GPS 校时服务器标准 1U 机架式技术参数详解
李淑珍 来源:jf_44092228 作者:jf_44092228 2026-04-20 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
GPS 校时服务器是标准 1U 机架式时间同步设备,专为数据中心、电力、金融、安防、工业自动化等场景设计,通过接收 GPS 卫星信号获取标准 UTC 时间,为网络内服务器、工控设备、监控终端等提供统一校时服务。产品采用一体化 1U 机箱结构,部署便捷、兼容性强,从信号接收、授时精度、接口配置、环境适应等维度设定参数,满足机房高密度安装与长时间稳定运行需求。
wKgZO2fOhkqAW8neAADjRDIjNTw480.png山东唯尚电子有限公司
一、卫星信号接收参数
设备内置 GPS 专用接收模块,支持 L1 频段(1575.42MHz)信号接收,配置 12 通道并行跟踪,可同时捕获 6-10 颗 GPS 卫星信号。冷启动捕获灵敏度约 - 145dBm,跟踪灵敏度达 - 158dBm,在楼宇遮挡、郊区弱信号环境下可稳定锁定。冷启动定位时间约 35 秒,热启动小于 1 秒,信号中断后重捕获时间低于 1 秒。配套外置有源防雷天线,增益 25dB±3dB,防水防腐设计,适配 30 米内低损耗馈线长度。设备支持卫星信号质量实时监测,自动筛选优质信号,剔除干扰数据,保障接收稳定性。
二、授时精度与守时核心参数
GPS 同步状态下,设备授时精度控制在 ±0.1μs—±1μs,1PPS 脉冲信号输出精度≤50ns,与 UTC 时间高度契合。内部搭载高精度恒温晶振,具备自主守时能力,GPS 信号中断时自动切换守时模式,守时精度可达 ±2μs / 小时、±50μs/24 小时。支持闰秒自动补偿、卫星周跳检测修复功能,长期计时偏差可控。配备异常告警机制,通过前面板指示灯与网络消息提示卫星失锁、信号弱、天线故障等状态,便于运维人员及时排查。
三、1U 机箱与接口配置参数
输出模块在后面板上占了较大面积。GPS校时服务器提供4路NTP网络对时端口,每个端口都是10M/100M自适应,接口类型为RJ45,且彼此之间物理隔离。每一路NTP端口可以独立设置VLAN和访问控制列表,比如只允许某个网段的设备来请求时间。除了NTP端口,还有2路IRIG-B直流码输出,电平支持TTL和RS422两种,通过拨码开关切换。另外配了2路空接点脉冲输出,用于驱动老式电钟或故障录波器。
四、运行与环境适应参数
工作电压为 AC 220V±15%,频率 50Hz±10%,整机功耗 15W-20W,支持 7×24 小时不间断运行。工作温度范围 - 10℃至 + 60℃,存储温度 - 30℃至 + 75℃,适应湿度≤95%(无凝露)环境。具备防静电、防电磁干扰能力,电磁兼容性符合 GB/T 17626 三级标准,可在变电站、工业现场等复杂电磁环境稳定工作。平均工作时间(MTBF)不低于 80000 小时,满足长期无人值守场景需求。
五、功能与场景适配参数
设备支持纯 GPS 授时、守时两种模式切换,可根据信号状态自动适配。具备故障自诊断功能,实时监测电源异常、卫星失锁、接口故障等问题并触发告警。可与电力综自系统、金融交易终端、安防监控设备、工业 PLC、医院信息系统、学校网络设备等无缝对接。适用于数据中心机房、变电站、金融网点、工厂车间、医院、学校、轨道交通枢纽等场景。安装方式支持标准机架式,无需额外固定配件,部署灵活、调试便捷。
山东唯尚电子的 GPS 校时服务器,以稳定的 GPS 信号接收、精准的授时守时性能、紧凑的 1U 机箱设计与实用的接口配置为核心优势,围绕行业实际校时需求打造参数体系,运行稳定可靠,为各行业提供持续精准的时间同步支撑,保障设备时序统一、数据记录准确、系统运行有序。
  • gps
    gps
  • 服务器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铠侠公司与戴尔科技联手推出2U机架式服务器
    近期,全球存储解决方案领导者铠侠公司与戴尔科技正式联手,推出一款颠覆行业认知的2U机架式服务器。基于戴尔PowerEdge R7725xd平台,这台服务器内集成了40块铠侠KIOXIA
    的头像 发表于 05-21 09:23 1149次阅读
    10kVA以内机架式UPS怎么选?技术可靠价格三者兼顾的答案来了
    ​机柜空间寸土寸金,服务器、网络设备、存储设备挤在一起,留给UPS电源的位置往往只有2U到4U。很多机房管理员发现:10kVA以内的机架式UPS品牌众多,
    的头像 发表于 05-14 08:39 170次阅读
    10kVA以内<b class='flag-5'>机架式</b>UPS怎么选?<b class='flag-5'>技术</b>可靠价格三者兼顾的答案来了
    深度了解戴尔PowerEdge R4715服务器
    当一台1U机架式服务器摆在面前,你的第一反应是什么?
