在乐鑫 ESP32 主控架构下开发毫米波生物雷达设备,需同时承载人体微动探测、生命体征运算、跌倒检测、语音采集消噪、AEC 回声抑制、Wi-Fi 蓝牙组网及 RTOS 多任务调度。ESP32 内置片上 RAM 资源有限,面对大缓存开辟、浮点矩阵运算、音频流式缓存、多线程堆栈占用等场景,极易出现内存溢出、堆碎片严重、任务跑飞、整机随机重启等工程问题,严重制约项目调试进度与批量量产稳定性。
凯芯 CSS6404LS-LI 为64Mbit 工业级 QSPI 伪静态存储器,内置片上自动刷新机制,无需外挂刷新逻辑,无需固件配置刷新时序,单 3.3V 供电即可稳定工作。支持 SPI/QPI 双模兼容,标准 SOP-8 封装,可直连 ESP32 硬件 QSPI 接口,无需电平转换与外围逻辑芯片,硬件对接极简。
器件总线时序性能强悍,额定最高工作时钟 109MHz,线性跨页访问可达 84MHz,支持 Burst 突发传输与 Wrap32 分页访问,适配毫米波雷达中间数据缓存、音频 PCM 环形缓冲区、DMA 高速搬移等高吞吐、低时延业务场景,指令与时序完全适配 ESP-IDF 原生驱动,可快速完成固件适配与工程移植。
外挂该颗 pSRAM 后,可为 ESP32 拓展独立大容量外部地址空间,可灵活配置为系统外部堆、算法运算缓存、音频处理缓冲区、DMA 专属缓存、任务堆栈扩展区,从根源解决内存紧缺、碎片化、OOM 报错等痛点,保障雷达终端 7×24 小时连续在线、无人值守稳定运行。
依托 ESP32 QSPI 硬件 DMA 通道,数据读写全程硬件自动化传输,几乎不占用 MCU 运算资源,让主控算力集中投入雷达感知、体征解析、智能告警等核心算法,大幅提升多任务并发能力与系统实时性。
产品满足 **-40℃~+85℃工业宽温规格 **,工作及待机功耗控制优异,适配居家监护、智能安防、全屋智能等长期上电、环境温变复杂的应用场景。
硬件 Layout 设计上,QSPI 走线数量少、拓扑简单,等长匹配易实现,可合理规避毫米波射频走线区域,降低数字总线对射频接收灵敏度的干扰;外围仅需一颗去耦电容,BOM 精简、PCB 占位小,便于产品小型化结构设计。同时器件工艺成熟、批量一致性高,可有效降低量产调试难度、提升生产良率,控制整机硬件成本。
CSS6404LS-LI 以大容量扩容、高适配时序、零 CPU 占用、射频低干扰、工业级高可靠、易设计好量产六大特性,完美解决 ESP32 平台毫米波雷达的内存瓶颈,是算法稳定运行与规模化量产的理想外置 pSRAM 选型。
内存
9文章
3238浏览量
76522 -
毫米波雷达
109文章
1176浏览量
66412 -
ESP32
27文章
1226浏览量
22374
工业级高可靠 pSRAM 选型|凯芯 CSS6404LS-LI QSPI 宽温存储方案
凯芯 CSS6404LS-LI 高性能 QSPI pSRAM 消费电子终端缓存技术解析
凯芯 CSS6404LS-LI 高速 QSPI pSRAM 消费电子嵌入式缓存技术详解
高性能低功耗,CSS6404L QSPI pSRAM 成物联网终端存储首选
GK7202V300 DDR2内存替代方案(CSS6404LS-LI QSPI pSRAM)
GK7202V300 DDR2 内存替代物料清单(选型版)
斯凯瑞利8T8R毫米波雷达芯片斩获DEKRA德凯ISO 26262 ASIL-B认证
多毫米波雷达的实车连续测量应用案例
凯芯 CSS6404LS-LI QSPI pSRAM 补足 ESP32 内存短板 支撑毫米波雷达多算法并行量产
