近期,全球存储解决方案领军企业Kioxia Corporation正式推出面向PC OEM客户的KIOXIA BG8系列固态硬盘,以PCIe 5.0高速性能为核心,重新定义主流客户端存储设备的性能标准。这款专为轻薄本、商用及消费级笔记本电脑、台式机系统设计的固态硬盘,通过技术创新与架构优化,实现了速度、能效与设计灵活性的三重突破,标志着PCIe 5.0技术正式进入主流消费市场。
技术革新:PCIe 5.0开启存储性能新维度
BG8系列的最大突破在于首次将PCIe 5.0接口引入主流客户端SSD市场。相比前代PCIe 4.0,其理论带宽提升至32GT/s,顺序读取速度突破10GB/s大关,较传统SATA SSD提升20倍以上。这一性能飞跃直接解决了轻薄本在处理4K视频编辑、3D建模等高负载任务时的性能瓶颈。通过Kioxia独有的BiCS FLASH 3D闪存技术与智能缓存算法,BG8系列在保持高速传输的同时,将随机读写延迟控制在15μs以内,实现媲美企业级SSD的响应速度。
能效优化:轻薄本续航与性能的完美平衡
针对轻薄本对能效的严苛要求,BG8系列采用Kioxia第五代电源管理架构,通过动态电压调节与空闲状态智能休眠技术,将功耗降低30%的同时,保持持续高性能输出。实测数据显示,在15W功耗限制下,BG8系列仍可维持8GB/s的持续读取速度,较同类产品提升40%。这种能效比的提升,使超薄笔记本在保持18mm厚度的同时,可配置32GB内存与2TB存储,满足创意工作者对移动工作站的性能需求。
设计灵活:模块化架构适配多元场景
BG8系列采用Kioxia独有的模块化设计,提供M.2 2230/2242/2280多种尺寸规格,支持单面/双面布局,完美适配从13英寸超薄本到全尺寸台式机的多样化安装需求。其创新的热管理方案包含石墨烯散热片与智能温度算法,在无主动散热条件下,可将工作温度控制在70℃以内,确保在紧凑空间内稳定运行。针对商用场景,BG8系列内置硬件加密引擎,支持TCG Opal 2.0与IEEE 1667标准,提供从芯片到系统的全链路数据保护。
市场影响:重构PC存储产业链价值
此次发布正在重塑PC存储市场的竞争格局。传统上,PCIe 5.0技术多应用于高端游戏本与企业级服务器,而BG8系列通过成本优化与架构创新,将这一前沿技术带入主流市场。据IDC预测,到2027年,全球搭载PCIe 5.0 SSD的笔记本电脑出货量将突破1.2亿台,年复合增长率达45%。Kioxia通过与英特尔、AMD的深度合作,已确保BG8系列与最新移动平台的完美兼容,加速PCIe 5.0生态的普及进程。
未来展望:存储技术演进的新起点
站在存储技术演进的转折点,Kioxia BG8系列不仅解决了当前主流设备的性能需求,更通过技术预留为未来升级铺平道路。其支持的Flexible Data Rate技术可兼容PCIe 4.0/3.0设备,保护OEM客户的投资价值。同时,Kioxia正在研发的PCIe 6.0接口与ZNS分区命名空间技术,将通过BG8系列的后续迭代逐步实现。这种"当下性能+未来演进"的设计理念,使BG8系列成为连接当前需求与未来创新的桥梁。
随着数字内容创作、AI推理等高负载应用的普及,高性能存储已成为PC体验的核心瓶颈。Kioxia BG8系列的推出,不仅以PCIe 5.0技术突破了这一瓶颈,更通过能效优化与设计创新,重新定义了主流存储设备的价值标准。这一创新不仅将推动PC产业的性能升级,更将为全球数字经济的发展提供坚实的存储基础设施,开启存储技术驱动创新的新纪元。
服务器
14文章
10376浏览量
91777 -
PCIe
16文章
1484浏览量
88980 -
固态硬盘
12文章
1651浏览量
60705 -
Kioxia
19浏览量
2540
Kioxia EG7系列SSD:QLC技术突破重构PC存储性价比新标杆
探秘GLS89SP系列2.5寸SATA固态硬盘:工业级高性能存储解决方案
KIOXIA单服务器实现48亿高维向量搜索数据库,借助GPU实现索引构建时间加速7.8倍
Kioxia推出面向PC原始设备制造商的下一代KIOXIA BG7系列固态硬盘
Kioxia研发核心技术,助力高密度低功耗3D DRAM的实际应用
KIOXIA推出全新开源软件,提升RocksDB中闪存存储的寿命和性能
KIOXIA铠侠工业级eMMC,-25℃稳定运行
Kioxia成功研发5TB大容量、64GB/s高带宽闪存模块原型
没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业级SSD固态硬盘吗?
铠侠发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
Kioxia推出UFS 4.1版本嵌入式闪存设备样品
Jtti.cc服务器用固态硬盘还是机械硬盘比较好?服务器硬盘挑选指南
铠侠双轴技术战略,研发超级SSD
Kioxia Corporation正式推出KIOXIA BG8系列固态硬盘
