先交代一下背景:
我做硬件开发十来年,最近两三年一直在跟金融设备打交道。
手头过过的项目包括:
某大行的ATM语音升级
银行柜面窗口对讲系统
VTM远程视频柜员机
金库/加钞间门禁对讲
说实话,银行项目最折磨人的不是功能多复杂,而是那些看似简单、但做不好就过不了验收的东西。
语音质量,就是其中一个。
你硬件做得再牛,用户一说话带回音、一开设备全是风扇声,客户当场拒收。
后来我用了一颗叫 A-47 的语音模块,很多问题就顺了。
今天就把我在银行项目里踩过的坑、总结的经验,全抖出来。
一、ATM项目:风扇声盖过人声,差点被退货
第一个项目是ATM自助取款机语音通话。
需求其实很简单:用户按按钮,可以跟客服通话,同时录音留证。
结果第一次样机出来,测试一听就炸了。
问题表现
对方说话有回音
机器内部风扇、散热、电源嗡嗡声,比人声还大
录音回放:只能听到“呼呼呼”,听不清人说什么
我当时试过的方案(全失败)
换高灵敏度麦克风 → 人声大了,噪音也大了
加海绵、加隔音棉 → 声音闷,而且安装空间不够
自己调DSP → 折腾一个月,效果一般,还死机过两次
后来怎么解决的?
一个做安防的同行推荐了 A-47。
我一开始没抱太大希望,不就是个模块吗?
结果焊上去,按数据手册接好线,通电一测:
回音:几乎没了
风扇声:明显被压下去了
人声:清晰
就这么简单。
我当时第一反应是:妈的,之前一个月瞎折腾什么?
经验总结
ATM内部噪声属于稳态噪声(风扇、马达、散热),规律性很强。
A-47 的双麦降噪模式专门对付这种,主麦对着人、参考麦对着噪声源,芯片一比对,噪声自动滤掉。
一句话:你不需要变噪声,你只需要告诉芯片“哪个是噪声”。
二、柜面对讲:玻璃隔断造成的回音,客户投诉了很久
第二个项目是银行柜面窗口对讲系统。
柜员和客户之间隔着一块玻璃,靠对讲机沟通。
问题表现
玻璃反射,回音特别严重
柜员说话,客户听到回声
客户说话,柜员也听不清
之前用的一套系统,客户投诉了半年,说“每次对话都像在井里喊”。
A-47的解法
这个场景我用了 A-47 的消回音模式。
关键是接好 SPK_IN 参考信号。
模块需要知道“喇叭正在播什么”,才能把回声从麦克风信号里减掉。
接法很简单:
text
复制
下载
功放输出 → 电阻分压(10K+2K)→ SPK_IN+ / SPK_IN-
分压的原因是功放输出幅度太大(可能 5-10Vpp),A-47 只接受 500mV 左右。
效果
回音:完全消失
通话:全双工,像打电话一样自然
客户满意度:从投诉不断到主动表扬
经验总结
回音问题,不是麦克风的问题,是参考信号没接好。
很多做对讲的人不知道需要“参考信号”,以为换个好麦就能解决。
A-47 的 SPK_IN 就是专门对付回音的,一定要接。
三、VTM项目:远距离拾音 + 射频干扰,双重暴击
VTM(远程视频柜员机)比 ATM 更麻烦。
挑战
用户站在 1.5 米外说话
需要全双工视频通话
录音也要能用
之前的问题
远距离拾音:声音太小,增益推高后底噪巨大
射频干扰:录音里全是“滋滋”声
回音:大音量外放,回音明显
A-47 解法
这个项目我用的是 数字模式:
输入:PDM 数字麦克风(高灵敏度,-29dBFS)
输出:PDM 数字音频(直接接主板)
供电:3.3V 从主板取
为什么用数字?
