MAX2837:2.3GHz - 2.7GHz无线宽带RF收发器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-05-07 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信技术飞速发展的今天,高效、稳定的RF收发器对于各类无线宽带系统至关重要。MAX2837作为一款专为2.3GHz - 2.7GHz无线宽带系统设计的直接转换零中频RF收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款MAX2837收发器。
文件下载:MAX2837.pdf
一、MAX2837概述
1. 集成度高
MAX2837高度集成了实现RF收发器功能所需的所有电路,涵盖了从RF到基带的接收路径、从基带至RF的发射路径,还集成了VCO、频率合成器、晶体振荡器以及基带/控制接口。这种高度集成的设计大大简化了系统设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
2. 性能优势
  • 频率合成器:配备快速稳定的Σ - Δ RF合成器,频率步进小于20Hz,还集成了晶体振荡器,使得可以使用低成本晶体替代TCXO,降低了成本。
  • 内部滤波:通过在芯片上实现单片滤波器,完全消除了对外部SAW滤波器的需求。同时,基带滤波器以及收发信号路径经过优化,能够满足严格的噪声系数和线性度要求。
  • 带宽支持:支持高达2048 FFT OFDM,并实现了可编程通道滤波器,可适应1.75MHz - 28MHz的RF通道带宽。
  • 快速切换:收发切换时间仅需2μs,包括频率瞬态稳定时间,能够满足高速通信的需求。
  • 封装小巧:采用48引脚薄型QFN封装,尺寸仅为6mm x 6mm x 0.8mm,适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域
MAX2837具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
  • WiMAX系统:适用于802.16 - 2004固定WiMAX、韩国Wibro和802.16e移动WiMAX等。
  • 双模系统:支持Dual Mode™ WiMAX/802.11b/g Wi - Fi双模应用。
  • 专有无线宽带系统:可用于各种专有无线宽带系统。
  • 4G/LTE系统:在4G/LTE系统中也能发挥重要作用。
三、关键特性
1. 电气特性
  • 工作频段:支持2.3GHz - 2.7GHz的宽带操作。
  • 发射功率:具有0dBm的线性OFDM发射功率。
  • 频谱发射:发射频谱发射掩码为 - 70dBr。
  • 噪声系数:接收噪声系数低至2.3dB。
  • 误差检测:具备收发I/Q误差和LO泄漏检测功能。
  • VCO性能:集成了低噪声VCO,相位噪声为 - 39dBc。
  • 增益控制:发射增益控制范围达45dB,接收增益控制范围达94dB。
  • RSSI动态范围模拟RSSI瞬时动态范围为60dB。
  • 接口类型:提供4线SPI数字接口和I/Q模拟基带接口。
  • 温度传感器:具备片上数字温度传感器读出功能。
  • 电源要求:收发器电源电压范围为 + 2.7V - + 3.6V,具有低功耗关机电流。
2. 绝对最大额定值
在使用MAX2837时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源引脚到地的电压范围为 - 0.3V - + 3.9V,RF输入功率最大为 + 10dBm等。同时,要注意工作温度范围为 - 40°C - + 85°C,结温最大为 + 150°C等。
3. 电气特性参数
直流电气特性
在不同的工作模式下,如关机模式、待机模式、接收模式、发射模式等,MAX2837的电源电流有所不同。例如,关机模式下,TA = + 25°C时电流为10μA;接收模式下电流范围为91 - 110mA等。此外,还给出了Rx I/Q输出共模电压、Tx基带输入共模电压等参数的范围。
交流电气特性
  • 接收模式:RF输入频率范围为2.3 - 2.7GHz,在不同增益设置下,具有不同的增益、噪声系数、输入P - 1dB、输出IP3等性能指标。例如,在最大RF增益(B7:B6 = 00)时,输入P - 1dB为 - 37dBm;在最大RF增益 - 8dB(B7:B6 = 01)时,输入P - 1dB为 - 29dBm等。
  • 发射模式:RF输出频率范围同样为2.3 - 2.7GHz,具有一定的增益、输出功率、增益控制范围等特性。例如,最大输出功率在符合频谱发射掩码和 - 36dB EVM的情况下可达0dBm。
  • 频率合成:RF通道中心频率范围为2.3 - 2.7GHz,通道中心频率编程最小步长为20Hz,具有一定的电荷泵比较频率、参考频率范围等参数。
  • 其他特性:还包括PA偏置DAC的电流和电压模式特性、晶体振荡器的调谐电容范围、片上温度传感器的数字输出代码等。
四、引脚描述
