HMC - C011 GaAs MMIC SPDT非反射开关:高性能与多领域应用的完美结合
在电子工程领域,开关作为一种关键的基础元件,其性能直接影响着整个系统的运行稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的开关——HMC - C011 GaAs MMIC SPDT非反射开关。
文件下载:HMC-C011.pdf
一、典型应用场景
HMC - C011具有广泛的应用领域,这得益于其出色的性能特点。它在基站基础设施中能确保信号的稳定传输,为通信网络的高效运行提供保障;在光纤与宽带电信领域,能够有效处理高速信号,满足高速数据传输的需求;微波无线电和VSAT系统中,它可以实现信号的灵活切换和分配;军事无线电、雷达和电子对抗系统对可靠性和性能要求极高,HMC - C011凭借其高性能能够胜任这些严苛的工作环境;在测试仪器领域,它可以精确控制信号路径,为测试工作提供准确的数据。
大家不妨思考一下,在这些应用场景中,HMC - C011的哪些特性起到了关键作用呢?
二、功能特性亮点
高隔离度
HMC - C011在不同频段展现出了出色的隔离性能。在高达5 GHz的频率范围内,隔离度大于45 dB;在高达20 GHz的频率范围内,隔离度大于35 dB。高隔离度可以有效减少信号之间的干扰,保证信号的纯净度,这对于多信号环境下的系统尤为重要。
低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。该开关在12 GHz时插入损耗为2 dB,在16 GHz时插入损耗为2.5 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的强度和质量,提高系统的整体性能。
快速切换
快速切换功能使得HMC - C011能够迅速响应控制信号,实现信号路径的快速切换,满足系统对实时性的要求。
非反射设计
非反射设计可以减少信号反射,降低反射信号对系统的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
密封模块与可更换连接器
采用密封模块设计,能够有效保护内部元件,提高开关的抗环境干扰能力。同时,现场可更换的SMA连接器方便了维护和升级,降低了维护成本。
宽工作温度范围
其工作温度范围为 - 55 °C至 + 85 °C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证在不同温度环境下的稳定运行。
三、电气规格参数
在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{dc}= + 5V) 且控制电压为0 / + 5V的50欧姆系统中,HMC - C011的各项电气参数表现如下:
隔离度
在DC - 4.0 GHz频段,隔离度最小为41 dB,典型值为46 dB;在DC - 8.0 GHz频段,隔离度最小为35 dB,典型值为40 dB;在DC - 20.0 GHz频段,隔离度最小为25 dB,典型值为35 dB。
回波损耗
“导通状态”下,DC - 12.0 GHz频段回波损耗典型值为15 dB,DC - 20.0 GHz频段回波损耗典型值为10 dB;“关断状态”下,DC - 10.0 GHz频段回波损耗典型值为20 dB,DC - 15.0 GHz频段回波损耗典型值为15 dB,DC - 20.0 GHz频段回波损耗典型值为10 dB。
1 dB压缩点输入功率
在0.5 - 20.0 GHz频段,1 dB压缩点输入功率最小为20 dBm,典型值为23 dBm。
开关特性
上升时间和下降时间(10 / 90% RF)在DC - 20 GHz频段为1.3 ns;导通时间和关断时间(50% CTL到10 / 90% RF)在DC - 20 GHz频段为5.0 ns。
开关瞬态
在DC - 20 GHz频段,开关瞬态典型值为20 mVpp。
这些参数为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中如何根据这些参数来优化系统设计呢?
四、绝对最大额定值与控制参数
绝对最大额定值
- RF输入功率:+ 27 dBm
- 电源电压((V_{dc})):+ 7 Vdc
- 控制电压范围((V{ctl})): - 0.5V至 (V{dd}+ 0.5V)
- 热开关功率电平:+ 23 dBm
- 存储温度: - 65至 + 150 °C
- 工作温度: - 55至 + 85 °C
控制电压
高电平状态下,偏置条件为 + 3.5至 (V_{dc}),典型电流为1 mA;低电平状态下,偏置条件为0至 + 1.5V,典型电流为20 μA。
真值表
| 控制输入 (V_{ctl}) | 信号路径状态 | |
| RFC至RF1 | RFC至RF2 | |
| 高 | 导通 | 关断 |
| 低 | 关断 | 导通 |
偏置电压与电流
(V{dc}) 范围为 + 5 Vdc ± 10%,当 (V{dc}= + 5.0V) 时,典型偏置电流为1.4 mA,并且偏置电流会随着开关速率的增加而增加到15 - 20 mA。
五、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 2, 3 | RFC, RF1, RF2 | RF连接器,SMA母头,现场可更换。这些引脚为直流耦合,匹配50欧姆。如果外部RF线路电位不等于0V,则需要直流阻隔电容。 | |
| 4 | GND | 电源接地。 | |
| 5 | (V_{ctl}) | CMOS接口,控制电压根据表格设定。需要主动上拉至 + 5V((V_{dc}))。 | |
| 6 | (V_{dc}) | 电源电压。 |
六、封装信息
HMC - C011采用C - 5封装类型,封装重量(包括连接器)为17.7 gms(公差 ± 1 gms),垫片重量为2.6 gms(公差 ± 1 gms)。封装、引脚和盖板材料为KOVAR™,表面处理为镍上镀金,安装垫片为镀镍铝。所有尺寸单位为英寸(毫米),并且给出了相应的公差范围。现场可更换的SMA连接器型号为TENSOLITE 5602 - 5CCSF或等效型号。
综上所述,HMC - C011 GaAs MMIC SPDT非反射开关以其卓越的性能、广泛的应用领域和合理的封装设计,成为电子工程师在设计相关系统时的理想选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似开关的应用难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
299浏览量
17629 -
开关特性
28浏览量
9394
探索HMC - C071 GaAs MMIC SP4T非反射开关:DC - 20 GHz的卓越之选
探秘HMC - C058:DC - 18 GHz GaAs MMIC SPDT非反射开关
0.1 GHz 至 50 GHz GaAs MMIC 反射式 SPDT 开关 HMC986A 深度解析
HMC574AMS8E GaAs MMIC 5 瓦 T/R 开关:高性能与多功能的完美结合
HMC547ALC3:DC - 28.0 GHz GaAs MMIC SPDT非反射开关的卓越性能与应用
HMC547ALP3E:一款高性能的 GaAs MMIC SPDT开关
HMC349AMS8G:高性能GaAs SPDT开关的详细解析
探索 HMC270AMS8GE:DC - 8 GHz 非反射式 GaAs MMIC SPDT 开关
探索HMC245AQS16E:GaAs MMIC SP3T非反射开关的卓越性能
探索HMC232A:高性能GaAs SPDT开关的卓越特性与应用
高隔离、非反射GaAs SPDT开关HMC349AMS8G的特性与应用
SGM48757 SPDT 1Ω模拟开关:高性能与多应用的完美结合
GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 0.1 - 6 GHz skyworksinc
