近日,华为数字能源技术有限公司携手国家级权威检测机构—上海电器科学研究所(集团)有限公司(以下简称“上电科”)、泰尔系统实验室(以下简称“泰尔”),成功举办华为电力模块5.0技术研讨会。会议齐聚运营商、Colo、设计院等40多位数据中心行业权威专家,共同见证华为电力模块5.0圆满通过断路器分段能力测试、UPS多并机系统输出短路以及在线维护等一系列极端工况严苛考验,充分验证从器件到整体解决方案的高可靠性与易运维能力,为AIDC高密供电树立新标杆。
破局AIDC高密供电挑战,将安全可靠深植电力模块基因
华为数据中心能源及关键供电MKT与解决方案销售总经理张帆在开场致辞中表示,为满足AIDC高可靠供电需求,华为电力模块5.0解决方案创新采用纵深式断路器架构,在电气保护方案、选择性保护以及系统可维护性等方面持续创新。但技术的迭代升级,需要行业共同见证,且创新方案的普及落地,也离不开客观实证。为凝聚行业共识,华为牵头组织此次目击测试,邀请行业专家共同见证电力模块5.0的可靠性和可维护性。
上电科副总裁李新强表示,华为电力模块3.0到5.0,不仅是产品参数的升级,更是从“节省占地面积”向“全生命周期可靠性”和“极简运维”的质变。此次目击测试,不是实验室的闭门论证,而是在行业专家的共同见证下,通过真实短路测试、极限过载测试和带载热插拔维护测试,全面验证电力模块5.0在极端工况的“真功夫”。
泰尔系统实验室能源部主任贾骏表示,在数据中心加速向算力时代演进的今天,供电系统作为整个数字基础设施的“心脏”,其安全可靠性,直接决定着算力业务的永续性。作为本次目击测试的第三方权威机构,将严格依据国家及通信行业相关标准,对华为电力模块5.0展开一系列“极限级”的透明检验。我们专家团队全程在场,对每一项测试进行目击与核验,确保测试过程的科学性、公正性以及结果的真实可信。
华为数据中心智能供电领域总经理何恩全表示,供配电系统作为数据中心动力心脏,其可靠性关乎业务连续性,华为通过全链深度融合供配电系统,打造电力模块5.0解决方案,采用自研纵深式断路器,有效实现电气保护,保障系统可靠性。同时,电力模块5.0采用模块化设计,可在系统不断电状态下实现单台UPS在线维护,有效提升可维护性,从容应对AIDC高密高可靠供电要求。
华为保护与通流LAB总架构师孙吉升介绍华为新一代UPS断路器以及断路器测试方案,他表示,华为自研断路器采用5层灭弧设计,通过增强灭弧室、加装消游离模块、多层净化、增强排弧通道和柜级泄弧通道,实现柜内零飞弧,保障故障不扩散,提升安全性。
华为电力模块5.0总架构师张敏翔现场详细解读电力模块5.0多项极限工况测试,他表示,本次目击测试通过验证UPS 3并机旁路输出短路、功率模块输出短路以及输出ACB馈线短路等多项极端恶劣工况,全面验证电力模块5.0具备最小范围ms级故障隔离能力,有效应对突发电气短路故障,可靠性高,为AIDC筑牢安全可靠、永不间断的供电底座。
千锤百炼见真章,极限测试证实力
本次目击测试由上电科专业测试团队严格执行,集中模拟数据中心供电系统多种极限工况。通过模拟高密负载下短路电流,验证纵深式断路器“0”飞弧能力与快速分段能力。通过模拟UPS多并机旁路模块、功率模块输出短路以及馈线开关短路等极端场景,验证电力模块5.0选择性保护能力以及快速隔离故障能力,全面保障供电系统稳定可靠运行。
现场还测试了电力模块5.0在线维护方案,通过独立内柜设计,在UPS整机故障情况下,系统无需整机下电,通过断开隔离开关实现整柜UPS在线维护。
测试完毕后,上电科检测所所长助理楼翔宣布所有测试项目全部通过,电力模块5.0纵深式断路器设计以及整体系统的电气保护能力、可靠性均达成预期效果。
不止于极端工况的硬核实力,华为电力模块5.0在安全可靠、弹性敏捷、绿色低碳等方面也具备明显优势,是AIDC首选高可靠供配电解决方案。
安全可靠:核心部件支持热插拔维护,5分钟完成更换。融合iPower智能特性,实现全链可视、AI低载高温预测、关键部件寿命预测等功能,实现从被动告警到AI预测性维护转变。
弹性敏捷:柜顶采用耦合式铜排,一柜一节,在工厂预制、预调试,较传统方案,交付周期从2个月缩短至3天,助力AI业务快速上线。同时,采用纵深式断路器和单柜800kVA高密UPS,实现省柜省地,22柜变11柜,节省占地面积40%。
绿色低碳:传统供电链路效率不高于94.5%,电力模块5.0缩短链路,降低损耗,智能在线模式下全链效率高达98.4%,以100MW数据中心为例,年省电1352万元。
步履不停,精进不止。面对AI算力爆发的星辰大海,华为数据中心能源将持续深耕供配电领域,以持续技术创新破解高密供电难题,以多轮反复验证构筑坚实算力底座,让每一瓦特产出更多Token,让AI世界坚定运行。
华为
218文章
36218浏览量
262751 -
电力
8文章
2427浏览量
53098 -
数据中心
18文章
5789浏览量
75217
原文标题:硬核可靠!华为电力模块5.0无惧极限挑战,极端工况测试全面通关
文章出处:【微信号:HWDigitalPower,微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大咖云集,精彩议题抢先看!AIDC 储能与电力大会5月与您相约杭州
天合储能AIDC全域融合解决方案赋能绿色电力支撑
Molex莫仕推出 145 GHz Cardinal 多端口高频同轴组件, 为AI和6G测试树立新标杆
华为发布新一代绿色AI站点和GW级AIDC解决方案
华为数字能源联合全球计算联盟GCC发起AIDC生态共建倡议
SST彻底颠覆供电史!英伟达官宣AIDC终极供电方案!800V+SST定调AIDC!固态变压器(SST)彻底颠覆,万亿赛道狂飙!
逆变器很好,但AIDC快不需要了
福田启明星树立纯电轻卡价值新标杆
华为杨超斌出席2025 AIDC产业发展大会
算力与电力的终极博弈,填上了AIDC的“电力黑洞”
华为亮相首届AIDC产业发展大会
维谛技术(Vertiv)亮相CHIMA 2025,深度解析医疗行业AIDC高密基础设施解决方案与实践
华为电力模块5.0为AIDC高密供电树立新标杆
