无人机续航测试是指在规定的试验条件和标准工况下,通过测量并记录无人机从能源满充(或满油)到因能源不足而必须终止飞行(如强制降落或低电量返航)的全过程,对其悬停时间、最大航时、任务剖面续航及单位能耗等关键性能指标进行定量评定的系统性试验。其目的是客观反映无人机在特定环境与任务条件下的持续飞行能力,为产品设计验证、选型对比、任务规划与安全裕度评估提供可靠数据支撑。
无人机续航测试是指在规定的环境条件、飞行状态和负载配置下,对无人机从起飞至因能源耗尽(通常为电池电量不足)而终止有效飞行任务的持续时间或飞行距离进行测量与评估的标准化试验过程。
测试目的
1. 验证标称数据:检验厂商宣传的续航时间在实际条件下的符合程度。
2. 任务规划依据:为航测、巡检、运输等任务提供精确的时间基准,确保安全返航。
3. 评估电池性能:监测电池衰减,确定电池健康状态和更换周期。
4. 优化飞行策略:找到最省电的飞行模式(如速度、高度、机动性)。
5. 产品研发对比:在研发阶段,对比不同动力系统、桨叶或电池的效能。
主要测试方法
1. 悬停续航测试
▪ 方法:在无风或微风环境下,让无人机在离地3-5米高度稳定悬停,直至电量耗尽(通常以自动强制降落或达到预设低电量报警为准)。
▪ 目的:测试最基础的能耗水平,反映动力系统和电池的综合效率。这是最常见的测试基准。
2. 平飞续航测试
▪ 方法:让无人机以恒定速度(如经济巡航速度)在预定航线(如圆形或八字形)重复飞行,直至电量耗尽。
▪ 目的:模拟实际巡检、测绘等巡航任务,找到“航时-速度”的最佳平衡点。
3. 综合任务剖面测试
▪ 方法:模拟真实任务流程,包括:起飞、爬升、巡航、执行任务(如悬停拍照、往返运输)、返航、降落。记录整个过程的耗时和耗电。
▪ 目的:最真实的续航评估,直接指导实际作业。
4. 极端条件测试
▪ 方法:在低温(如0℃、-10℃)、大风(不同风速等级)、高海拔环境下进行悬停或平飞测试。
▪ 目的:评估环境对续航的严重影响,确保飞行安全。低温会显著降低电池性能。
无人机续航测试需要用到哪些设备
1. 被测无人机整机:
▪ 包含原厂标配的飞控、螺旋桨、云台、天线等,不得使用改装或非标部件。
2. 原装智能电池(多组):
▪ 建议使用同一批次的新电池,确保容量和性能一致,用于多次重复测试。
3. 高精度计时系统:
▪ 可通过地面站软件(如DJI Pilot、QGroundControl等)自动记录从起飞离地到主电机完全停转的时间,作为有效续航时长。
4. 机载数据记录模块或飞控日志功能:
▪ 用于实时采集并存储电池电压、电流、剩余电量(SOC)、电机转速、电调温度、飞行高度、速度等关键参数。
5. 便携式气象站:
▪ 用于测量测试时的环境温度(建议覆盖–20°C至+60°C范围)、相对湿度、风速和风向、大气压,其中风速是影响续航的关键变量。
6. 手持式风速计(备用):
▪ 若无完整气象站,至少需在起飞点实测风速,通常要求静风条件(风速<2 m/s)作为基准测试环境。
7. 高精度电子秤:
▪ 用于精确称量无人机起飞总重(含电池、载荷、配件),精度建议达±1克,因载重直接影响能耗。
8. 电池充放电分析仪:
▪ 用于验证电池实际容量(mAh)、内阻及健康状态(SOH),确保测试使用的是满容、性能正常的电池。
9. 标准充电设备与恒温充电环境:
▪ 按厂商规范在25°C左右环境中完成充电,并静置足够时间(如2小时),避免快充或高温充电导致“虚电”。
10. 高精度GNSS定位设备(如RTK基站+移动站):
▪ 提供厘米级定位,用于精确记录飞行轨迹、高度和速度,提升测试专业性,尤其适用于科研或认证场景。
11. 视频记录设备:
▪ 如高清摄像机或带时间水印的手机,全程录像测试过程,作为起降时间判定和异常情况追溯的依据。
12. 飞行日志分析软件:
▪ 如FlightPlot、MAVExplorer或厂商专用工具,用于解析飞控日志,提取续航相关数据并生成曲线图表。
13. 安全防护装备:
▪ 包括备用遥控器、图传监视器、电池防爆箱或灭火毯,以及测试区域警示标识,保障人员与设备安全。
无人机续航测试的具体测试步骤
一、测试前准备
1. 明确测试目标与条件
•确定测试类型(如标准续航、低温续航、载重影响等);
•明确环境参数:温度、风速、飞行模式(悬停/巡航)、载重、电池状态等。
2. 设备与物料准备
•选用同一批次的原装新电池(至少3组);
