通过ProCAST铸造工艺软件数值模拟熔模铸造工艺预测涡轮叶片孔隙
刘沈芳 来源:jf_67360418 作者:jf_67360418 2026-04-29 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在航空航天领域的零件制造中,生产镍基高温合金制成的铸件具有很大的成本和制造风险。想要制造无缺陷的零件,就要面临昂贵的零件测试,这不仅在经济上影响成本和盈利能力,材料的浪费和排放也会对环境造成影响。因此,铸泰(上海)ProCAST铸造工艺软件数字化正在迅速接近制造业,铸件供应商也不例外。
基于铸泰(上海)ProCAST铸造工艺软件数值铸造模拟的解决方案可以预测临界缺陷尺寸的形成,本期成功案例分享我们将介绍如来预测涡轮叶片的孔隙。
应用故事
通过铸泰(上海)ProCAST铸造工艺软件数值模拟熔模铸造工艺来预测缩孔、缩松
缩孔缩松是熔模铸造过程中在特定凝固条件下形成的常见制造缺陷。这些孔洞也是主要的裂纹萌生源。从长远来看,由于低质量的铸件耐用性不高,所以这些孔洞还会导致镍基高温合金的疲劳寿命缩短。 因此,为了保证高功力航空发动机部件的使用寿命,对所含孔隙率(孔隙尺寸、缩松的互连性及其在零件中的位置)的详细描述至关重要。
更好利用铸泰(上海)ProCAST铸造工艺软件
此次案例分享就拿涡轮叶片举例。首先,将 2D 显微镜评估(通常用于评估工业环境中的孔隙率尺寸)与 3D 实验评估进行比较,后者可以提供对控制缺陷形成机制的重要见解。通过评估孔隙率、等效直径和孔隙中可接受的孔隙阈值进行比较。其次,使用 3D 数据开发了自动图像分析,以验证对 2D 等效缺陷尺寸进行分类的方法。所开发的自动化工具的准确度达到 85%。最后,涡轮机部件中识别的孔隙与使用铸造模拟软件的代表性模型得出的预测相关。通过对铸造过程中金属、模具和保温包裹物的热历史的适当描述,可以识别具有增强孔隙率的铸造涡轮叶片的特定区域。
工程师找到了一种基于图像处理技术自动评估缺陷尺寸的方法。此外,所使用的标准通过样本材料的 3D 渲染得到验证。我们使用铸造仿真分析软件来预测最容易形成孔隙的区域,作为热力学数据的函数(凝固过程本质上由温度场决定,而温度场又由热和几何方面决定)。本文描述的方法可以作为表征孔隙区域的方法。
建立良好的铸造模拟工艺可以很好地为航空发动机零件制造商带来很大的好处,以不断提高其零件的质量和寿命,从而有助于使航空零件更具可持续性。
6 种铸造模拟软件功能
为了确保轻量化设计和新材料的可铸性,您需要能够涵盖从可铸性检查到工艺开发直至全面工艺验证的整个熔模铸造工艺,必备的软件功能列表包括:
1.自动壳模生成
2.建模包裹层配置
3.辐射效应
4.晶粒结构预测
5.残余应力预测
6.所有这些同时结合了合金、陶瓷壳和绝热材料的热力学材料特性
这将使制造工程师能够有效地开发和控制工艺设计,以提供具有高精度和高质量的铸件。更不用说控制成本并提高盈利能力了。
  • 数值模拟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控车削加工工艺分析要点
    采用CAM软件生成刀路,手动编程需校验G代码逻辑。模拟加工过程,检查干涉、碰撞及过切风险。首件试切后测量关键尺寸,调整刀具补偿或程序参数。质量控制与优化在线检测(如探头测量)实时反馈尺寸偏差。分析加工
    发表于 04-11 09:35
    铸造车间液晶电子看板选型全攻略:硬核标准 + 避坑指南,选对不踩雷
    工业液晶电子看板是铸造车间数字化的 “神经末梢”,选型的核心是 “适配场景、稳定可靠、数据贯通”。紧扣环境耐受、显示性能、系统兼容、实用功能四大要点,结合多维评估标准,才能选到真正适配高温多尘工况、支撑精益生产的优质产品
    的头像 发表于 04-04 12:05 1990次阅读
    为发动机叶片做“气动体检”:航空叶栅风洞试验全解析
    航空叶栅风洞试验是航空发动机设计与研究中的关键测试手段,主要用于模拟航空发动机压气机、涡轮叶片组件在气流中的工作环境,以研究叶片的气动特性、振动行为及流场分布,确保发动机性能与安全性
    的头像 发表于 04-03 15:43 207次阅读
    为发动机<b class='flag-5'>叶片</b>做“气动体检”:航空叶栅风洞试验全解析
    涡轮叶片检测:为航空“心脏”构筑多维质量防线的精密科学
    涡轮叶片,被誉为“工业之花”上的璀璨明珠,是航空发动机和燃气轮机中工况最恶劣、技术含量最高、失效后果最致命的核心部件。它的质量直接决定了发动机的性能、寿命和安全性。因此,涡轮叶片检测成
    的头像 发表于 03-24 14:46 339次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>叶片</b>检测:为航空“心脏”构筑多维质量防线的精密科学
    铸造工艺难优化?试试 ZEISS INSPECT!