MAX2837共有48个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCCRXLNA为LNA供电引脚,需要通过电容尽可能靠近引脚进行旁路;RXRF + 和RXRF - 为LNA差分输入引脚,内部为直流耦合,需要通过外部并联电感器和串联电容器将输入匹配到100Ω差分等。详细的引脚功能可以参考数据手册中的引脚描述表格。
五、工作模式
1. 关机模式
在关机模式下,除了4线串行总线及其内部可编程寄存器外,所有电路模块都被关闭,电流消耗最小。只要施加电源电压,寄存器就会被加载并保留。
2. 待机模式
待机模式用于开启频率合成器模块,而设备的其余部分则处于断电状态。在这种模式下,PLL、VCO和LO发生器开启,以便可以从该模式快速启用Tx或Rx模式。同时,这些和其他模块可以在该模式下选择性地启用。
3. 接收模式
在接收模式下,所有接收电路模块都通电并处于活动状态。天线信号输入后,RF信号被下变频、滤波,并在Rx BB I和Q输出端进行缓冲。慢充电的发射电路处于预充电的“空闲关闭”状态,以实现快速的接收 - 发射转换时间。
4. 发射模式
在发射模式下,所有发射电路模块都通电。外部功率放大器在使用片上PA偏置DAC进行可编程延迟后通电。慢充电的接收电路处于预充电的“空闲关闭”状态,以实现快速的发射 - 接收转换时间。
5. 时钟输出模式
在时钟输出模式下,除了CLKOUT引脚上的分频参考时钟输出和时钟分频器保持开启外,整个收发器都关闭。
六、温度传感器读出
通过对地址9 D<1>进行编程(设置为1)来启用片上温度传感器。具体步骤如下:
  1. 启用温度传感器,设置地址9 D<1> = 1,大约需要100μs - 1ms的时间让温度传感器输出稳定在5 - 1度以内。
  2. 触发温度传感器ADC,将地址9 D<0>从“0”编程到“1”,ADC将在2μs内获取5位逻辑输出,温度传感器需要开启(地址9 D<1> = 1)以保持ADC逻辑输出。
  3. 如果需要重新获取温度传感器读数,需要将地址9 D<0>从“1”编程到“0”,然后再从“0”编程到“1”来重新触发ADC。
  4. 通过4线SPI读取编程序列到地址7,从DOUT引脚读取5位逻辑输出。
七、VAS操作
1. 操作流程
上电后,将地址22 D<1>编程为0,使VAS频率获取从VCO频段15开始,可将最坏情况下的获取时间减少一半。在对地址17进行编程(即CSB的上升沿)后,VAS开始获取,最坏情况下需要896μs来实现锁定。对于无线LAN或MAN系统,由于频道频率不常切换,芯片温度可能随时间变化较大,导致PLL失锁。用户可以在首次上电频率获取后将地址22 D<1>编程为1,VAS将从先前的频率子带开始,并应在112μs内重新锁定PLL。
2. 读取操作
通过对地址9 D<7: 5> = 010和相应的地址26 D<9:6>进行编程,可以从DOUT引脚读取所选的VCO子带、Vtune ADC输出和VAS完成(VASA)信号。
3. 子带选择
在工厂校准期间,用户可以表征VCO频率与相应子带之间的映射关系。在对地址22 D<0>编程为0后,可以通过地址23 D<4:0>选择VCO子带,实现快速的频段选择操作。
八、可编程寄存器和4线SPI接口
MAX2837包含32个可编程的16位寄存器,其中最高有效位(MSB)为读写选择位,接下来的5位为寄存器地址,10个最低有效位(LSBs)为寄存器数据。寄存器数据通过4线SPI/MICROWIRE®兼容的串行接口加载。在写入模式下,DIN的数据以MSB优先的方式移入,并由CS进行帧同步;在读取模式下,由地址位选择的寄存器数据在时钟的下降沿移出到DOUT。在CS上升沿,10位数据位被锁存到由地址位选择的寄存器中。需要注意的是,寄存器值在关机模式下只要电源电压保持不变就会被保留,但每次上电时,寄存器会复位到默认值,因此用户在每次上电后都应重新编程所有寄存器。
九、总结
MAX2837作为一款高性能的2.3GHz - 2.7GHz无线宽带RF收发器,凭借其高度集成的设计、出色的电气性能、丰富的工作模式和灵活的可编程性,为无线宽带系统的设计提供了强大的支持。无论是在WiMAX、Wi - Fi还是4G/LTE等领域,MAX2837都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理配置寄存器和使用各个功能模块,以充分发挥MAX2837的优势。同时,要严格遵守其绝对最大额定值和电气特性要求,确保设备的稳定可靠运行。
以上就是对MAX2837的详细介绍,希望能对广大电子工程师在设计无线宽带系统时有所帮助。大家在使用过程中如果遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
  • RF收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX7037:适用于消费/工业应用的Sub-1GHz超低功耗RF ISM收发器
    MAX7037:适用于消费/工业应用的Sub-1GHz超低功耗RF ISM收发器 在当今的电子领域,对于低功耗、高性能的无线