•无人机整机(含标配云台/相机,无改装);
•充电设备、电子秤、气象站、计时工具、视频记录设备、地面站电脑等。
3. 电池规范充电
•在 25±2°C 环境中,使用原厂充电器将电池充满;
•充电完成后静置 ≥2小时,使电池电压稳定,避免“虚电”。
4. 无人机校准与检查
•执行IMU、指南针、遥控器、GPS校准;
•检查螺旋桨是否完好、电机转动是否顺畅;
•确认飞控固件为当前量产版本。
5. 称重与配置记录
•使用电子秤精确测量起飞总重(含电池、载荷、配件);
•记录电池编号、序列号、循环次数(新电池应为0次)。
二、测试环境设置
6. 选择测试场地
•室内:无风、恒温(推荐用于基准测试);
•室外:空旷无遮挡区域,远离电磁干扰源;
•风速 ≤ 2 m/s(视为“静风”),若研究风速影响则使用风洞或记录实测风速。
7. 部署监测设备
•安装气象站,实时记录温度、湿度、风速;
•架设摄像机,对准起降区域,开启时间水印;
•连接地面站,确保可实时监控飞行状态并自动记录日志。
三、执行飞行测试
8. 起飞与开始计时
•无人机平稳起飞至指定高度(如 50 米);
•从主电机启动离地瞬间开始计时(可通过视频或飞控日志精确判定)。
9. 维持预设飞行模式
•标准测试:定点悬停(最耗电,保守值)或匀速平飞(如 10 m/s);
•全程不进行急加速、大角度机动等非必要操作;
•若测试自动任务,按预设航线飞行直至电量不足。
10. 监控与安全接管
•实时观察电池电量、电压、告警信息;
•当无人机触发低电量返航或自动降落时,不手动干预(除非安全风险);
•若因故障提前降落,标记为“无效测试”,重新执行。
11. 结束计时
•有效续航时间 = 从离地到主电机完全停转的时间;
•不包含自动返航滑行或着陆后待机时间;
•通过飞控日志或视频回放确认精确起止时刻。
四、数据采集与记录
12. 保存原始数据
•导出飞控日志(.bin / .log 文件);
•记录气象数据、起飞重量、电池信息、飞行模式;
•保存全程测试视频。
13. 重复测试
•同一条件至少完成 3 次有效飞行;
•更换新电池,每次测试间隔 ≥30 分钟(让电机/电调冷却);
•若某次结果偏差 >5%,分析原因并补测。
五、数据分析与报告
14. 计算平均续航时间
•剔除异常值后,取多次测试的算术平均值;
•同时给出标准差或范围(如 42.1 ± 0.5 分钟)。
15. 关联关键参数
•绘制电池电压-时间曲线、电流变化图;
•分析温度对放电平台的影响(尤其低温测试);
•对比不同载重/风速下的续航衰减比例。
16. 编制测试报告
•包含:测试目的、设备清单、环境条件、飞行配置、原始数据、结论;
•注明是否符合相关标准(如 GB/T 38924.7);
•附测试视频片段或日志截图作为佐证。
六、注意事项
•❗ 禁止“返航即结束”:返航阶段仍在耗电,必须计入总续航;
•❗ 避免阳光直射电池:高温会虚高电压,影响判断;
•❗ 严禁超规格飞行:如超出最大载重或极限温度,否则数据无效;
•✅ 公开透明:若用于宣传,应注明“无风、25°C、空载、悬停”等前提条件。
影响续航的关键因素
▪ 电池:容量、新旧程度、内阻、温度(最大影响因素之一)。
▪ 环境:温度(低温极大缩短续航)、风速(逆风增加功耗)、海拔(高空气稀薄,效率下降)。
▪ 飞行状态:速度(存在一个最省电的经济速度)、机动动作(频繁加速/爬升耗电)、悬停 vs 平飞。
▪ 飞机本身:重量(载荷)、气动设计、电机电调效率、桨叶尺寸和螺距。
▪ 设备功耗:任务设备(如相机、探照灯、机械臂)、图传功率、机载计算机等。
享检测可以根据用户需求提供无人机续航测试,该测试是评估无人机在特定条件下持续飞行能力的核心试验,直接关系到产品性能、任务规划与市场竞争力。该测试需在受控环境或标准工况下进行,确保数据可重复、可比、可信。
测试
9文章
6425浏览量
131686 -
数据处理
655浏览量
30082 -
无人机
237文章
11387浏览量
196726
无人机全景监测:空域管理的新革命
无人机遥感技术
限制无人机发展的因素有哪些
天途航测无人机受关注,倾斜摄影技术遥遥领先
无人机续航如何提升至两小时以上,目前的解决方案是无人机充电宝!
常见的无人机基础知识问答
无人机管家iPad版上线支持Mavic2Pro
无人机航测技术的特点优势和应用对比
无人机续航测试全流程实操:从场地准备到数据处理的关键步骤
