在电动工具无刷化升级的趋势下,驱动方案的集成度、电路复杂度、PCB占用面积,直接决定产品研发周期、生产成本与结构兼容性。传统分立器件式无刷驱动方案,需要外接大量运放、比较器、采样电路与驱动模块,不仅电路设计繁琐、PCB布板面积过大,还存在高低压平台不兼容、研发调试成本高、量产稳定性不足等问题,成为厂家升级产品的核心阻碍。
其利天下针对行业痛点打造高集成度电动工具无刷驱动方案,以KY32DS024高性能32位MCU为控制核心,实现MCU与栅极驱动器一体化整合,大幅简化硬件电路、有效缩减PCB占用面积,同时兼容多电压等级平台,可广泛适配电钻、电扳手、角磨机、园林工具,以及吸尘器、风扇灯等多类高速电机场景,为厂家提供轻量化、易开发、易量产的一站式驱动解决方案。
一、行业痛点:传统分立方案电路复杂,PCB占用大、研发成本高
市面上多数通用电动工具无刷驱动方案,采用MCU +分立驱动+分立模拟器件的组合架构,在实际开发中存在三大硬伤:元器件数量多:需额外搭配运算放大器、电压比较器、采样模块、栅极驱动芯片等多颗器件,电路节点多、故障风险高;PCB布局繁琐:功率回路与信号回路布线复杂,占用大量板上空间,难以适配手持电动工具的小巧结构需求;平台兼容性差:单一方案仅支持固定电压等级,切换低压锂电工具或高压工业设备需重新设计,研发周期长、成本高。想要破解以上难题,核心是选用高集成度一体化驱动方案,从芯片底层减少外围器件,实现电路简化与PCB面积优化。
二、核心突破:MCU +栅驱一体化集成,从根源简化电路
其利天下无刷驱动方案的核心竞争力,在于高集成度单芯片平台设计,以主推芯片KY32DS024为控制中枢,将电机控制与驱动功能高度整合,彻底颠覆传统分立方案:控制与驱动一体化方案将32位高性能MCU与栅极驱动器集成于一体,省去独立驱动芯片与转接电路,硬件架构更精简,信号传输延迟更低,系统稳定性大幅提升。内置全功能模拟外设KY32DS024芯片集成12bit 1Msps高速ADC、2路PGA可编程运算放大器、2路模拟比较器,支持单电阻/双电阻高精度电流采样,无需外接额外模拟调理电路,直接完成电机电流、电压信号的精准采集与处理。
原生电机专用驱动接口芯片搭载 16位EPWM增强型PWM模块,支持3通道6路互补输出,自带死区控制、硬件急停、同步触发功能,可直接驱动三相无刷电机,无需额外增加PWM整形与保护电路。通过单芯片高集成整合,整套驱动方案外围元器件数量减少60%以上,电路设计难度大幅降低,研发调试周期显著缩短。
三、面积优化:高集成带来 PCB小型化,节省空间更易结构适配
高集成设计带来最直观的价值,就是PCB占用面积大幅缩减,完美适配电动工具的紧凑结构需求:布线更简洁:功率回路与信号回路路径更短,电磁干扰更低,无需复杂屏蔽与隔离设计;板面积更小:相比传统分立方案,PCB面积可缩减30%~50%,轻松放入手持电钻、锂电扳手、角磨机等小巧壳体中;工艺更简单:元器件点位减少,SMT贴片效率更高,不良率更低,进一步提升量产交付能力。同时,方案支持45V、250V、600V多档栅极驱动电压,兼顾低压锂电电动工具与高压工业级设备,一套硬件平台适配全电压等级,无需重复开发,进一步降低厂家的研发与物料成本。
集成不降级:高性能与高可靠性同步保障
其利天下高集成驱动方案,在简化电路、缩减 PCB面积的同时,完全保留电动工具所需的高性能与高可靠特性:强劲算力支撑KY32DS024搭载ARM Cortex-M0内核,最高主频48MHz,配备单周期硬件乘法器,可稳定运行深度优化的无感FOC矢量算法,电能转化效率达92%,满足电动工具重载、大扭矩输出需求。
工业级稳定运行芯片支持 2.5~5.5V宽压兼容、-40℃~105℃宽温工作,停止模式功耗低至1μA,适配各类恶劣工况;方案内置过流、过压、欠压、过温、堵转、硬件急停六重保护,毫秒级响应,长期运行不掉频、不宕机。
量产更省心方案支持批量自动化参数校准,单台产线调试仅需 30秒,硬件预留充足功率冗余,可适配元器件批次波动,量产良率稳定达99.5%,7天即可完成样机开发,快速落地多款产品。
五、全场景覆盖:一套方案适配电动工具 +消费电机多品类
凭借高集成、小型化、宽适配的优势,其利天下无刷驱动方案突破单一品类限制,实现全场景高速电机驱动覆盖:电动工具类:电钻、锂电扳手、角磨机、园林工具等重载高频设备;清洁电器类:13万转无刷吸尘器、洗地机、车载吸尘器等高速设备;家居家电类:风扇灯等静音高效单电机应用场景。同一套高集成方案,仅需微调参数即可适配不同产品,真正实现一次开发、多品类复用。
总结:高集成 =简电路+省PCB +降成本+快量产
对于电动工具厂家而言,高集成化已是无刷驱动方案的必然趋势。其利天下电动工具无刷驱动方案,以KY32DS024高性能MCU为核心,通过一体化集成设计,实现电路大幅简化、PCB面积显著缩减,同时兼顾高低压平台、全场景适配与量产稳定性。选择这套高集成驱动方案,既能降低研发难度、节省结构空间,又能控制BOM成本、提升量产效率,助力厂家快速打造轻量化、高性能、高性价比的无刷电动工具产品,抢占市场竞争先机。
pcb
4418文章
23979浏览量
426288 -
电动工具
6文章
205浏览量
16770 -
无刷电机驱动
61浏览量
2848
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
不同电压 / 功率怎么选?其利天下无刷电动工具驱动方案选型攻略
工业级 vs 民用级怎么分?其利天下无刷电动工具驱动方案全适配
电动工具无刷驱动方案:高集成设计,简化电路更省 PCB 面积
