探索HMC8108:X波段低噪声转换器的卓越性能与应用
在电子工程领域,对于高性能、紧凑且可靠的微波集成电路的需求日益增长。今天,我们将深入探讨一款引人注目的产品——HMC8108,这是一款X波段、砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)同相/正交(I/Q)低噪声转换器。
文件下载:HMC8108.pdf
一、产品概述
HMC8108采用陶瓷无引脚芯片载体封装,符合RoHS标准。它能够将9 GHz至10 GHz的射频(RF)输入信号转换为典型的60 MHz单端中频(IF)信号输出。该器件具有一系列出色的特性,使其在众多应用中表现卓越。
(一)主要特性
- 增益与噪声性能:典型转换增益为13 dB,噪声系数典型值为2 dB,这意味着它能够在放大信号的同时,有效降低噪声干扰,为后续信号处理提供高质量的输入。
- 镜像抑制:典型镜像抑制达到20 dBc,可有效减少镜像频率的干扰,提高信号的纯度和质量。
- 线性度:输入1 dB压缩点典型值为 -4 dBm,输入三阶截点典型值为6 dBm,输出饱和功率典型值为10 dBm,保证了在较大输入信号范围内的线性性能。
- 本振泄漏:IF端口的本振泄漏典型值为 -20 dBm,RF端口的本振泄漏典型值为 -37 dBm,有效减少了本振信号对其他部分的干扰。
- 封装形式:采用32引脚、5 mm × 5 mm的陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,具有良好的散热性能和机械稳定性,适合表面贴装制造工艺。
(二)应用领域
HMC8108的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括点对点和点对多点无线电通信、军事雷达以及卫星通信等。在这些应用中,它能够提供稳定、高效的信号转换和处理能力。
二、工作原理
HMC8108的功能框图展示了其内部结构。RF输入信号首先经过两级低噪声放大器进行预放大,然后通过内部混合器将信号分为两路,分别输入到两个单平衡无源混频器中。本振信号经过功率分配器和三个本振缓冲放大器后,驱动I和Q混频器核心,将放大后的RF输入频率转换为60 MHz的典型单端IF信号。此外,可变衰减器允许增益控制范围在10 dB至30 dB之间,以满足不同应用的需求。
三、技术规格
(一)工作条件
- 频率范围:RF频率范围为9 GHz至10 GHz,LO频率范围同样为9 GHz至10 GHz,IF频率范围为0.02 GHz至1 GHz。
- 本振输入电平:范围为 -10 dBm至0 dBm。
(二)性能指标
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 转换增益 | 10 | 13 | dB | ||
| 增益变化范围 | 10 | 15 | dB | ||
| 噪声系数 | NF | 2 | 2.5 | dB | |
| 镜像抑制 | 15 | 20 | dBc | ||
| 输入1 dB压缩点 | P1dB | -4 | dBm | ||
| 输入三阶截点 | IP3 | 2 | 6 | dBm | |
| 输入二阶截点 | IP2 | 12 | dBm | ||
| 输出饱和功率 | PSAT | 10 | dBm | ||
| IF端口1的本振泄漏 | -20 | dBm | |||
| RF端口的本振泄漏 | -37 | -25 | dBm | ||
| IF端口1的RF泄漏 | -27 | dBm | |||
| 幅度平衡 | 3 | dB | |||
| 相位平衡 | 4 | 度 | |||
| RF端口回波损耗 | 15 | dB | |||
| LO端口回波损耗 | 9 | dB | |||
| IF端口1回波损耗 | 20 | dB |
(三)电源供应
- LNA_VD1和LNA_VD2:典型电流为20 mA至30 mA。
- BUFF_VD:典型电流为40 mA。
(四)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。HMC8108的绝对最大额定值包括:
- 漏极偏置电压:LNA_VD1为5.8 V,LNA_VD2为4.8 V,BUFF_VD为4.2 V。
- 栅极偏置电压:范围为 -2 V至 +0.15 V。
- RF输入功率:最大为20 dBm。
- LO输入功率:最大为24 dBm。
- 最大峰值回流温度(MSL3):260°C。
- 最大结温:165°C。
- 工作温度范围: -40°C至 +85°C。
- 存储温度范围: -65°C至150°C。
- 静电放电(ESD)敏感度:人体模型(HBM)为Class 0(150 V),场感应充电器件模型(FICDM)为Class C3(250 V)。
(五)热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关。对于E-32-1封装类型,热阻θJA为93°C/W,θJC为119.47°C/W。在设计PCB时,需要仔细考虑热设计,以确保器件在正常工作温度范围内。
四、引脚配置与功能描述
HMC8108的引脚配置和功能描述详细说明了每个引脚的用途。例如,RFIN引脚为射频输入,采用直流耦合并匹配到50 Ω;LOIN引脚为本振输入,采用交流耦合并匹配到50 Ω;IF_I和IF_Q引脚为同相和正交中频输出引脚等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用器件至关重要。
五、典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性图表,展示了转换增益、镜像抑制、输入三阶截点、输入二阶截点、输入1 dB压缩点、噪声系数等参数随RF频率、LO驱动、控制电压、IF频率等因素的变化情况。这些图表为工程师在设计和优化电路时提供了重要的参考依据。
六、应用信息
(一)典型应用电路
典型的下边带应用电路中,HMC8108的IF_Q输出信号连接到混合耦合器的90°端口,然后经过低通滤波器产生下边带IF输出信号。LO输入信号经过电压控制振荡器(VCO)、可选的缓冲放大器、2倍频器和可选的带通滤波器后进入器件的LO端口。同时,需要在器件的输入电压引脚连接外部电容和电感。
(二)偏置顺序
为了避免晶体管损坏,需要遵循特定的上电偏置顺序:
- 将LNA_VG1、LNA_VG2和BUFF_VG电源设置为 -2 V,MIX_VG电源设置为 +1.4 V,但不开启电源。
- 将LNA_VD1、LNA_VD2和BUFF_VD电源设置为3 V,但不开启电源。
- 将VCTRL电源设置为 -1 V,但不开启电源。
- 按顺序开启上述步骤中的电源。
- 调整LNA_VG1、LNA_VG2和BUFF_VG电源在 -2 V至0 V之间,以实现静态电流LNA_ID1、LNA_ID2和BUFF_ID分别为20 mA、30 mA和40 mA。
- 将信号发生器连接到RF和LO输入。
- 将90°混合器连接到IF_I和IF_Q输出,此时选择下边带。
- 开启LO和RF输入,在频谱分析仪上观察输出。
关闭HMC8108时,需要先关闭LO和RF信号源,然后关闭LNA_VD1、LNA_VD2和BUFF_VD电源,最后关闭LNA_VG1、LNA_VG2、BUFF_VG、MIX_VG和VCTRL电源。
七、评估板信息
评估板采用了RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ω,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并通过足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板的物料清单详细列出了各个元件的规格和数量,为工程师进行实际测试和开发提供了便利。
八、订购指南
提供了不同型号的订购信息,包括HMC8108LC5、HMC8108LC5TR、HMC8108LC5TR-R5和EV1HMC8108LC5等。这些型号在温度范围、封装材料、引脚镀层等方面基本相同,但可能在包装形式或其他细节上有所差异。
HMC8108作为一款高性能的X波段低噪声转换器,具有出色的性能和广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其技术规格和应用信息,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。你在使用类似器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
X波段
1文章
23浏览量
13624
