HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器深度解析
h1654155282.3538 2026-05-07 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,数字衰减器是一种非常重要的元件,它在信号处理和通信系统中起着关键作用。今天我们就来详细介绍一款高性能的数字衰减器——HMC1019ALP4E。
文件下载:HMC1019A.pdf
一、典型应用场景
HMC1019ALP4E凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 光纤与宽带通信:在光纤通信系统中,精确的信号衰减控制对于保证信号质量至关重要,HMC1019ALP4E可以提供稳定的衰减调节,确保信号在传输过程中的准确性。
  • 微波无线电与VSAT:在微波通信和甚小口径终端(VSAT)系统中,该衰减器能够适应不同的信号强度,优化信号传输。
  • 军事通信、雷达与电子对抗:军事领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC1019ALP4E的宽带特性和高精度衰减控制,使其能够满足军事通信、雷达和电子对抗等应用的需求。
  • 航天应用:在航天环境中,设备需要具备高可靠性和稳定性,HMC1019ALP4E能够在复杂的空间环境下正常工作。
  • 传感器测试测量设备:在传感器和测试测量设备中,精确的信号衰减调节可以提高测量的准确性和可靠性。
二、产品特性
1. 衰减精度与范围
  • 它以0.5 dB为最小步进,最大衰减可达15.5 dB,能够满足各种不同的衰减需求。典型的位误差仅为±0.5 dB,保证了衰减的高精度。
    2. 控制兼容性
  • 该衰减器的控制接口与TTL/CMOS兼容,采用三线串行输入,方便与各种数字电路集成。同时,它还具有独特的异步模式控制,允许立即设置衰减级别,提高了系统的响应速度。
    3. 高输入IP3
  • 其输入IP3高达+45 dBm,这意味着它能够处理高功率信号而不会产生明显的失真,适用于对信号质量要求较高的应用场景。
    4. 封装优势
  • 采用24引脚4x4mm的SMT封装,尺寸仅为16mm²,体积小巧,便于在电路板上布局,同时也降低了成本。
三、电气规格
1. 插入损耗
  • 在不同的频率范围内,插入损耗有所不同。在0.1 - 18.0 GHz范围内,典型插入损耗为3.5 dB;在18.0 - 26.5 GHz范围内,典型插入损耗为4.5 dB;在26.5 - 30.0 GHz范围内,典型插入损耗为5.0 dB。这么小的插入损耗可以确保信号在传输过程中的损失最小化。
    2. 衰减范围
  • 在0.1 - 30.0 GHz的频率范围内,衰减范围可达15.5 dB,能够满足大多数应用的需求。
    3. 回波损耗
  • 在0.1 - 30.0 GHz的频率范围内,RF1和RF2端口的回波损耗典型值为12 dB,这有助于减少信号反射,提高系统的稳定性。
    4. 其他参数
  • 输入功率为0.1 dB压缩时,在0.1 - 0.5 GHz范围内为22 dBm,在0.5 - 30.0 GHz范围内为25 dBm;输入三阶截点(双音输入功率为0 dBm每个音)在0.1 - 0.5 GHz范围内为42 dBm,在0.5 - 30.0 GHz范围内为45 dBm。开关特性方面,tRISE和tFALL(10/90% RF)为60 ns,tON/tOFF(50% CTL到10/90% RF)为90 ns。
四、控制接口
1. 串行控制接口
  • HMC1019ALP4E包含一个3线SPI兼容数字接口(SERIN、CLK、LE)。当S/A保持高电平时,串行控制接口被激活。5位串行字必须以6位字的形式先加载最高有效位(MSB),第一位被忽略。正边沿敏感的CLK和LE需要干净的过渡,如果使用机械开关,需要提供足够的去抖措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的5位数据被传输到衰减器,此时CLK被屏蔽,以防止在输出加载期间数据发生转换。
    2. 异步模式
  • 该衰减器可以切换到异步模式,快速将衰减状态改变为四个预定义状态之一。ASM1 - ASM2的逻辑状态根据真值表确定异步模式下的四个衰减状态之一。异步模式可以直接工作或锁存工作。在直接异步模式下,S/A需要为逻辑低电平,LE需要为逻辑高电平,ASM1 - ASM2的逻辑状态变化直接影响衰减状态;在锁存异步模式下,当S/A为逻辑低电平且LE按照时序图脉冲时,衰减状态根据异步模式真值表改变,只要LE保持低电平,衰减状态就保持恒定。在异步模式下,输入SERIN和CLK不影响衰减状态。
五、电源与偏置
1. 偏置电压与电流
  • Vdd为+5V @ 0.06 mA,Vdd1为+5V @ 4.5 mA,Vss为 - 5V @ 5.5 mA。
    2. 控制电压
  • 低电平状态为0 - 0.8V @ 1 µA,高电平状态为2 - 5V @ 1 µA。
六、绝对最大额定值
1. 电气参数
  • RF输入功率(0.1 - 30.0 GHz)为+27 dBm,控制电压(CLK、SERIN、LE、PUP、ASM1、ASM2、S/A)为Vdd + 0.5V,Vdd和Vdd1为+7 Vdc,Vss为 - 7 Vdc。
    2. 温度参数
  • 通道温度为150 °C,连续功率耗散(T = 85 °C)(在85 °C以上以6.8 mW/°C降额)为0.453 W,热阻为143.5 °C/W,存储温度为 - 65到 + 150 °C,工作温度为 - 40到 +85 °C。
