ADRF5301:37 GHz - 49 GHz高性能SPDT开关的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-28 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
5G通信、工业扫描、军事无线电等高频领域,高性能的射频开关至关重要。ADRF5301作为一款专为37 GHz至49 GHz 5G应用开发的反射式单刀双掷(SPDT)开关,凭借其出色的性能和特性,成为众多工程师的优选。下面,我们就来详细解析这款开关。
文件下载:ADRF5301.pdf
一、ADRF5301的特性亮点
1. 低插入损耗与高隔离度
ADRF5301典型插入损耗仅为1.4 dB,这意味着信号在通过开关时损失较小,能有效保证信号的强度和质量。同时,它具有30 dB的典型隔离度,可有效减少不同路径之间的干扰,确保信号的纯净度。
2. 高输入线性度
其P0.1dB达到36 dBm,输入IP3为52 dBm,这使得开关在处理高功率信号时仍能保持良好的线性度,减少信号失真。
3. 高RF功率处理能力
平均功率处理能力为28 dBm,峰值功率可达36 dBm,能够应对高功率的射频信号,适用于各种高功率应用场景。
4. 单电源操作
仅需3.3V单电源供电,并且内置负电压发生器(NVG),简化了电源设计,降低了系统复杂度。
5. 快速RF稳定时间
RF稳定时间(0.1 dB最终RF输出)仅为50 ns,能够快速响应信号变化,满足高速通信的需求。
6. 小巧封装
采用20引脚、3 mm × 3 mm的焊盘网格阵列(LGA)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域广泛
1. 工业扫描与测试仪器
在工业扫描设备和测试仪器中,ADRF5301的低损耗和高隔离度特性能够确保信号的准确传输和测量,提高设备的性能和精度。
2. 5G蜂窝基础设施
在5G毫米波频段,ADRF5301能够满足高速数据传输的需求,为5G网络的稳定运行提供保障。
3. 军事无线电、雷达和电子对抗
在军事领域,其高功率处理能力和快速响应时间使其能够适应复杂的电磁环境,保障通信和探测的可靠性。
4. 微波无线电和甚小口径终端(VSAT)
在微波通信和卫星通信中,ADRF5301能够有效减少信号干扰,提高通信质量。
三、技术规格详解
1. 电气特性
  • 频率范围:37 GHz至49 GHz,覆盖了5G毫米波频段。
  • 隔离度:RFC与RF1/RF2之间、RF1与RF2之间典型隔离度均为30 dB。
  • 回波损耗:RFC和RF1/RF2(导通)时为15 dB。
  • 开关特性:上升和下降时间为10 ns,导通和关断时间为45 ns,RF稳定时间(0.1 dB)为50 ns,(0.05 dB)为55 ns。
  • 输入线性度:P0.1dB为36 dBm,IP3为52 dBm。
  • 电源电流:450 μA。
  • 数字控制输入:推荐工作条件下,低电压为0 - 0.8 V,高电压为1.2 - 3.3 V,低电流小于1 μA,高电流为14 μA。
2. 定时规格
  • tPOWERUP:上电后最小等待时间为50 μs,在此期间最大可施加10 dBm的RF输入功率。
  • tHOLD:最小控制切换时间为40 μs。
  • tSLEW:控制信号的最大上升和下降时间为10 μs。
3. 绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.3 V至+3.6 V。
  • 数字控制输入电压:-0.3 V至VDD + 0.3 V,电流最大为3 mA。
  • RF输入功率:在VDD = 3.3 V,f = 37 GHz至40 GHz,TCASE = 85°C时,平均功率为28.5 dBm,峰值功率为36.5 dBm;无偏置条件下(VDD = 0 V),平均功率为28 dBm,峰值功率为36 dBm。
  • 温度:结温(TJ)最大为135°C,存储温度范围为-65°C至+150°C,回流焊温度为260°C。
4. 热阻
CC - 20 - 17封装的通道到封装底部的热阻(θJC)为235°C/W。
5. 静电放电(ESD)额定值
  • 人体模型(HBM):RF引脚为±500 V,所有引脚为±1250 V,电源和数字控制引脚为±2000 V。
  • 带电设备模型(CDM):未提及具体数值,但需注意该器件为ESD敏感设备,需采取适当的ESD防护措施。
四、工作原理与设计要点
1. 工作原理
ADRF5301集成了一个驱动器,通过单一数字控制输入引脚CTRL控制RF路径的状态。当CTRL为高电平时,RF1到RFC为插入损耗状态(导通),RF2到RFC为隔离状态(关断);当CTRL为低电平时,情况相反。
2. RF输入与输出
所有RF端口(RFC、RF1和RF2)均直流耦合到0 V,当RF线路电位为0 V时,无需直流阻塞电容。RF端口内部匹配到50 Ω,无需外部匹配网络。该开关是双向的,具有相等的功率处理能力,RF输入信号可施加到RFC端口或选定的RF掷端口。
3. 电源供应
ADRF5301集成了负电压发生器(NVG),只需在VDD引脚施加单一正电源电压。建议在电源线上使用旁路电容以最小化RF耦合。理想的上电顺序为:连接GND参考 -> 上电VDD -> 施加数字控制输入CTRL -> 施加RF输入信号;下电顺序则相反。
4. 定时要求
为保证偏置和控制电路的正常运行,有相应的定时要求。具体定时规格可参考相关表格和时序图。
五、PCB设计建议
1. 匹配与布局
RF端口内部匹配到50 Ω,引脚布局设计用于与PCB上特性阻抗为50 Ω的共面波导(CPWG)匹配。对于8 mil厚的Rogers RO4003介电材料的RF基板,建议使用宽度为14 mil、间隙为7 mil的RF走线,成品铜厚度为2.2 mil。
2. 布线与散热
RF走线、电源和控制信号的布线应合理,接地平面应通过尽可能多的填充过孔连接,以实现最佳的RF和热性能。器件的主要热路径在底部。
3. 引脚过渡
