在全自动手套摘取整理点数机的实际生产中,黑色手套的检测一直是一个公认的“老大难”问题——手套表面深黑吸光、形状无规则、缝隙狭窄、粉尘弥漫、高速运转……
面对这些层层叠加的检测障碍,常规光电传感器往往疲于应对,误判漏检频发,严重影响产线效率和精度。
本期小明分享明治传感针对此类场景为客户定制的小光斑激光传感器是如何搞定全自动摘取整理点数机上的黑色手套检测。
应用场景
某手套生产企业的全自动摘取整理点数机,需要实时检测黑色手套的有无并进行计数。看似简单的任务,实际操作中却遇到多个“拦路虎”。
难点分析
材质与颜色:深黑色、无规则、带有弧面,反射率极低。常规光电因黑白差大,很难稳定触发。
间隙狭小:手套流动过程中彼此间距非常小,普通光电的光斑较大,容易“一照一片”,导致误判。
粉尘环境:车间内粉尘较多,要求传感器光源具备一定的穿透能力,否则光束衰减快、检测失灵。
高速运动:手套输送速度快,响应频率至少需要500Hz,否则抓不住信号。
方案定制
针对以上痛点,明治推出了定制版小光斑激光传感器 ELE-BS15NRS20,核心参数包括:
定制小光斑激光光源
在100mm检测距离处,光斑直径 ≤ 1mm
精准识别黑色手套的微小段差(如弧面、褶皱等)
有效解决深黑色低反射率造成的漏检问题
背景抑制算法
采用动态阈值调整 + 噪声过滤
清晰区分手套边缘与复杂背景(如深色传送带、堆积灰尘)
避免误触发,保证计数准确
高速数据处理
响应频率 ≥ 500Hz
匹配高速生产线节奏,不漏抓、不卡顿
应用效果
背景抑制通过动态阈值调整和噪声过滤,有效区分手套边缘与复杂背景(如深色传送带或灰尘堆积)减少误检率,确保计数准确率>99%,降低综合成本
减少人工干预:全自动检测替代人工目检,节省90%以上质检人力成本,避免人为计数错误(人工误差率通常3%~5%)。
密封式光学模块设计(IP67防护)与抗灰尘能力,有效降低镜头污染导致的故障率
检测
5文章
4947浏览量
94335 -
激光传感
11浏览量
7533
[VirtualLab] 激光引导无焦系统的分析与设计
微型激光对射传感器:小身材迸发大能量,开启工业检测新纪元
光伏 + 风电 + 储能协同利器!ACCU-100让微电网更稳更省
深视智能发布SS2系列双光斑小光点颜色传感器,为高端制造提供“色彩保险”
赋能显微成像自动化:激光自动对焦传感器如何让显微镜实现批量样品的高速、全清晰扫描?
多光源多光斑光电传感器 —— 让每一道光都成为“精准狙击手”
守护行车安全 激光测距传感器让驾驶更智能
拨动激光测距传感器:以毫厘之准,开启精准测量新纪元
小光斑激光传感器定制:让黑色手套检测更稳、更准、更快