    的头像 发表于 05-08 11:10 423次阅读
    深度了解戴尔PowerEdge R4715<b class='flag-5'>服务器</b>
    机架式UPS和塔式UPS哪个好?一文讲清选择逻辑
    在企业数据中心建设或机房升级过程中,当需要为一套新上线的服务器或网络设备配置不间断电源时,技术人员常会面临一个基础但关键的形态选择:是选用标准机架式UPS,还是传统的塔式UPS?网络
    的头像 发表于 04-23 10:49 290次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>UPS和塔式UPS哪个好?一文讲清选择逻辑
    CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\' 机架式放大器 (CBP)
    CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\' 机架式放大器 (CBP)CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\'机架式放大器(CBP)是一款性能稳定、结构紧凑的宽带功率放大器,采用标准19
    发表于 04-22 09:03
    300W工业1U ATX电源:IPC-300A与IPC-300B的技术解析
    /P4 PC电源,专为满足1U机架式系统需求而设计。它们具备通用AC输入、高功率因数、多种保护功能以及良好的电气性能,适用于工业计算机、服务器等设备。 产品特
    的头像 发表于 04-05 09:15 389次阅读
    DRP - 3200系列3200W机架式前端整流:高效可靠的电源解决方案
    DRP - 3200系列3200W机架式前端整流:高效可靠的电源解决方案 在电子工程师的设计工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下DRP
    的头像 发表于 04-04 15:15 722次阅读
    CERNEX 2-4GHz 25W 19\'\' 机架式功放(CBP)
    ):95%尺寸:19x7.9x14Inch产品特性固态A级设计:采用可靠的固态放大技术,确保高线性度和稳定性。瞬时宽带:支持全频段瞬时宽带工作,无需调谐。标准机架安装:19英寸机架式
    发表于 02-27 14:22
    戴尔科技2U双路机架式服务器Dell PowerEdge R7725深度解析
    在现代化数据中心的内部,数百台服务器全天候运行,支撑着从大数据分析、高性能计算到智能应用等多样化业务场景。随着业务规模和数据量的激增,传统机架式服务器在性能、密度、扩展能力以及效率控制方面逐渐显露瓶颈。企业在追求更高计算能力的同
    的头像 发表于 01-28 11:27 724次阅读
    戴尔科技2<b class='flag-5'>U</b>双路<b class='flag-5'>机架式</b><b class='flag-5'>服务器</b>Dell PowerEdge R7725深度解析
    1U AI 服务器电源设计的突破:电容小型化如何不翻车?
    随着AI算力需求不断增长,服务器电源的设计面临着前所未有的挑战。在1U高度的服务器电源设计中,如何满足高功率密度、高负载稳定性,并且在有限的空间内做到小型化,一直是工程师们亟待解决的问题。1U
    的头像 发表于 01-09 14:15 703次阅读
    <b class='flag-5'>1U</b> AI <b class='flag-5'>服务器</b>电源设计的突破:电容小型化如何不翻车?
    机架式UPS电源深度解析
    ​在现代化数据中心整齐排列的机柜中,服务器、交换机的指示灯如星辰般明灭。维系这一切稳定运行的,除了一组组精密的芯片与光纤,还有一个常被忽视却至关重要的角色——机架式不间断电源。它并非传统印象中独立
    的头像 发表于 01-09 13:11 443次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>UPS电源深度解析
    机架式UPS:现代数据中心与网络机房的智慧能源支柱
    ​在寸土寸金的现代化数据中心、网络机房或电信机房中,每一U(1.75英寸)的机柜空间都承载着巨大的计算与通信价值。如何在有限的空间内,实现最高效、最可靠的电力保障?机架式不间断电源(UPS)应运而生
    的头像 发表于 12-10 08:45 646次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>UPS:现代数据中心与网络机房的智慧能源支柱
    机架式UPS不间断电源
    机架式UPS是一种专为机架安装设计的不间断电源系统,采用标准19英寸机架式结构,高度以“U”(1U
    的头像 发表于 10-31 08:54 565次阅读
    <b class='flag-5'>机架式</b>UPS不间断电源
    电力专用机架式UPS使用指南:守护数据中心的“心脏”
    UPS存在认知盲区。本文将深入探讨使用这类专业设备时必须遵循的关键要求。一、环境要求:为UPS打造理想“家园”1.安装环境电力专用机架式UPS对安装环境有严格要求
    的头像 发表于 09-15 09:20 1255次阅读
    电力专用<b class='flag-5'>机架式</b>UPS使用指南:守护数据中心的“心脏”
    43630-2023服务器最新节能标准适用范围
    随着服务器新版节能标准GB43630-2023的实施,企业需按照新规完成节能认证以确保产品合规上市。那么最新版的标准适用哪些服务器呢?以下是管控的
    的头像 发表于 08-07 10:30 2436次阅读
    43630-2023<b class='flag-5'>服务器</b>最新节能<b class='flag-5'>标准</b>适用范围
