答:OPS3 油液特性传感器采用音叉技术,即一种压电谐振器,会在施加高频电流时振动。振动导致的阻抗反应可被传感器电子器件测量出来。
问:能否使用 OPS3 仅测量两个参数之一?
答:为了使传感器准确运行,确保所有参数都在给定测量范围内至关重要。这些参数是通过单个传感元件测量的,如果一个参数不满足这一点,将影响其他输出。
问:如果要测量的介质暂时超出传感器的测量范围,会怎样?
答:如果介质暂时超出指定测量范围,传感器可能会显示超出范围的值或生成错误代码。但是,这种情况是可逆的。一旦介质参数恢复到有效范围,OPS3 将恢复正常运行。
问:有哪些可用电源选项?
答:OPS3 油液特性传感器与 12V 或 24V 电源兼容;其正常工作电压范围是 9V 到 36V。最大电流不会超过 100mA。
问:这款传感器使用什么通信协议?
答:OPS3 油液特性传感器提供基于 SAE J1939 标准的 CAN 输出。
问:OPS3 传感器的首选安装区域是哪里?
答:应将这款传感器安装在系统净侧的加压区域(在滤波器后面)。避免安装在死角和油盘上。首选最小油液流速 (>0.2m.s-1) 以确保温度均匀性。
问:OPS3 油液特性传感器如何帮助我确定何时需要换油?
答:根据 OPS3 输出,用户可以开发适合其特定系统、应用和润滑剂类型的算法。
问:OPS3 测量期间似乎有噪声。我该怎么办?
答:检查传感器歧管是否正确接地。此外,消除任何潜在干扰源,例如气泡或湍流。如果噪声仍然存在,请联系 TE。
问:能否在油液以外的其他液体中使用 OPS3?
答:OPS3 可与标准柴油一起使用。但是,应严格避免腐蚀性液体,因为即使是暂时接触也可能损害传感器功能。
问:OPS3 安装在现场后是否需要维护?
答:几乎无需维护。尝试清洁 OPS3 可能会永久损坏传感元件,因此不建议进行维修。
传感器
2578文章
55581浏览量
794337 -
谐振器
4文章
1172浏览量
67578
OPS3 油液特性传感器常见问答解答
