从东北-30℃极寒冰雪到华南60℃高温高湿,从城市通勤到户外越野,每一处环境变化都可能对新能源汽车埋下安全隐患——ECU高温死机、电池低温续航缩水、车灯高湿起雾……传统户外测试耗时数月,故障隐患难以全面排查。广东宏展科技的快速温变/ESS环境应力筛选试验箱,将“全地域极端环境”搬进实验室,让问题在产品出厂前提前暴露,成为新能源汽车企业确保三电系统与汽车电子产品可靠性的关键一环。
一、行业背景:新能源汽车对“快速热应力筛选”的刚性需求
随着新能源汽车向高续航、高安全方向持续升级,动力电池、电机电控、整车系统的环境可靠性测试面临“效率、安全、批量”三重挑战。AEC-Q100、ISO 16750-4等行业标准均对温度循环的温变速率提出了明确建议——通常要求达到5℃/min~15℃/min。当前,动力电池包需要经受全寿命周期内数百上千次温度循环,汽车电子零部件则要求在极端温差下保持信号传输零误差,这使得快速温变试验箱与ESS环境应力筛选设备成为新能源汽车研发、供应链质检、整车认证的核心装备。
广东宏展科技深耕环境可靠性测试领域20余年,是国家高新技术企业、“专精特新”企业,构建了“东莞+昆山+重庆”三大研发制造基地,形成从核心部件开发到整机组装的全产业链能力,年产能达2000余台,常规机型7-15天即可交付。公司已为华为、比亚迪、宁德时代等新能源产业链头部企业提供定制化测试解决方案,产品出口至欧洲、中东等地区。
二、三电系统测试解决方案
新能源汽车三电系统(电池、电机、电控)对温度湿度的变化极其敏感,必须通过严苛的环境测试来验证其可靠性与安全性。
1. 动力电池——防爆型快速温变/ESS专用设备
宏展科技针对动力电池测试需求,推出150L~20m³防爆型快速温变试验箱/ESS设备,支持-40℃~85℃宽温域测试,搭载防泄漏监测与自动泄压系统,适配刀片电池、三元锂电池的热失控模拟与循环寿命测试。温变速率可达15~30℃/min,单次测试周期较传统设备缩短约三分之二,大幅提升研发验证效率。设备严格符合GB 38031动力电池安全标准,确保测试数据权威有效。
以刀片电池包防爆安全测试为例,宏展科技为比亚迪提供的25m³步入式防爆湿热箱,模拟85℃高温+95%RH高湿环境下热失控防护性能,搭载气体监测系统实时检测H₂、CO等气体浓度,超阈值自动泄压保障测试安全,产品通过率从78%提升至95%。
2. 电机与电控系统——快速温变/ESS筛选
宏展科技快速温变试验箱可针对驱动电机控制器、车载充电机等部件进行温度循环筛选,搭载自主研发的双PID控温系统与能量补偿技术,结合AI模糊算法动态优化控制参数,可实现±0.1℃~±0.5℃的温度波动度控制;能量补偿技术通过智能调控制冷/制热功率,将恒温阶段能耗降低40%以上,兼顾精度与效率。温变速率方面,TC系列主力机型支持5℃/min、10℃/min、15℃/min多档位切换,T-200-20机型负载状态下可达20℃/min,可快速模拟极端温变应力,大幅缩短试验周期。
三、汽车电子产品环境应力筛选
现代新能源汽车搭载大量电子控制系统——ECU(电子控制单元)、传感器、车载显示屏、BMS电池管理系统等,这些部件需在-40℃至125℃的极端温差下稳定工作。环境应力筛选(ESS)通过施加快速温度变化等应力,诱发制造工艺中隐含的焊点裂纹、虚焊、杂质等早期潜在缺陷,使其在组件装车前提前暴露。
宏展科技深刻理解车规级测试对数据权威性的追求,快速温变试验箱从设计阶段即精准对标AEC-Q100、ISO 16750-4、IEC 60068-2-14(GB/T 2423.22)等汽车电子核心测试标准,确保测试逻辑与标准条款完全一致。每台设备出厂前均经过CNAS认可实验室的计量校准,附带的官方校准证书让测试数据可直接用于国内外权威认证,真正实现“一次测试,全球认可”。
在真实应用场景中,宏展设备精准模拟极端工况,-40℃~85℃宽温域覆盖发动机舱至座舱全区域测试需求,按ISO 16750-4标准测试,确保ECU在冷热交替下信号传输零误差。通过ESS环境应力筛选,可有效暴露芯片封装分层、键合线疲劳、PCB焊点开裂等潜藏缺陷,将产品早期故障率降至极低水平,为新能源整车提供全流程的可靠性保障。
四、定制化测试方案:从零部件到整车的全场景覆盖
新能源汽车测试样品尺寸差异巨大,从5cm×5cm的传感器到整台新能源整车,单一设备无法覆盖全场景。宏展科技依托强大非标定制能力,为新能源汽车行业提供了全尺寸适配的设备矩阵。
零部件级测试:宏展提供80L~2000L+多容积ESS系列快速温变试验箱,适配传感器、ECU、BMS控制板、车载显示屏等中小型零部件的批量筛选测试,支持多独立腔体设计实现多品种并行筛选,轨道式托盘配合转运车可在5分钟内完成整批装卸,使ESS筛选真正融入生产节拍。
大型部件级测试:针对动力电池包、电机总成等大型部件,宏展推出Walk-in步入式快速温变试验箱系列,容积覆盖1m³~10m³(并可依据客户需求进行更大尺寸的非标拓展),从结构、制冷、风道、控制系统全方位重新设计。
