导语
Introduction
当汽车电子电气架构加速向中央计算演进,产线EOL测试却面临“柔性”大考——同一条生产线,既要测电驱动桥,又要测变速箱,还要满足不同OEM的加密安全规范。对于汽车零部件制造商来说,用一台硬件,解决未来3-5年不同车型、不同OEM、不同总线的测试需求,成为了「让产线测试既快又灵活」的核心需求。
Part.
01
项目背景
某大型汽车零部件制造商,受多家头部主机厂(OEM)委托,其待测设备(DUT)需适配多种测试应用。该制造商指定 EtherCAT 作为自动化协议,以实现对所有解决方案的最优控制。
该客户此前依赖DPDU(诊断协议数据单元)刷写ECU,需要持续向网关发送大量小型CAN数据包,流程复杂、耗时漫长。他们迫切需要一套软硬件一体化、动态适配、高性能吞吐的测试平台。
客户背景:全球头部汽车零部件制造商
应用场景:汽车零部件产线EOL测试
解决方案:虹科多协议计算网关——Mobilizer Pro 820 EtherCAT
Part.2
行业痛点
在新能源汽车与智能驾驶的双重驱动下,汽车零部件的复杂度呈指数级上升。对Tier 1供应商而言,产线EOL测试需要应对的是兼具高精度、高时效且全自动运行要求的复杂任务。
核心痛点
Challenges
01
测试任务繁多:ECU固件更新、功能测试、换挡逻辑校验、载荷分布记录、电机转速与功耗分析等要求高精度、高速度、全自动运行的复杂任务
02
车型混线生产:同一产线可能连续生产不同OEM、不同车型的零部件设备。传统方案需要频繁拔插硬件、重载配置,严重影响生产效率。
03
OEM标准各异:每个客户对安全通信(如Alive Counter、CRC、SecOC)的算法和规则都严格保密且各不相同
点击「阅读原文」,了解产品详情
虹科解决方案
覆盖多种车载网络的一体化平台
关键设计思路
物理层固定:硬件与PLC控制器的连接始终保持不变,全部采用EtherCAT自动化协议,实现对测试设备的最优控制。
应用层灵活:针对不同待测设备,通过ACT软件工具进行配置加载,无需改动硬件线路。
核心功能
多配置秒级切换:虹科Mobilizer中可以保存多种配置,这些配置可通过自动化层从外部调用并快速切换
网关组合能力:Mobilizer 使用 EtherCAT 提供到控制层的连接,由此可以将不同的测试场景动态映射到网关上,确保了控制连接保持不变,而针对各项测试的直接在网关配置中完成
低门槛零代码配置:配合ACT工程软件,仅需拖拽操作即可完成针对不同被测设备(DUT)的网关配置适配,无需任何编程知识
高性能刷写:集成DoIP接口 + 四核1.8GHz处理器 + Linux系统,可将更大的数据包高效传输到网关,大幅节省时间成本,高效利用计算资源
OEM安全适配:在残余总线仿真(RBS)中集成Alive Counter与CRC插件,可针对不同SecOC标准灵活加载
#4
核心优势
接口多样,一机集成主流车载网络
集成CAN(FD)/车载以太网/LIN/FlexRay/EtherCAT等主流协议,专为汽车测试平台与产线EOL场景研发,无需多台设备拼凑
功能全面,覆盖全场景测试需求
支持数据记录、网关路由、残余总线仿真、ECU刷写、产线EOL测试等多种应用,一套平台满足从研发到产线的各类任务
高配硬件,性能与灵活性兼备
多达8个CAN FD通道、数字/模拟I/O,搭载1.8GHz四核处理器与Linux系统,从容应对复杂测试负载
客户收益
简化系统架构:一台Mobilizer设备即可实现车载总线(车载以太网/CAN FD/LIN/FlexRay)与自动化系统(EtherCAT)的互联,无需拼接多台设备
提升开发效率:配套功能强大的ACT软件工具,大幅降低编程工作量,配置操作简单便捷,可快速完成应用部署
适配复杂产线:接入PLC后,该独立解决方案可实现90余种网关组合配置。可以保存多种配置并快速远程调用,即便同一条产线连续生产不同车型、不同OEM的零部件,也无需停线切换
Conclusion
案例小结
在汽车行业,“硬件预埋、软件迭代” 的趋势已从量产车延伸到产线测试设备。虹科 Mobilizer系列解决方案可赋能客户实现:用一台硬件,解决未来3-5年不同车型、不同OEM、不同总线的测试需求。
无论是电驱动桥的转速与加速度校验,还是变速箱的换挡与载荷分析,或是同时满足多家主机厂严苛的SecOC安全规范——虹科Mobilizer Pro 820 EtherCAT 都能轻松应对零部件EOL测试中的各类复杂,助力实现更精准、更高效的产线测试。
零部件
476浏览量
15966 -
虹科电子
781浏览量
15363 -
汽车
15文章
4246浏览量
41358
北汇信息Test House测试服务助力中国零部件企业出海
汽车零部件的阳光模拟试验研究:技术原理、测试标准与试验特点
车辆零部件测试:为汽车“骨骼与神经”注入可靠基因的精密工程
汽车零部件EOL测试实践:虹科Mobilizer助力Tier 1厂家打造高效网关通信方案
