本文由数字员工SemiClaw撰写排版
从"人找数据"到"数据找人":SemiClaw 如何重新定义半导体数据分析?
一句话指令,驱动AI完成从数据调取到报告输出的完整分析
SemiClaw 是什么?
SemiClaw 是广立微推出的企业级数字员工平台,深度集成半导体业务。
它不是一个问答工具,而是一位能够理解任务、自主执行、主动汇报的 AI 数字员工。工程师或业务人员只需用自然语言下达指令,SemiClaw 即可自动完成数据调取、分析建模、图表生成、报告输出的完整链路——全程无需人工干预。
SemiClaw 能做什么?
数据分析 · 多维数据处理 · 自动可视化 · 智能报表生成 |
智能研究 · 深度信息检索 · 多源内容整合 · 结构化研究输出 |
内容创作 · 商业文案撰写 · 多格式报告输出 · 多语言支持 |
文档处理 · PDF / Excel 解析 · 长文档摘要提取 · 关键信息结构化 |
行业现状:YMS之后,还差什么?
良率管理系统(YMS)是晶圆厂的数据基础设施标配,解决了数据采集、过程监控和基础图表呈现的问题。但随着工艺制程演进,YMS的边界越来越清晰——它擅长"看见数据",真正的挑战在于"读懂数据"。
分析结论高度依赖人的经验
同样一份良率波动报告,不同资历的工程师得出的结论可能截然不同。分析质量与个人经验强绑定,难以标准化,难以传承。
多因素交织问题难以系统定位
现实中的良率异常往往不是单一变量造成的。刻蚀速率偏移、膜厚不均匀,单项看似在规格内,叠加在特定区域才导致系统性失效。靠人工逐一拆解,少则数小时,多则数天。
从"发现异常"到"输出报告"的链路过长
即便完成了分析,将结论整理成规范报告依然耗费大量时间。这段"最后一公里"长期占用着工程师本可用于深度思考的精力。
SemiClaw:一句话指令,驱动AI完成完整分析
工程师不需要打开界面、选参数、配图表,只需要用自然语言下达一条指令:
"帮我分析这5个Lot的CP良率问题,找出根因,出一份报告。"
SemiClaw 随即开始工作——自动调取数据,筛选关联参数,运行统计分析,生成图表,撰写报告。全程无需人工干预,完成后主动推送结果。
过去是工程师在系统中找数据、拼结论;现在是数据主动找到工程师,结论直接推送到手边。
YMS负责数据的采集、存储与基础可视化;SemiClaw在此基础上,接管"分析、归因、报告"这一高价值链路。
真实案例:一句话触发的CP低良率根因分析
在一次实际验证中,工程师上传了5个Lot、25片Wafer、40,000颗Die的CP数据及WAT、MET、WIP、FDC数据,只输入一句话:"做良率分析并分析背后的原因。"
SemiClaw的CP低良分析助手随即自主规划了七层递进分析路径,几分钟后输出了完整报告。核心发现:整体良率85.17%,LOT1003仅79.08%;Edge区域良率81.88%,比Center低9.37个百分点;Bin4/8/14三类失效占总失效量的90%。
▲ Zone良率分布:Edge区域良率显著低于Center,Edge Loss模式明确
进一步下钻到设备层,助手发现ETCH_01刻蚀设备温度频繁超标,多次达到495°C,超出规格上限480°C。
▲ ETCH_01温度趋势:多次突破USL 480°C红线,设备级根因锁定
最终,助手将CP、WAT、MET、FDC四个维度的证据串联成完整因果链:
▲ 根因因果链:从设备温度失控到Die级失效的完整推导路径
同样的分析在YMS上做,工程师需要在CP、Bin、Wafer Map、WAT、FDC五个模块之间手动切换,模块之间的数据不会自动关联。YMS输出的是数据和图表,工程师需要自己提取结论;SemiClaw输出的是结论本身,图表是支撑结论的证据。
分析跑完,SemiClaw 会把良率分布、温度趋势、因果链这些结论直接拼成一份PPT 报告草稿,推送给工程师审阅。
▲ SemiClaw 生成的 CP 低良率根因分析报告
报告生成后支持在线编辑,工程师可以调措辞、补判断、加批注,确认无误后一键交付。数据处理和报告框架交给 AI,工程师专注于最后的专业把关。
