在PoE供电的反激变换器中,变压器漏感是不可忽视的非理想参数。漏感在开关管关断时会产生电压尖峰,增加开关损耗,降低效率,并可能超过开关管耐压。本文定量分析漏感对效率的影响,给出漏感测量、吸收电路参数计算以及绕制工艺优化方法。
一、反激变压器漏感的来源与等效模型
反激变压器的漏感是指未耦合到次级绕组的磁通所对应的电感,存在于初级侧,与励磁电感串联。漏感主要源于初次级绕组耦合不紧密、绕组结构不对称。等效模型中,初级电流包括两部分:一部分传递能量(励磁分量),另一部分仅存储在漏感中,在开关管关断时释放。
二、漏感对效率的影响机制
漏感存储的能量 E_leak = 0.5 × L_leak × I_pk²,该能量在开关管关断时无法传递到次级,必须被吸收电路消耗或回馈。若采用RCD吸收,则能量以热的形式耗散,效率下降量 Δη = E_leak × f_sw / P_out。例如:L_leak=5μH,I_pk=2A,f_sw=200kHz,P_out=12W,则Δη≈(0.5×5e-6×4)×2e5 /12≈0.017≈1.7%。当L_leak增大至10μH时,效率损失约3.4%。
三、漏感导致的电压尖峰估算
开关管关断时,漏极尖峰电压 V_spike = V_in + V_OR + I_pk × √(L_leak / C_par),其中V_OR为反射电压(V_out×Np/Ns)。例如:V_in=48V,V_OR=60V,I_pk=1.5A,L_leak=10μH,C_par=100pF,则尖峰≈48+60+1.5×√(1e-5/1e-10)=108+1.5×316=582V,需选用600V耐压MOSFET。若减漏感至3μH,则尖峰≈108+1.5×173=367V,可选用500V耐压。
四、漏感测量方法
将所有次级绕组短路。
使用LCR表(测试频率等于开关频率,如100kHz)测量初级电感,读数即为初级漏感L_leak(因为次级短路,耦合电感为零)。
重复测量多个样品取平均值。
五、RCD吸收电路参数优化
针对漏感设计吸收电路,使尖峰电压被钳位在安全值V_clamp(通常取开关管耐压的80%)。参数计算公式:
C_s ≥ L_leak × I_pk² / (V_clamp² - (V_in + V_OR)²)
R_s = V_clamp² / (0.5 × L_leak × I_pk² × f_sw)
注意R_s的功率耗散 P_R = 0.5 × L_leak × I_pk² × f_sw,应选用额定功率2倍以上的电阻。
六、降低漏感的绕制工艺
| 绕法 | 漏感占比(L_leak/L_p) | 优缺点 |
| 普通分层 | 5-10% | 工艺简单,漏感大 |
| 初级-次级-初级(三明治) | 1-3% | 工艺复杂,分布电容略增 |
| 次级-初级-次级 | 2-4% | 适合多路输出 |
| 全绕满层 | 3-6% | 中等漏感,适合自动化 |
七、Voohu PoE变压器漏感典型值
| 型号 | L_p(μH) | L_leak(μH) | 漏感占比 | 推荐吸收电容(nF) | 推荐电阻(Ω) |
| ST0871WH | 800 | 20 | 2.5% | 4.7 | 1.5k |
| ST1312WH | 680 | 15 | 2.2% | 10 | 1.2k |
| WH13P-12L | 750 | 18 | 2.4% | 8.2 | 1k |
八、效率验证与调试
在额定负载下,用功率分析仪测量输入输出功率,计算效率。改变吸收电阻值,观察效率变化(电阻过小吸收能量多,效率低;电阻过大尖峰高)。找到最佳平衡点。同时监测开关管漏极波形,确保尖峰不超过耐压80%。
结语:PoE反激变压器的漏感直接影响电源效率和开关管应力。通过三明治绕法将漏感控制在L_p的3%以内,并优化RCD吸收电路,可显著提升效率并保证可靠性。
变换器
17文章
2188浏览量
112779 -
PoE
7文章
581浏览量
60759 -
电源变压器
5文章
216浏览量
22941
VOOHU沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
BA60951CS 隔离反激变压器:特性与应用全解析
变压器的设计实例(带公式计算)
开关电源功率变换器拓扑与设计
变压器分布电容对反激变换器的影响分析
Voohu:PoE电源变压器漏感对反激变换器效率及开关管应力的影响
