一、案例背景
退火窑是玻璃生产线核心设备,负责消除玻璃内应力,温度曲线控制精度直接决定产品质量,是工业自动化在建材玻璃行业的核心应用场景。随着工业物联网发展,企业亟需打通异构设备通讯壁垒,实现退火窑全流程自动化、数字化管控。
本项目为玻璃生产线退火窑升级,采用双主站通讯架构:控制端西门子S7-1200 PLC(搭载Profinet总线协议)负责温度、风量逻辑控制与指令下发;执行端施耐德ATV680中压变频器(支持EtherNet/IP总线协议)驱动冷却风机,调节转速匹配退火温度曲线。
项目核心需求:通过塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关实现PLC与变频器无缝联动,采集玻璃板温度、厚度及变频器参数,自动调节风量,确保温度曲线精准,达成玻璃应力均匀性提高30%的目标,同时实现工业物联网数据管控。
项目初期痛点:双主站总线协议不兼容,无法直接通讯,风量调节滞后;缺乏专业工业网关,临时方案易丢包;无数据采集器与物联网网关,数据无法追溯,制约工业自动化升级。
项目选用塔讯TX181工业网关,该智能网关兼具物联网网关与数据采集器功能,凭借高速双向协议转换能力,适配双主站通讯场景,实现PLC与变频器无缝联动,支撑工业物联网数据上传。
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM是工业自动化与工业物联网融合场景专用工业网关,集智能网关、物联网网关、数据采集器于一体,解决异构总线协议互通难题,适配退火窑高温、多粉尘、强电磁干扰工况,核心功能如下:
1.高速双向协议转换
支持Profinet与EtherNet/IP双向协议转换,可对接PLC与变频器,无需修改设备程序,通讯周期稳定在1ms以内,确保指令无延迟转发、数据实时反馈,适配温度精准控制需求。
2.全域数据采集与上传
集成数据采集器,实时采集PLC、变频器及玻璃板核心参数,经处理后通过物联网网关上传至工业物联网平台,实现数据可追溯、可视化管控,支撑工艺优化与运维。
3.工业级稳定防护
全金属密封外壳,宽温抗干扰,通过工业级认证,7×24小时不间断运行,适配退火窑复杂工况,降低停机风险,保障生产连续。
4.便捷配置与运维
支持网页端可视化配置,无需复杂编程,快速完成参数设置;内置故障自诊断功能,便于快速排查问题,降低运维成本。
三、系统结构拓扑图
四、解决方案
针对项目核心痛点,结合现场工况,制定“协议转换+精准控制+数据采集+物联管控”一体化工业自动化解决方案,具体如下:
1.双主站协议互通解决方案
利用TX181网关协议转换能力,打通双主站总线协议壁垒,无需修改设备程序,实现无缝通讯,保护企业设备投资。
2.退火温度精准联动控制解决方案
依托网关1ms高速通讯,构建闭环控制链路,网关通过数据采集器采集参数上传至PLC,PLC指令经网关转发至变频器,精准调节风量,达成玻璃应力均匀性提高30%的目标。
3.工业物联网数据管控解决方案
激活网关数据采集器,采集全流程数据,通过物联网网关上传至工业物联网平台,实现数据可视化与追溯,推动企业数字化升级。
4.现场高温抗干扰稳定解决方案
采用工业级高温防护设计,网关安装于耐高温电控柜,配套耐高温电源与屏蔽网线,远离干扰源,保障双主站通讯长期稳定。
五、实施配置过程
实施遵循“硬件安装—参数配置—分设备调试—系统联调—验收”流程,实现不停产改造,具体如下:
(一)硬件安装与网络布线
1.硬件安装:将网关安装于退火窑旁耐高温电控柜,PLC装于中控室,变频器就近布置;安装传感器并做好高温防护,确保采集精准。
2.网络布线:用耐高温屏蔽网线连接各设备,与动力电缆间距≥30cm,做好标识与接地,完成网关电源接线,符合安全生产标准。
(二)网关参数配置
通过网关Web端完成IP、协议转换、数据采集器等参数配置,步骤简洁,无需专业编程。
1. IP配置:设置网关双网段IP,与PLC、变频器同网段,开启IP冲突检测,确保网络互通。
2.协议转换配置:导入设备配置文件,配置I/O映射,启用双向协议转换,保障数据完整传输。
3.数据采集配置:激活数据采集器,设置采集与上传周期,配置工业物联网平台参数,启用加密传输。
(三)西门子S7-1200 PLC端配置
1.在TIA Portal软件中添加网关设备,导入配置文件,确保PLC正常识别网关。
2.配置PLC与网关通讯参数及I/O映射,确保数据交互正常,实现PLC对变频器的控制与监测。
3.编写PLC控制程序,包含闭环控制、调速、故障处理等模块,优化扫描周期,确保控制实时性。
4.下载程序调试,重点测试温度闭环控制效果,模拟工况验证程序适配性。
(四)施耐德ATV680变频器配置
1.通过专用软件设置变频器EtherNet/IP参数,与网关通讯周期匹配,启用通讯功能。
2.配置变频器为总线控制模式,设置转速范围、保护参数,适配风机驱动需求。
3.映射I/O点位,确保变频器与网关数据交互精准,每台变频器独立配置,对应不同区域风机。
4.保存参数重启,测试变频器指令接收与转速调节功能,符合作业要求。
(五)系统联调与优化
1.上电检查各设备通讯状态,确认无故障、数据传输正常。