整车级测试:宏展可提供4m³至500m³步入式试验室,支持新能源整车免拆解入舱测试,完整模拟极端温湿度、气候循环等复杂环境。在整车全气候模拟测试中,某国内头部车企使用宏展60m³步入式湿热箱,模拟“-30℃极寒冷启动→25℃常温行驶→60℃高温高湿爬坡”全工况循环,连续测试7天,发现了空调系统低温制热效率不足、内饰塑料件微裂纹等问题,优化后整车一次性通过ISO 16750认证。
五、全系列新能源汽车测试产品线参数一览
温度范围 | 温度范围 | 温变速率 | 主要应用场景 | 关键特性 |
ESS标准系列(快速温变箱) | -70℃~+150℃ | 1~30℃/min线性/非线性可选 | ECU、传感器、BMS、PCB板的环境应力筛选与批量产线测试 | 80L~2000L+多容积,支持温湿复合试验(20%~98%RH),快速启闭门与轨道式托盘设计 |
动力电池专用系列 | -40℃~+85℃ | 可达30℃/min | 刀片电池、三元锂电池热失控模拟与循环寿命测试 | 150L~20m³防爆型设计,防泄漏监测与自动泄压系统 |
Walk-in步入式系列 | -70℃~+150℃ | 按需定制 | 容积覆盖1m³~10m³(可拓展至数十立方米),分体式结构设计 | |
步入式试验室 | 4m³~500m³ | 按需定制 | 新能源整车、储能集装箱、充电桩整机系统的全气候模拟测试 | 超大体量定制空间,支持多参数联动控制与复杂测试程序编程 |
(以上参数与功能基于广东宏展科技官方发布的技术资料整理,具体规格以对应产品技术规格书为准)
六、宏展科技的技术硬实力
1. 温变速率真实可靠,全量程线性可控
宏展科技的快速温变系列试验箱采用高效复叠压缩制冷系统与大功率加热器协同控制,确保从低温极限到高温极限的全量程范围内,温变速率均能达到设计要求。更重要的是,宏展提供线性温变模式与平均温变模式两种选择——前者严格按设定速率变化,满足GJB、IEC等标准对线性度的约束;后者在达到目标温度的平均速率达标即可,两种模式可一键切换,一机多用。
2. 长期运行的低故障率保障
ESS筛选往往需要连续数百甚至上千小时的循环运行。宏展科技从三大环节保障长期可靠性:核心部件采用国际知名品牌(如泰康、比泽尔)压缩机及工业级高可靠性元件;通过优化风道循环与蒸发器结构,大幅降低测试区结霜速率,避免频繁除霜造成的温度扰动;每一台快速温变箱在出厂前均经过至少48小时的连续快速温变循环测试,模拟用户使用场景,提前剔除潜在短板。
3. 精准温场均匀性与智能算法控制
ESS筛选要求箱内任意点位在快速变化过程中保持温度一致性。宏展科技采用新型PID+模糊逻辑自适应算法,结合多点传感器布置与独立风道设计,使箱内温度均匀度优于≤2.0℃(在快速变温过程中),稳态均匀度更可达到≤0.5℃,有效避免部分样品“过筛”或“漏筛”。
4. 自主研发控制器,数据追溯与MES无缝对接
宏展配备H-Touch系列工业级触摸屏控制器,最多可编程1200段温变循环,标配RS485、以太网接口,可选配OPC服务器与企业MES系统对接,实现测试数据自动采集与远程监控。
5. 变频制冷系统,长期运行高效节能
批量ESS筛选设备往往需要24小时连续运行。宏展ESS箱采用变频压缩机+电子膨胀阀技术,根据箱内实际负载自动调节制冷量,配备热气旁通除霜功能无需停机化霜。实测数据显示,相较于定频系统,在连续生产条件下可节省电费约30%。
七、宏展科技服务网络与市场认可
在服务保障方面,宏展科技在国内16个城市及海外新加坡、法国等地设立服务中心,构建“2小时响应、3天上门”的快速服务机制,服务超过12000家企业客户。公司客户遍及航空、航天、电子、半导体、新能源等尖端领域,从产品研发到售后服务,均以客户需求为导向,提供全流程的技术支持。
宏展科技累计获得50余项核心专利,持有ISO9001/14001/45001/27001四体系认证及30余项国际权威认证,产品符合CE、RoHS等国际标准。公司研发投入占比远超行业平均水平,其快速温变箱搭载自主研发的捷龙(Dragon)温度冲击系统,通过NASA、ESA双国际标准认证。连续三年在第三方用户满意度调研中名列前茅,客户复购率与市场口碑表现优异。
结语
新能源汽车的可靠性关乎用户出行安全与品牌信誉,快速温变试验箱与ESS环境应力筛选设备已成为保障新能源汽车品质的关键装备。广东宏展科技以二十余年技术积淀、三大研发制造基地、自主研发的核心控制系统、严苛的出厂验证流程以及覆盖全球的服务网络,为新能源汽车行业提供了从传感器到整车、从常规测试到复杂工况模拟的全场景环境试验解决方案。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
高低温试验箱
330浏览量
16219 -
高低温测试机
114浏览量
1508 -
高低温测试
185浏览量
804
【快速温变循环】快速温变循环试验箱的“循环”之道:宏展科技如何定义“一个循环”
新能源汽车行业环境试验需求爆发:广东宏展科技快速温变/ESS设备如何“上车”?