从器件RF引脚到50 Ω CPWG的布局有特定要求,如PCB焊盘应与器件焊盘1:1绘制,接地焊盘采用阻焊定义,信号焊盘采用焊盘定义,RF走线从PCB焊盘延伸2 mil并以45°角渐变等。
六、订购与评估
1. 订购信息
有多种型号可供选择,如ADRF5301BCCZN、ADRF5301BCCZN - RL、ADRF5301BCCZN - R7,温度范围均为-40°C至+105°C,采用20引脚LGA封装(CC - 20 - 17)。
2. 评估板
ADRF5301 - EVALZ为其评估板,方便工程师进行测试和验证。
ADRF5301凭借其优秀的性能和丰富的特性,为高频应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体需求合理选择和使用该开关,并注意PCB设计和ESD防护等方面的问题。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高频应用
  • SPDT开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5347:1 - 6 GHz高性能单刀四掷开关的深度解析
    ADRF5347:1 - 6 GHz高性能单刀四掷开关的深度解析 在当今的射频领域,高性能开关
    的头像 发表于 04-28 14:45 73次阅读
    ADRF5144:1 - 20 GHz高性能SPDT反射开关的深度解析
    ADRF5144:1 - 20 GHz高性能SPDT反射开关的深度解析 在射频领域,
    的头像 发表于 04-28 14:15 87次阅读
    ADRF5162:高性能硅基SPDT开关的技术剖析与应用指南
    ADRF5162:高性能硅基SPDT开关的技术剖析与应用指南 在射频领域,高性能开关的需求日益增长。AD
    的头像 发表于 04-28 14:10 80次阅读
    深入解析ADRF5142:高性能8 - 11 GHz SPDT开关
    深入解析ADRF5142:高性能8 - 11 GHz SPDT开关 在电子工程领域,射频
    的头像 发表于 04-28 14:10 82次阅读
    ADRF5132:高性能SPDT 反射开关的卓越之选
    ADRF5132:高性能SPDT 反射开关的卓越之选 在电子工程领域,高性能开关器件对于实
    的头像 发表于 04-28 14:05 26次阅读
    ADRF5062:100 MHz 至 13 GHz 差分 SPDT 开关全面解析
    ADRF5062:100 MHz 至 13 GHz 差分 SPDT 开关全面解析 在电子设备不
    的头像 发表于 04-28 14:00 31次阅读
    ADRF5032:1 GHz 至 60 GHz 反射式硅 SPDT 开关的详细解析
    ADRF5032:1 GHz 至 60 GHz 反射式硅 SPDT 开关的详细解析 在电子工程领
    的头像 发表于 04-27 17:20 351次阅读
    ADRF5031:9 kHz 至 20 GHz 非反射硅 SPDT 开关的技术剖析
    ADRF5031:9 kHz 至 20 GHz 非反射硅 SPDT 开关的技术剖析 在电子工程领域,射频开关是实现信号切换和路由的关键组件。
    的头像 发表于 04-27 17:15 349次阅读
    ADRF5030:100 MHz至20 GHz非反射硅SPDT开关的卓越性能与应用
    ADRF5030:100 MHz至20 GHz非反射硅SPDT开关的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-27 17:10 338次阅读
    ADRF5420:1GHz - 90GHz高性能SPDT开关的深度解析
    的头像 发表于 04-27 16:45 36次阅读
    ADRF5203:DC至12GHz差分非反射硅SPDT开关的深度解析
    ADRF5203:DC至12GHz差分非反射硅SPDT开关的深度解析 在电子工程领域,开关器件的
    的头像 发表于 04-27 16:35 35次阅读
    9kHz - 13GHz 差分 SPDT 开关 ADRF5063 深度解析
    9kHz - 13GHz 差分 SPDT 开关 ADRF5063 深度解析 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-27 16:35 38次阅读
    解析ADRF5021:9kHz至30GHzSPDT开关的卓越性能与应用潜力
    解析ADRF5021:9kHz至30GHzSPDT开关的卓越性能与应用潜力 引言 在当今高速发
    的头像 发表于 04-27 16:10 94次阅读
    Analog Devices Inc. ADRF5301 SPDT开关评估板特性/应用/示意图
    Analog Devices Inc. ADRF5301 SPDT开关评估板设计用于评估ADRF5301硅反射式SPDT
    的头像 发表于 06-18 14:06 910次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF5301</b> <b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>评估板特性/应用/示意图
    Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关设计用于37GHz49GHz范围内的5G应用。采用硅制造的
    的头像 发表于 06-18 13:50 1107次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF5301</b>反射式<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