2.单步调试:验证传感器采集、网关指令转发及温度与风量联动精度。
3.参数优化:微调通讯与控制参数,确保通讯稳定、温度控制精准,达成玻璃应力提升目标。
4.整机联动调试:模拟生产场景验证目标达成,测试数据上传功能及系统可靠性。
5.验收优化:调整参数满足需求,组织验收并培训运维人员,提供长期支持。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
(一)项目核心痛点
1.协议壁垒:双主站总线协议不兼容,无法通讯,温度与风量联动控制无法实现。
2.控制精度不足:风量调节滞后,温度曲线波动大,玻璃应力均匀性差,合格率偏低。
3.质量不稳定:玻璃板参数无法实时监测,工艺调整滞后,易出现炸裂、变形等问题。
4.数据断层:无数据采集器与物联网网关,数据无法追溯,难以数字化管理。
5.运维成本高:故障排查慢,临时方案不稳定,设备故障率高,停机损失大。
(二)应用效果
1.打破协议壁垒:网关协议转换实现双主站互通,工业自动化管控全覆盖,保护设备投资。
2.控制精度提升:闭环控制稳定,玻璃应力均匀性提高30%,产品合格率大幅提升。
3.质量稳定:实时监测玻璃板参数,工艺调整及时,产品质量均匀稳定。
4.物联升级:数据采集器实现全量数据采集,上传工业物联网平台,数据100%可追溯。
5.运维优化:网关工业级防护,无故障运行≥3000小时,故障率降90%,运维成本减60%。
6.自动化提升:实现全流程工业自动化控制,减少人工干预,提升生产稳定性。
(三)实施前后效果对比
| 对比维度 | 实施前状态 | 实施后效果 | 提升幅度 |
| 总线协议兼容性 | Profinet与EtherNet/IP不兼容,双主站无法通讯 | 双向协议转换,无缝互联互通,工业自动化管控全覆盖 | 100% |
| 玻璃应力均匀性 | 均匀性差,易出现炸裂、变形,产品合格率低 | 均匀性提高30%,产品质量稳定,合格率大幅提升 | 提升30% |
| 温度曲线控制精度 | 调节滞后,精度低,温度曲线波动大 | 闭环控制精准,温度曲线稳定,波动缩小 | 精度提升≥30% |
| 数据管理 | 无数据采集器,数据缺失,无法追溯,无物联网管控 | 全量采集,工业物联网平台可视化管控,100%可追溯 | 100% |
| 系统稳定性 | 故障率高,常通讯中断,无故障时长<500小时 | 故障率低,连续运行稳定,无故障时长≥3000小时 | 稳定性提升≥83% |
| 运维成本 | 维护频繁,故障排查慢,成本高,停机损失大 | 运维简单,成本降低60%,停机损失大幅减少 | 成本降低60% |
| 自动化水平 | 半自动化作业,人工干预多,稳定性差 | 全流程工业自动化,设备协同运行,稳定性提升 | 自动化水平显著提升 |
| 产品合格率 | 合格率偏低,质量投诉多 | 合格率大幅提升,质量稳定,投诉减少 | 提升≥25% |
七、总结
本项目依托塔讯TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关,解决了双主站总线协议兼容难题,通过协议转换、数据采集等功能,构建工业自动化与工业物联网一体化解决方案,实现不停产改造,保护企业设备投资。
项目落地后,达成玻璃应力均匀性提高30%的目标,解决核心痛点,提升系统稳定性与数字化水平,满足建材玻璃行业工业自动化与工业物联网管控需求。
实践证明,工业网关作为工业物联网核心与协议转换关键设备,在玻璃退火窑工业自动化场景不可或缺。TX181智能网关可高效解决异构设备通讯难题,助力企业降本增效、提升竞争力。
该解决方案可广泛复制于各类玻璃生产线退火窑、钢化炉,解决跨品牌设备通讯等难题,具备极高推广价值,为建材玻璃行业数字化升级提供实践参考。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
网关
9文章
6970浏览量
56610 -
Profinet
9文章
2367浏览量
28368 -
Ethernet
3文章
697浏览量
58251
Profinet转EtherNet/IP塔讯TX181网关高效完成生料磨系统协议转换
EtherNet/IP转Profinet 塔讯工业网关实现煤矿皮带输送系统工业自动化升级
工业通讯必看:耐达讯自动化MODBUS转PROFINET网关选型+调试全解析
老旧设备重生秘籍:耐达讯自动化Modbus转Profinet网关的实战应用
工业升级必备:耐达讯自动化Modbus 转 Profinet 网关应用与技术解析
告别通讯掉线!耐达讯自动化Modbus转Profinet网关:工业现场的“定海神针”
EtherNet/IP转TCP/IP 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
电子制造行业:耐达讯自动化Profinet转DeviceNet网关助力工业相机高效互联
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
EtherNet/IP转Profinet 塔讯TX181工业网关助力玻璃退火窑工业自动化升级