    3. ESD敏感性
  • ESD敏感性(HBM)为1A类,这意味着在处理该元件时需要采取防静电措施。
七、封装与引脚描述
1. 封装信息
  • 采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL等级为3,最大峰值回流温度为260 °C,封装标记包含4位批号。
    2. 引脚功能
  • 各个引脚都有明确的功能,如SERIN、LE用于控制,Vss为负偏置 - 5V,RF1和RF2为射频输入输出引脚,Vdd1和Vdd为正偏置电源等。
八、应用电路与评估板
1. 应用电路
  • 在应用电路中,应采用RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
    2. 评估板
  • 评估板EV1HMC1019ALP4包含2.9 mm PC安装射频连接器、DC连接器、数字衰减器HMC1019ALP4E等元件,电路板材料为Rogers 4350。该评估板可向Analog Devices公司申请获取。
总的来说,HMC1019ALP4E是一款性能优异、功能强大的数字衰减器,在多个领域都有广泛的应用前景。各位工程师设计相关电路时,可以根据具体需求考虑使用这款衰减器。大家在实际应用中有没有遇到过类似数字衰减器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1095LP4E:高性能6位数字衰减器深度解析
    衰减器——HMC1095LP4E。 文件下载: HMC1095.pdf 一、产品概述 HMC1095LP4E是一款宽带6位GaAs IC
    的头像 发表于 05-07 17:30 154次阅读
    HMC973ALP3E0.5 - 5.0 GHz GaAs MMIC电压可变衰减器深度剖析
    的头像 发表于 05-07 17:20 149次阅读
    探秘HMC941ALP4E0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 17:20 158次阅读
    高性能HMC939ALP4E数字衰减器:技术解析与应用展望
    高性能HMC939ALP4E数字衰减器:技术解析与应用展望 在电子工程领域,数字衰减器是微波和射
    HMC941A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT 数字衰减器深度解析
    的头像 发表于 05-07 17:20 145次阅读
    HMC792ALP4E:一款高性能6位数字衰减器深度解析
    HMC792ALP4E:一款高性能6位数字衰减器深度解析 在电子工程领域,数字
    的头像 发表于 05-07 16:55 163次阅读
    HMC802ALP3E:一款高性能1位数字衰减器深度解析
    HMC802ALP3E:一款高性能1位数字衰减器深度解析 在电子工程领域,衰减器是一个关键的组
    的头像 发表于 05-07 16:55 147次阅读
    探索HMC629ALP4E:一款高性能4数字衰减器
    HMC629ALP4E,一款3 dB LSB GaAs MMIC 4
    的头像 发表于 05-07 16:30 33次阅读
    HMC468ALP3E数字衰减器:高性能与小体积的完美结合
    LSB GaAs MMIC 3 - BIT数字正控制衰减器,其工作频率范围从直流到6GHz。
    的头像 发表于 05-07 16:25 29次阅读
    0.1 GHz 至 13.0 GHz 6 位 GaAs 数字衰减器 HMC424ALP3E 深度解析
    的头像 发表于 05-07 16:15 33次阅读
    探索HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 16:15 27次阅读
    探索HMC346ALP3E:DC - 14 GHz GaAs MMIC电压可变衰减器
    探索HMC346ALP3E:DC - 14 GHz GaAs MMIC电压可变衰减器 在电子工程领域,衰减器是一种至关重要的组件,在各种射频
    的头像 发表于 05-07 16:00 32次阅读
    探索 HMC306AMS10/306AMS10E0.5 dB LSB GaAs MMIC 5数字衰减器
    的头像 发表于 05-07 15:15 97次阅读
    GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-
    发表于 05-26 18:33
    <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> <b class='flag-5'>5</b> 位、1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> 400 MHz-<b class='flag-5'>4</b> GHz skyworksinc
    GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 05-23 18:30
    <b class='flag-5'>GaAs</b> IC 1 位<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 15 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> DC-2 GHz skyworksinc
