LTC5533:300MHz - 11GHz精密双射频功率检测器的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-04-29 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在射频应用领域,一款性能卓越的功率检测器对于系统的稳定运行和精确控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC5533双射频功率检测器,看看它在众多应用场景中是如何发挥作用的。
文件下载:LTC5533EDE#PBF.pdf
产品特性
高性能检测与隔离
LTC5533集成了两个独立的温度补偿肖特基二极管射频峰值检测器,能够在300MHz至11GHz的宽输入频率范围内稳定工作,并且在2GHz时具有45dB的通道间隔离度,有效减少了通道间的干扰,保证了检测的准确性。
宽输入范围与低功耗
它支持 -32dBm至12dBm的宽输入功率范围,适应多种不同强度的射频信号。同时,其工作电流低至<500µA/通道,关机电流更是<2µA/通道,具有出色的低功耗特性,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
灵活的输出与电压调节
检测器输出经过缓冲,增益为2x,并且输出电压起始值可通过 (V{OS}) 引脚进行精确调整,能够满足不同系统对输出电压的要求。此外,它还支持2.7V至6V的宽 (V{CC}) 范围,增强了电源的适应性。
小巧封装
采用4mm × 3mm的DFN封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局,节省了宝贵的空间。
应用领域
功率监测与控制
可用于功率放大器(PA)的正向和反向功率监测,以及双PA发射功率控制,确保PA在不同工作条件下都能稳定输出功率。在802.11a、b、g、802.15、WiMAX等无线通信标准中,LTC5533能够实时监测射频功率,为系统的稳定运行提供保障。
线性化与报警
在PA线性化方面,LTC5533可以帮助优化PA的性能,提高信号质量。同时,它还能作为射频功率报警器,当功率超出设定范围时及时发出警报。
信号解调与检测
可作为AM和ASK调制信号的数据速率高达2MHz的解调器。根据具体应用需求,检测器输出可以分为两个分支,分别提供交流耦合数据(或音频)输出和直流耦合的接收信号强度指示(RSSI)输出,用于信号强度测量和自动增益控制(AGC)。
电气特性
工作电压与电流
  • 工作电压: (V_{CC}) 工作电压范围为2.7V至6V,能够适应不同的电源环境。
  • 工作电流:典型工作电流为0.45mA,关机电流低至0.01µA,有效降低了功耗。
输出特性
  • 输出起始电压:在无射频输入时,输出起始电压可通过 (V_{OS}) 引脚进行调整,范围为85mV至170mV。
  • 输出电流:当 (V{OUT}) = 1.75V, (V{CC}) = 2.7V时,输出电流典型值为4mA。
  • 输出带宽:带宽为2MHz,能够快速响应射频信号的变化。
输入特性
  • 输入频率范围:300MHz至11000MHz,覆盖了广泛的射频频段。
  • 输入功率范围:在300MHz至7GHz的频率范围内,输入功率范围为 -32dBm至12dBm。
典型性能特性
输出电压与输入功率关系
通过典型性能特性曲线可以看出,输出电压与射频输入功率之间存在一定的线性关系,并且在不同频率下具有不同的斜率。这为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据。
通道间隔离度
在2GHz时,通道间隔离度典型值为45dB,表明两个通道之间的相互干扰较小,能够独立工作。
输入阻抗
不同频率下的输入阻抗特性对于匹配电路的设计非常重要。文档中给出了不同功率下的输入阻抗数据,帮助工程师更好地进行电路匹配。
引脚功能与应用信息
引脚功能
  • (V{CC1}) 、 (V{CC2}) :电源电压引脚,范围为2.7V至6V,需使用陶瓷电容进行适当旁路。
  • (V{OUT1}) 、 (V{OUT2}) :检测器输出引脚。
  • (V{OS1}) 、 (V{OS2}) :用于调整输出起始电压,当 (V{OS}) 超过130mV时, (V{OUT}) 等于 (V_{OS}) 加上检测到的射频信号。
  • SHDN1、SHDN2:关机输入引脚,低电平使相应的检测器进入关机模式,高电平启用检测器。
  • GND1、GND2:接地引脚。
  • (RF{IN1}) 、 (RF{IN2}) :射频输入引脚,需使用耦合电容连接到射频信号源,内部具有500Ω终端、肖特基二极管检测器和峰值检测电容。
  • 暴露焊盘(Pin13):接地。
应用信息
LTC5533内部包含两个独立的射频检测芯片,每个通道都具有内部频率补偿缓冲放大器、射频肖特基二极管峰值检测器和电平转换放大器。缓冲放大器能够提供典型4mA的负载电流,带宽为2MHz,增益为2x。 (V_{OS}) 输入可以控制缓冲放大器的直流输入电压,从而调整输出起始电压。
相关产品
Linear Technology公司还提供了一系列相关的射频产品,包括高线性上变频混频器、下变频混频器、中频放大器、直接转换正交解调器、射频功率检测器和功率控制器等。这些产品可以与LTC5533配合使用,构建完整的射频系统。
总结
LTC5533作为一款高性能的双射频功率检测器,具有宽频率范围、宽输入功率范围、低功耗、高隔离度等优点,适用于多种射频应用场景。其灵活的输出调整和小巧的封装形式,为工程师在设计电路时提供了更多的便利。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合相关产品,构建出稳定、高效的射频系统。你在使用类似的功率检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 射频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC5533 300MHz11GHz 精准型双通道 RF 功率检波
