在复杂多变的海洋环境中,船舶航行安全、作业监管与低空防御已成为航运、海工、海事执法的核心刚需。KC9480M 高清一体化机芯搭配 HK-100C 智能控制板,打造船载超远距监控 + 智能控制 + 反无人机预警的全场景安防体系,以硬核技术筑牢船舶水上安全防线。
一、远洋护航新标杆:船舶安防迎来高清智能时代
KC9480M 搭载 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS,200 万像素、1920×1080 高清分辨率,搭配 15mm–800mm 超长焦镜头,水平视场角 29.8°–0.4°,实现广角全覆盖与超远距细节捕捉,无论是航道巡检、甲板作业,还是远距离目标识别,都能清晰呈现。彩色模式 0.005lux@F3.0、黑白模式 0.0005lux 超低照度,配合 ICR 红外滤光片自动切换,微光、夜间、雨雾天气下依然成像通透,彻底告别传统监控 “看不清、辨不明” 的痛点。
设备搭载 120dB 超宽动态、3D 数字降噪、光学透雾、防热浪防抖技术,有效抑制强光、逆光、海面热浪与船体震动带来的画面模糊,在强光直射、盐雾高湿、风浪颠簸等严苛船用环境下,保持画面稳定清晰,满足全天候连续值守需求。
二、硬核机芯显神通:KC9480M 铸就船舶千里眼
KC9480M 以超远距、全智能、强稳定、高兼容四大优势,成为船舶安防的核心感知单元。
超长焦与快速聚焦:15–800mm 大变倍比镜头,12 倍数字变倍,支持自动 / 半自动 / 手动聚焦,快速锁定远距离目标,对海面可疑船只、低空无人机实现远距离预瞄、精准追踪。
超强图像增强:120dB 宽动态压制强光与逆光,光学透雾穿透雨雾、霾、水汽,防热浪技术优化气流抖动,光学防抖抵消船体晃动,多重技术叠加,让复杂海况下的监控画面依然锐利稳定。
高效编码与存储:H.265 + 智能编码,码率较传统格式大幅降低,节省带宽与存储空间,支持最大 256G Micro SD 卡本地存储,断电记忆保护,关键录像不丢失,满足船舶长时间连续记录需求。
丰富智能侦测:区域入侵、越界、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留 / 拿取、音频异常、视频遮挡等全功能 Smart 侦测,主动识别异常行为,秒级触发报警,实现从被动监控到主动预警的升级。
接口与协议兼容:36pin FFC 一体化接口集成网口、串口、音视频、电源,支持 ONVIF、PSIA、CGI、海康 SDK,无缝对接船载平台、海事系统、第三方管理平台,适配各类云台与集成方案,即装即用、快速部署。
三、智能中枢强协同:HK-100C 打通船载控制链路
HK-100C 作为船载智能控制核心,以小巧体积、丰富接口、多协议兼容,实现机芯、云台、报警、网络的高效联动,为船舶安防与反无人机提供稳定可靠的控制支撑。
接口全面扩展:集成 RS485、RS232-TTL 透传、网络输出、音频输入输出、CVBS 输出、报警输入输出,满足音视频、控制、报警、传输全接口需求,适配船载复杂布线与扩展需求。
多协议兼容:支持 SONY VISCA、PELCO-D、PELCO-P 等主流云台协议,兼容海康威视 DS-2ZMN 系列机芯及国产摄像机,快速接入现有船载系统,降低改造成本、提升兼容性。
紧凑结构设计:42mm×42mm 超小体积,中间定位孔 38×38mm、孔径 2mm,便于在驾驶室、桅杆、云台、舱壁等狭小空间安装,适配各类船型与部署场景。
稳定可靠传输:工业级设计,适应船舶宽温、高湿、震动环境,指令响应迅速、传输稳定无丢包,确保远距离监控、云台控制、报警联动、反无人机指令实时下达、精准执行。
四、水空一体防御:船舶反无人机与全域安防闭环
随着低空无人机泛滥,船舶面临偷拍窥探、恶意干扰、违规闯入等安全风险。KC9480M+HK-100C 组合,构建远距离发现、精准识别、智能追踪、快速处置的船载反无人机与全域安防闭环。
超远距预警探测:800mm 超长焦 + 高清成像,在数公里外即可发现低空慢速小目标无人机,识别机身轮廓、飞行轨迹,配合智能侦测算法,自动过滤海面杂波、鸟类干扰,精准锁定无人机目标,实现早期预警。
全天候持续追踪:低照度、宽动态、透雾、防抖能力,确保白天、夜间、雨雾、逆光环境下,对无人机持续稳定追踪,不跟丢、不模糊,为后续干预处置提供清晰画面与精准位置信息。
智能联动处置:通过 HK-100C 控制接口,快速联动云台、声光报警、电磁干扰设备等反制装置,实现发现 — 追踪 — 预警 — 干预一体化,有效防范无人机偷拍、闯入、恶意投放等威胁,保障船舶航行、作业、停泊安全。
全域场景覆盖:货轮、客船、渔政船、海警船、港口码头、海上平台等全场景适配,兼顾航道监控、甲板监管、人员安全、货物看护、反无人机、应急指挥等多重需求,一套系统满足船舶水上安防全场景。
结语
KC9480M 高清机芯 + HK-100C 智能控制板,以超远距成像、超强稳定性、丰富智能、高度兼容、反无人机协同,为船舶提供一体化安防解决方案。在海洋运输、海事执法、海上工程等场景中,以科技力量守护船舶安全,助力水上安防智能化升级,为远洋航行与海上作业保驾护航!
摄像机
3文章
1790浏览量
63284 -
无人机
237文章
11390浏览量
196753
KC94A0+HK-100:全域光电感知,筑牢低空反无人机安全防线
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
工业智能网关+物联网云平台的一体化解决方案
23g硬核轻量化!KC-2R03C-9无人机边防热成像核心之选
CM4001S与FCB-ER9500赋能无人机安防监控新生态
新能源无人机风光一体化巡检系统是如何实现的?
深度解读电科网安商用密码一体化监管解决方案
CM4001S与FCB-ER9500无人机安防监控
热成像机芯KC-2IR06A:反制无人机领域的全天候感知核心
新能源无人机风光一体化巡检系统应用的可行性
索尼FCB-CR8530一体化机芯在无人机光电吊舱中的关键作用
一体化解决方案Jama Software,如何支持医疗设备开发中的需求管理、风险管理与验证?
KC9480M+HK-100C:船舶全域安防与反无人机一体化解决方案
