DC – 13 GHz 0.5 dB LSB 6-Bit 数字衰减器 ADH424S 技术解析
在电子工程师的日常工作中,数字衰减器是射频和微波电路设计里的重要元件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的数字衰减器——ADH424S。
文件下载:ADH424S.pdf
一、规格范围与适用标准
ADH424S 的规格详细规定了产品的各项要求,其制造流程遵循 MIL - PRF - 38535 Level V 标准,不过部分内容有修改。同时,RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM 手册中的制造流程也是本规格的一部分。此文档主要针对该产品的太空级版本,而商业产品级别的详细操作说明和完整数据手册可在 http://www.analog.com/HMC424 查看。
二、产品型号
该产品的完整型号为 ADH424 - 701LH5,它是一款 DC – 13 GHz 的 GaAs MMIC 密封 0.5 dB LSB 6 位数字衰减器。
三、封装外形
ADH424S 采用 X 型封装,代号为 E - 12 - 5,有 12 个引脚,引脚镀层为金,封装样式是陶瓷密封 SMT(LH5)。
四、引脚连接
| Pin Number | Terminal Symbol | Pin Type | Pin Description | Interface Schematic |
| 1 | RF1 | RF I/O | 该引脚为直流耦合,匹配 50 Ω。若 RF 线电位不为 0 V,则需要隔直电容。 | |
| 2 - 7 | V6 – V1 | Digital Inputs | 参考真值表(表 III)和控制电压表(表 IV) | |
| 8, 10, 12 | GND | Power | 接地 | |
| 9 | RF2 | RF I/O | 该引脚为直流耦合,匹配 50 Ω。若 RF 线电位不为 0 V,则需要隔直电容。 | |
| 11 | Vee | Power | 电源电压 | |
| Package Bottom | GND | Power | 接地 1/ | |
| Package Lid | GND | Power | 接地 2/ |
这里要注意,封装底部必须连接 RF/DC 接地,封装盖内部连接到 RF/DC 接地。
五、产品规格
1. 绝对最大额定值
| 项目 | 数值 |
| 控制电压(VCTL 在 V1 到 V6) | Vee – 0.5 Vdc |
| 偏置电压(Vee) | -7 Vdc |
| RF 输入功率(0.5 – 13 GHz) | +25 dBm |
| 存储温度范围 | -65 °C 到 +150 °C |
| 结温最大值(T J) | 150 °C |
| 热阻,结到外壳(θ JC) | 344 °C/W |
| ESD 敏感度(HBM) | 0 级,通过 50V |
超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
2. 推荐工作条件
| 项目 | 数值 |
| 电源电压范围(Vee) | -5 Vdc ± 10 % |
| 环境工作温度范围(T A) | -40 °C 到 +85 °C |
3. 标称工作性能
| 特性 | 数值 |
| 回波损耗(RF1 & RF2,所有衰减状态,DC – 13 GHz) | 12 dBm |
| 输入功率 0.1 dB 压缩(1 – 13 GHz) | 22 dBm |
| 输入三阶截点(1 – 13 GHz) REF 状态 其他状态 |
46 dBm 32 dBm |
| 开关特性 上升/下降(10 % / 90 % RF) 开/关(50 % VCTL 到 10 % / 90 % RF) |
30 ns 50 ns |
六、电气性能特性
1. 插入损耗
不同频率下的插入损耗不同,例如在 4 GHz 时,插入损耗最大为 3.2 dB;8 GHz 时,部分情况最大为 3.8 dB 等。
2. 衰减精度
在不同的衰减状态和频率下,衰减精度也有所不同。如 0.5 - 16.5 dB 状态下,4 GHz、8 GHz、12 GHz 时,部分情况最大为 ± (0.4 + 4% of Atten. Setting) 等。
3. 偏置电流
偏置电流最大为 5 mA。
七、测试要求
1. 电气测试要求
包括临时电气参数、最终电气参数、A 组测试要求、C 组端点电气参数、D 组端点电气参数等不同测试要求,对应不同的子组。
2. 寿命测试/老化测试增量限制
经过 240 小时老化和 1000 小时寿命测试(C 组)后,偏置电流变化限制为 ± 10 %,插入损耗变化限制为 ± 1 dB。
八、真值表与控制电压
1. 真值表
通过不同的控制电压输入(V1 - V6)组合,可以得到不同的 RF1 - RF2 衰减状态,例如当 V1 - V6 都为低电平时,为参考插入损耗;当 V6 为高电平时,衰减为 0.5 dB 等。
2. 控制电压
偏置条件为 0 V 到 -3 V @ 35 µA 典型值,以及 Vee 到 Vee + 0.8 V @ 5 µA 典型值。
九、老化测试、寿命测试和辐射
1. 老化测试和寿命测试电路
HTRB 不适用于此设计。测试条件和电路由制造商在文档修订级别控制下维护,并应根据要求提供给相关活动方。测试电路需根据 MIL - STD - 883 方法 1015 测试条件 B 指定输入、输出、偏置和功耗等。
2. MIL - PRF - 38535 QMLV 例外情况
制造流程遵循 RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM 手册,其中提到了在 ADI 马萨诸塞州切尔姆斯福德工厂运行的航空航天产品的标准 QMLV 例外情况。例如,晶圆制造的代工信息可按需提供,D - 5 盐雾气氛测试不进行。
十、应用注意事项
在最终应用中使用的电路板应采用适当的 RF 电路设计技术。RF 端口的信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。推荐的电路板材料是 Rogers 4350。
十一、封装外形尺寸
LH5 封装和外形尺寸可在 http://www.analog.com 查看或按需提供。
在实际设计中,工程师们需要根据这些详细的规格和要求,合理选择和使用 ADH424S 数字衰减器,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款衰减器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT数字衰减器深度解析
HMC941A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 - BIT 数字衰减器深度解析
0.1 GHz 至 13.0 GHz 6 位 GaAs 数字衰减器 HMC424ALP3E 深度解析
探索HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器
探索HMC424ACHIPS:0.1 GHz至13.0 GHz数字衰减器的卓越性能
3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB skyworksinc
GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
带驱动器的 10 MHz - 1.0 GHz 六位数字衰减器(0.5 dB LSB,31.5 dB 范围) skyworksinc
0.1-3.0 GHz 四位数字衰减器 (1 dB LSB) skyworksinc
0.7-4.0 GHz 五位数字衰减器,带串转并行驱动器 (0.5 dB LSB) skyworksinc
DC-3.0 GHz 六位数字衰减器,带串行或并行驱动器 (0.5 dB LSB) skyworksinc
GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