    电子发烧友网为你提供(adi)LTC5533相关数据表资料,例如:LTC5533的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC5533真值表,LTC5533管脚等资料,希望可以
    发表于 02-15 18:41
    <b class='flag-5'>LTC5533</b> <b class='flag-5'>300MHz</b> 至 <b class='flag-5'>11GHz</b> 精准型双通道 RF <b class='flag-5'>功率</b>检波<b class='flag-5'>器</b>
    LTC5531:带关断和偏移调整功能的精密300 MHz至7 GHz射频检测器数据表
    发表于 05-20 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5531:带关断和偏移调整功能的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>MHz</b>至7 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>检测器</b>数据表
    LTC5508:300 MHz至7 GHz射频功率检测器,具有SC70封装数据表中的缓冲输出
    发表于 05-20 14:51 11次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5508:<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>MHz</b>至7 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检测器</b>,具有SC70封装数据表中的缓冲输出
    LTC5533300 MHz11 GHz精密射频功率检测器数据表
    发表于 05-24 19:40 11次下载
    <b class='flag-5'>LTC5533</b>:<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>MHz</b>至<b class='flag-5'>11</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检测器</b>数据表
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测器卓越性能
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测器卓越性能 在当今的电子世界中,R
    的头像 发表于 04-16 17:20 398次阅读
    AD8318:1 MHz 至 8 GHz 对数检测器/控制卓越性能与应用
    AD8318:1 MHz 至 8 GHz 对数检测器/控制卓越性能与应用 在电子工程领域,对数检测器
    的头像 发表于 04-22 17:40 322次阅读
    ADL5504:450 MHz至6000 MHz TruPwr检测器卓越性能与应用
    ADL5504:450 MHz至6000 MHz TruPwr检测器卓越性能与应用 在高频信号处理领域,准确的功率
    的头像 发表于 04-22 17:45 646次阅读
    LT5581:10MHz - 6GHz低功耗RMS功率检测器卓越性能与应用
    LT5581:10MHz - 6GHz低功耗RMS功率检测器卓越性能与应用 在当今的射频技术领
    的头像 发表于 04-24 14:45 132次阅读
    LTC5509:300MHz - 3GHz RF 功率检测器卓越之选
    LTC5509:300MHz - 3GHz RF 功率检测器卓越之选 在电子工程领域,对于 R
    的头像 发表于 04-24 15:40 96次阅读
    LTC5530:300MHz - 7GHz RF 探测卓越之选
    LTC5530:300MHz - 7GHz RF 探测卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能
    的头像 发表于 04-24 15:40 112次阅读
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测器卓越性能与应用
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测器卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-24 15:45 113次阅读
    LTC5531:300MHz - 7GHz RF功率检测器卓越之选
    LTC5531:300MHz - 7GHz RF功率检测器卓越之选 在当今的
    的头像 发表于 04-24 15:50 103次阅读
    LTC5533300MHz - 11GHz精密路RF功率检测器的深度解析
    的头像 发表于 04-24 15:50 114次阅读
    LTC5569:300MHz - 4GHz 3.3V 有源下变频混频卓越性能与应用
    LTC5569:300MHz - 4GHz 3.3V 有源下变频混频卓越性能与应用 引言
    的头像 发表于 04-24 17:15 592次阅读
    LTC5587:6GHz RMS 功率检测器卓越性能与应用
    LTC5587:6GHz RMS 功率检测器卓越性能与应用 在射频
    的头像 发表于 04-24 17:30 609次阅读