    铸造再到前沿的增材制造 不管你从事哪种工艺 这套贯穿全流程的检测‘神助攻’都有办法 带着三维计量的‘火眼金睛’ 从设计到生产再到质检,全流程盯防质量坑 助你提升效率,解决麻烦 系列第三期,我们来聊聊铸造
    的头像 发表于 03-11 10:10 483次阅读
    <b class='flag-5'>铸造</b><b class='flag-5'>工艺</b>难优化?试试 ZEISS INSPECT!
    PCB打样特殊工艺介绍「沉金工艺
    PCB 打样特殊工艺介绍:沉金工艺(ENIG) 沉金工艺(Electroless Nickel Immersion Gold,ENIG)是PCB表面处理中最常用的工艺之一,
    的头像 发表于 01-14 11:04 968次阅读
    PCB打样特殊<b class='flag-5'>工艺</b>介绍「沉金<b class='flag-5'>工艺</b>」
    如何解决陶瓷管壳制造中的工艺缺陷
    陶瓷管壳制造工艺中的缺陷主要源于材料特性和工艺控制的复杂性。在原材料阶段,氧化铝或氮化铝粉体的粒径分布不均会导致烧结体密度差异,形成显微裂纹或孔隙;而金属化层与陶瓷基体的热膨胀系数失配,则会在高温循环中引发界面剥离。
    的头像 发表于 10-13 15:29 1271次阅读
    如何解决陶瓷管壳制造中的<b class='flag-5'>工艺</b>缺陷
    ProCAST仿真解决方案助力连铸工艺设计
    针对不同的连铸需求,如方坯连铸、板坯连铸、圆坯连铸,以及不同钢种(碳钢、不锈钢、高合金钢等)或有色金属的连铸工艺ProCAST 提供了高度灵活的建模与仿真方法。用户可以根据具体应用选择稳态仿真或瞬态仿真,并灵活设定边界条件、冷却方式、拉速变化等
    的头像 发表于 09-23 14:12 1393次阅读
    <b class='flag-5'>ProCAST</b>仿真解决方案助力连铸<b class='flag-5'>工艺</b>设计
    不同的PCB制作工艺的流程细节
    半加成法双面 PCB 工艺具有很强的代表性,其他类型的 PCB 工艺可参考该工艺,并通过对部分工艺步骤和方法进行调整而得到。下面以半加成法双
    的头像 发表于 08-12 10:55 7613次阅读
    不同的PCB制作<b class='flag-5'>工艺</b>的流程细节
    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
    多孔电极和隔膜的结构复杂性,电解液难以完全填充孔隙,导致气体残留,进而降低锂离子传输效率。本文通过结合实验与模拟,揭示了电解液浸润过程中的气体残留机制,并提出了优化
    的头像 发表于 08-05 17:49 3149次阅读
    锂离子电池电解液浸润机制解析:从<b class='flag-5'>孔隙</b>截留到<b class='flag-5'>工艺</b>优化
    共聚焦显微镜解析 | 双辊铸造工艺在无钴马氏体时效钢的应用
    。本文将解析无钴马氏体时效钢在双辊薄带铸造中的微观演变规律,展现光子湾科技共聚焦扫描显微镜(CLSM)在材料热处理研究中的前沿应用。#Photonixbay.01
    的头像 发表于 08-05 17:48 793次阅读
    共聚焦显微镜解析 | 双辊<b class='flag-5'>铸造</b><b class='flag-5'>工艺</b>在无钴马氏体时效钢的应用
    PCB表面处理丨沉锡工艺深度解读
    为大家推荐一款极具实用价值的 辅助生产工艺软件——华秋DFM 。它专为解决PCB生产难题而设计,能依据单板实际状况精准设定物理参数,科学合理地扩大PCB生产的工艺窗口。 该软件拥有 严
    发表于 05-28 10:57
    激光焊接技术在焊接涡轮风扇工艺中的特点
    涡轮风扇作为航空发动机和某些工业设备的关键部件,其焊接质量直接影响到设备的性能和可靠性。激光焊接机,以其高精度、高效率、热影响区小等优势,在焊接涡轮风扇工艺中得到了广泛应用。下面来一起看看激光焊接
    的头像 发表于 05-19 15:09 886次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>涡轮</b>风扇<b class='flag-5'>工艺</b>中的特点
    电机引线螺栓硬钎焊工艺研究
    通过不同加热方式对电机引线螺栓硬钎焊的工艺试验进行比较,结果表明,采用感应钎焊的产品,质量稳定可靠,各项性能指标合格,能满足产品要求,为行业应用提供参考。 高压三相异步电动机引线螺栓接头的焊接,采用
    发表于 05-14 16:34
    什么是SMT锡膏工艺与红胶工艺
    SMT锡膏工艺与红胶工艺是电子制造中两种关键工艺,主要区别在于材料特性、工艺目的及适用场景。以下是详细解析:
    的头像 发表于 05-09 09:15 2000次阅读
    什么是SMT锡膏<b class='flag-5'>工艺</b>与红胶<b class='flag-5'>工艺</b>?
