
3,4,5,6,7 PO,P1,P2,P3,P4 0.0025''[0.06] X 0.0025''[0.06]
8 VDD 0.0025''[0.06] X 0.0025''[0.06]
9 RF2 0.0056''[0.14] X 0.0029''[0.07]
10 GND 0.0046''[0.12] X 0.0029''[0.07]
11 GND 0.0029''[0.07] X 0.0029''[0.07]
九、安装与焊接技术
毫米波GaAs MMIC的安装
  • 芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ohm微带传输线来连接芯片的RF信号。
  • 如果使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应抬高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。可以将0.102mm(4 mil)厚的芯片附着在0.150mm(6 mil)厚的钼散热片(moly - tab)上,然后将其连接到接地平面。
焊接注意事项
  • 存储:裸芯片应放置在华夫盘或基于凝胶的ESD保护容器中,并密封在ESD保护袋中运输。打开密封袋后,应将芯片存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电防护:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
  • 芯片处理:使用真空夹头或尖锐的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
安装方式
  • 共晶芯片附着:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当使用热的90/10氮气/氢气气体时,工具尖端温度应为290 °C。不要将芯片暴露在高于320 °C的温度下超过20秒,附着时的擦洗时间不应超过3秒。
  • 环氧芯片附着:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
使用0.025mm(1 mil)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐使用热超声引线键合,标称平台温度为150 °C,球焊力为40 - 50克或楔形键合力为18 - 22克。使用最低水平的超声能量来实现可靠的引线键合。引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板,所有键合应尽可能短,小于0.31mm(12 mils)。
十、总结
HMC941A作为一款高性能的数字衰减器,在宽带频率范围内表现出色,具有高精度的衰减控制、低误差和高线性度等优点。电子工程师在设计相关系统时,需要综合考虑其电气规格、安装和焊接要求等因素,以充分发挥其性能优势。同时,在实际应用中,还需根据具体的设计需求和环境条件,合理选择和使用该衰减器,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似数字衰减器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC8073数字步进衰减器的特性与应用解析
    HMC8073数字步进衰减器的特性与应用解析 在电子设计领域,数字步进衰减器(DSA)是一种常见
    的头像 发表于 05-07 17:40 153次阅读
    HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器深度解析
    的头像 发表于 05-07 17:30 154次阅读
    HMC973ALP3E:0.5 - 5.0 GHz GaAs MMIC电压可变衰减器深度剖析
    的头像 发表于 05-07 17:20 164次阅读
    探秘HMC941ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 17:20 173次阅读
    深入解析HMC624A:6位数字衰减器的卓越性能与应用
    深入解析HMC624A:6位数字衰减器的卓越性能与应用 在电子设计领域,数字衰减器扮演着至关重要
    的头像 发表于 05-07 16:30 27次阅读
    HMC424ALH5:一款高性能6位数字衰减器深度解析
    HMC424ALH5:一款高性能6位数字衰减器深度解析 在电子工程领域,数字
    的头像 发表于 05-07 16:15 32次阅读
    0.1 GHz 至 13.0 GHz 6 位 GaAs 数字衰减器 HMC424ALP3E 深度解析
    的头像 发表于 05-07 16:15 39次阅读
    探索HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 16:15 28次阅读
    HMC273AMS10GE:高性能5数字衰减器深度解析
    1 dB LSB GaAs MMIC 5数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 16:00 30次阅读
    DC – 13 GHz 0.5 dB LSB 6-Bit 数字衰减器 ADH424S 技术解析
    的头像 发表于 05-07 15:45 30次阅读
    0.1 GHz to 30 GHz数字衰减器芯片ADH941S技术解析
    - 000C,频率范围覆盖0.1 GHz至30 GHz,采用GaAs材料的MMIC工艺,为5数字衰减器芯片,最低有效位(
    的头像 发表于 05-07 15:25 101次阅读
    探索 HMC306AMS10/306AMS10E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 15:15 97次阅读
    GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-4 GH
    发表于 05-26 18:33
    <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> <b class='flag-5'>5</b> 位、1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    带驱动的 10 MHz - 1.0 GHz 六位数字衰减器0.5 dB LSB,31.5 dB 范围) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()带驱动的 10 MHz - 1.0 GHz 六位数字衰减器0.5 dB LS
    发表于 05-26 18:32
    带驱动<b class='flag-5'>器</b>的 10 MHz - 1.0 GHz 六位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(<b class='flag-5'>0.5</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,31.5 <b class='flag-5'>dB</b> 范围) skyworksinc
    GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 05-23 18:30
    <b class='flag-5'>GaAs</b> IC 1 位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 15 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> DC-2 GHz skyworksinc