因为 VTM 内部电磁环境太恶劣了,模拟信号根本扛不住。
数字信号全程不走长模拟线,干扰进不来。
效果
拾音距离:1.5 米清晰可辨
干扰:无底噪、无“滋滋”声
回音:无
经验总结
射频干扰严重的地方,别犹豫,直接上数字模式。
A-47 的 PDM 接口是现成的,接上就能用,比你花两周改 PCB 走线省事一万倍。
四、金库门禁:封闭空间+免提通话,啸叫是最大的坑
金库/加钞间的门禁对讲,是个容易被忽略的场景。
问题表现
封闭小房间,声学反射严重
免提通话,喇叭和麦克风很近
容易啸叫(正反馈)
A-47 解法
这个场景我用了 消回音模式 + 近距离程序。
喇叭和麦克风物理距离很近,需要更激进的回音消除算法
A-47 的近距离程序专门优化了这种场景
SPK_IN 参考信号必须接,而且信号质量要好
效果
啸叫:消除
通话:清晰稳定
验收:一次性通过
经验总结
封闭空间 + 免提通话 = 回音消除算法的极限挑战。
A-47 的三种距离程序(远/中/近)不是摆设,一定要根据实际结构选对。
五、银行项目的几个血泪教训
教训1:SPK_IN 信号幅度不能大
功放输出直接怼进去,模块会烧。
必须电阻分压,单端控制在 500mV 以内。
教训2:双麦距离不能小于6cm
之前有个项目,两个麦摆得太近,降噪效果直接打五折。
主麦对人,参考麦对噪声源,距离拉开,朝向不同。
教训3:供电5V和3.3V不能同时接
数据手册写得很清楚,但我见过有人同时接。
结果:冒烟。二选一!
教训4:4/5脚不能直接推喇叭
MIC_OUT 是线路电平,推不动扬声器。
需要外接功放(比如 LM386、TDA7266)。
教训5:低温一定要测
银行设备可能放东北户外。
A-47 标称 -45℃ ~ 85℃,但我们还是做了 -40℃ 冷柜测试,48小时没问题。
六、总结:为什么我反复用 A-47?
| 场景 | 痛点 | A-47 怎么解决 |
| ATM | 机器噪音大 | 双麦降噪 45dB |
| 柜面对讲 | 玻璃回音 | SPK_IN 参考信号 90dB 回音消除 |
| VTM | 远距离+射频干扰 | PDM 数字模式 + 高灵敏麦 |
| 金库门禁 | 封闭空间啸叫 | 近距离程序 + 回音消除 |
最大的感受就是:
A-47 把“专业的语音处理能力”做成了“焊上去就能用”。
你不需要懂算法、不需要调参数、不需要声学实验室。
照着数据手册接好线,问题就没了。
银行项目和消费电子不一样,稳定、可靠、不翻车比什么都重要。
A-47 正好做到了这一点。
最后说一句
如果你也在做:
ATM / VTM / 自助终端
柜面对讲 / 窗口对讲
金库门禁 / 加钞间对讲
银行会议室 / 培训室拾音
强烈建议拿一片 A-47 实测一下。
可能你被折磨了几个月的问题,人家一个模块就解决了。
评论区聊聊:
你在银行项目里遇到过什么奇葩的语音问题?
欢迎分享,一起避坑!
语音模块
1文章
241浏览量
18451
A-47 双麦阵列语音处理模块:高性能回音消除与降噪核心方案
手撕AU-48语音模组:双麦降噪+消回音+USB,我把对讲机改成了“录音棚”
AU-48 双麦语音模组:AI 降噪 + 100dB AEC+8 米拾音,USB 免驱全能升级
AU-48 双麦多功能语音处理模组:技术解读与产品综述
《PCB打样/SMT贴片避坑指南!工程师必看,少走弯路》
从零开始做嵌入式数字时钟,我踩过的三个大坑
采购避坑!北京泰和特这波真假混卖操作,骗了我们好几年!
那些年我用OpenCV+Qt趟过哪些坑?写给视觉应用开发者的避坑指南
打破语音壁垒:A-47 模块引领全场景声学体验革新
物联网智能水表厂家哪家好?干了15年水电安装的老王,说了几句大实话!
干了好几个银行项目,我把A-47语音模块的坑和经验全告诉你