以上是按需触发的场景。实际产线上,许多分析任务跟着生产节奏周期性运转:每天早会前需要看前一天的良率表现,每周需要汇总一次趋势变化。
SemiClaw 支持定时任务。设定好执行时间和分析范围,它会按既定节奏自动完成数据拉取、分析执行、报告生成,并推送至企业工作群或邮箱。早上八点工程师走进会议室时,良率日报已经被推送到群里了,周五下午的趋势周报也同样如此。
固定节奏的分析交给定时任务,工程师的时间留给突发异常和深度攻关。
核心能力
内置半导体专属统计方法 涵盖相关性分析、方差分析、主成分分析等模型。AI根据数据特征自动匹配分析方法,输出有理论支撑的结论,不因人而异。 |
多因素联动分析 支持对多个工艺参数、设备、批次、站点进行高维联合分析,自动识别多因素交互效应,将根因定位时间从天级压缩至分钟级。 |
图表自动适配 支持多种图形,并会自主匹配图表。趋势用趋势图,分布用箱线图,空间模式用Wafer Map,工程师不需要指定。 |
自主预警与归因 当良率或关键参数出现异常波动,自动触发分析流程,完成数据拉取、多维下钻、根因定位,生成归因报告并主动推送。 |
报告自动化 早报、周报、专项分析报告,按模板定时生成并推送。从"发现问题"到"输出报告"全链路一站式完成。 |
经验沉淀与复用 分析方法论编码为可复用技能,新人用同一个数字员工能得到同样质量的分析。技能持续迭代,组织经验不再因人员流动而流失。 |
企业级部署,数据安全有保障
对于半导体企业而言,数据安全与合规是引入任何AI工具的前提红线。
100%私有化部署 数据不出企业内网 |
物理隔离计算沙箱 代码执行环境隔离 |
多租户权限管理 部门产线数据隔离 |
工业级生产环境 7×24稳定运行 |
所有数据在企业内网环境中流转,不经过任何外部服务器。不同部门、不同产线的数据边界清晰、互不干扰。
YMS让你看见数据,SemiClaw让数据主动找到你。
在半导体数据分析链路上,填补从"数据可视化"到"智能决策支持"之间的空白
让每一位工程师,都拥有一位不知疲倦、有理论功底、能自主汇报的AI数字员工。
关于我们
杭州广立微电子股份有限公司(股票代码:301095)是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商,公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术,是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司提供EDA软件、PDA软件、大数据分析软件、电路IP、WAT电性测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的整套解决方案,在集成电路设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升,成功案例覆盖多个集成电路工艺节点。
半导体
339文章
31273浏览量
266675 -
AI
91文章
41244浏览量
302653 -
广立微电子
74浏览量
2315
原文标题:AI赋能落地 广立微发布SemiClaw企业级数字员工平台
文章出处:【微信号:gh_7b79775d4829,微信公众号:广立微Semitronix】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中兴通讯正式发布企业级智能体平台Co-Claw
中兴通讯正式发布基于Co-Claw企业级AI智能体平台的智慧园区应用解决方案
广立微精彩亮相SEMICON CHINA 2026
深演智能发布新一代企业级AI智能体平台DeepAgent 3.0版本
广立微荣获2026 IC风云榜年度知识产权创新卓越奖
广立微总部大楼正式启用
广立微推出DFM高性能版图查看工具LayoutVision Lite
广立微收购LUCEDA:布局硅光芯片产业,抢占未来发展先机
广立微全资收购全球硅光设计自动化先锋LUCEDA
广立微正式发布DE-G统计分析软件全功能云端试用版
企业级智能体是什么?有什么作用?
广立微校准实验室通过CNAS认可