    的头像 发表于 05-07 15:05 83次阅读
    深入解析MAX2831/MAX2832:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF收发器
    的头像 发表于 05-07 14:30 91次阅读
    MAX2830:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF 收发器的卓越之选
    MAX2830:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF 收发器的卓越之选 在当今无线
    的头像 发表于 05-07 14:10 111次阅读
    ADMV1014:24 GHz - 44 GHz宽带微波下变频的全面解析
    ADMV1014:24 GHz - 44 GHz宽带微波下变频的全面解析 在微波通信、雷达等领域,高性能的下变频
    的头像 发表于 04-30 13:45 108次阅读
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz高动态范围下变频混频的卓越性能
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz高动态范围下变频混频的卓越性能 在无线通信和射频领域,高动态范围的下变频混频是实现高性能接
    的头像 发表于 04-24 16:55 711次阅读
    线性科技LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz高动态范围下变频混频的深度解析
    线性科技LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz高动态范围下变频混频的深度解析无线通信领域,混频
    的头像 发表于 04-24 16:55 688次阅读
    线性技术LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz高动态范围下变频混频的深度解析
    线性技术LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz高动态范围下变频混频的深度解析无线通信和射频系统设计中,混频
    的头像 发表于 04-24 16:50 691次阅读
    LT5520:1.3GHz - 2.3GHz高线性上变频混频的特性与应用
    LT5520:1.3GHz - 2.3GHz高线性上变频混频的特性与应用 引言 在无线和有线基础设施传输应用中,对高线性度混频的需求日益
    的头像 发表于 04-24 16:35 219次阅读
    LT5578:0.4GHz - 2.7GHz高性能上变频混频的全面解析
    LT5578:0.4GHz - 2.7GHz高性能上变频混频的全面解析无线通信系统的设计中,混频
    的头像 发表于 04-24 16:05 121次阅读
    探索CC2500:2.4 GHz RF收发器的卓越性能与应用潜力
    探索CC2500:2.4 GHz RF收发器的卓越性能与应用潜力 在当今无线通信技术飞速发展的时代,低功耗、低成本的射频(RF
    的头像 发表于 01-06 11:15 866次阅读
    CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析
    CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的射频
    的头像 发表于 01-06 10:45 1019次阅读
    CC1100E:低功耗Sub - GHz RF收发器的卓越之选
    CC1100E:低功耗Sub - GHz RF收发器的卓越之选 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的RF
    的头像 发表于 01-05 17:05 1728次阅读
    CC2420:2.4 GHz IEEE 802.15.4/RF收发器的卓越之选
    CC2420:2.4 GHz IEEE 802.15.4/RF收发器的卓越之选 在无线通信领域,低功耗、高性能的RF
    的头像 发表于 01-05 16:50 1142次阅读
    2.32.7 GHz WiMAX 功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.32.7 GHz WiMAX 功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有2.32.7
    发表于 09-15 18:36
    <b class='flag-5'>2.3</b> 至 <b class='flag-5'>2.7</b> <b class='flag-5'>GHz</b> WiMAX 功率放大器模块 skyworksinc
