ADRF5032:1 GHz 至 60 GHz 反射式硅 SPDT 开关的详细解析
h1654155282.3538 2026-04-27 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的射频开关对于众多应用至关重要。今天我们要深入探讨的 ADRF5032 就是一款极具特色的反射式单刀双掷(SPDT)开关,它采用硅工艺制造,工作频率范围从 1 GHz 到 60 GHz,具备诸多出色特性。
文件下载:ADRF5032.pdf
一、ADRF5032 的特性亮点
1. 超宽带频率范围
ADRF5032 覆盖了 1 GHz 至 60 GHz 的超宽频率范围,这使得它能够适应多种不同的射频应用场景,为工程师在设计不同频段的系统时提供了极大的灵活性。
2. 低插入损耗
在不同的频率段,ADRF5032 都展现出了低插入损耗的特性。在 40 GHz 以下,典型插入损耗为 1.3 dB;在 55 GHz 以下,典型插入损耗为 1.9 dB;在 60 GHz 以下,典型插入损耗为 2.0 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时的能量损失较小,有助于提高系统的整体性能。
3. 高隔离度
高隔离度是射频开关的重要指标之一。ADRF5032 在不同频率段也有着出色的表现,40 GHz 以下典型隔离度为 43 dB,55 GHz 以下典型隔离度为 37 dB,60 GHz 以下典型隔离度为 32 dB。高隔离度可以有效减少不同信号之间的干扰,保证系统的稳定性。
4. 高输入线性度
其输入线性度也十分优秀,P0.1dB 典型值为 24 dBm,IP3 典型值为 45 dBm。高输入线性度能够确保信号在经过开关时不会产生过多的失真,从而保证信号的质量。
5. 高 RF 功率处理能力
ADRF5032 具有较高的 RF 功率处理能力,通过路径可达 24 dBm,热切换路径可达 21 dBm,能够满足一些对功率要求较高的应用场景。
6. 其他特性
  • CMOS/LVTTL 兼容:方便与各种数字电路进行接口,降低了设计的复杂度。
  • 无低频杂散:保证了信号的纯净度,减少了不必要的干扰。
  • 快速 RF 切换时间:RF 切换时间仅为 15 ns,RF 稳定时间(从 50% VCTRL 到 RF 输出的 0.1 dB)为 35 ns,能够快速响应信号的切换需求。
  • 单电源操作能力:可以在 (V{DD}=3.3 V)、(V{SS}=0 V) 的单电源条件下工作,虽然在这种情况下部分性能会有所下降,但也为一些对电源要求较为简单的应用提供了选择。
  • 小型封装:采用 12 引脚、2.5 mm × 2.5 mm 的 RoHS 兼容 LGA 封装,节省了电路板空间。
二、应用领域
ADRF5032 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 工业扫描仪:在工业扫描设备中,需要快速、准确地切换信号,ADRF5032 的快速切换时间和低插入损耗能够满足这一需求。
  • 测试和仪器仪表:对于测试和仪器仪表设备,高隔离度和低插入损耗可以保证测量的准确性。
  • 蜂窝基础设施(5G mmWave):5G 毫米波通信对射频开关的性能要求较高,ADRF5032 的超宽带频率范围和高功率处理能力使其能够适应 5G 毫米波的应用场景。
  • 军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECMs):在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高,ADRF5032 的高性能能够满足军事应用的需求。
  • 微波无线电和甚小口径终端(VSATs):在微波通信和卫星通信中,ADRF5032 可以帮助实现信号的高效切换和传输。
三、技术规格
1. 电气特性
在 (V{DD}=3.3 V)、(V{SS}=-3.3 V)、(V{CTL}=0 V) 或 (V{DD})、(T_{CASE}=25^{circ}C)、50 Ω 系统的条件下,ADRF5032 具有以下电气特性:
  • 频率范围:最大可达 60 GHz。
  • 插入损耗:在不同频率段有不同的典型值,如 1 GHz 至 18 GHz 为 1.1 dB,18 GHz 至 40 GHz 为 1.3 dB 等。
  • 隔离度:不同频率段也有相应的典型值,如 1 GHz 至 18 GHz 为 22 dB 等。
  • 开关特性:上升和下降时间为 5 ns,导通和关断时间为 15 ns,稳定时间(0.1 dB)为 35 ns。
  • 输入线性度:P0.1dB 典型值为 24 dBm,IP3 典型值为 45 dBm。
  • 电源电流:正电源电流为 130 µA,负电源电流为 490 µA。
  • 数字控制输入:低电压为 0.8 V,高电压为 3.3 V,电流小于 1 µA。
2. 单电源操作规格
当 (V{DD}=3.3 V)、(V{SS}=0 V)、(V{CTL}=0 V) 或 (V{DD})、(T_{CASE}=25^{circ}C) 时,部分性能会有所变化。例如,上升和下降时间变为 20 ns,0.1 dB RF 稳定时间变为 42 ns,P0.1dB 变为 14 dBm,IP3 变为 41 dBm,热切换功率处理能力变为 11 dBm。
3. 绝对最大额定值
  • 电源电压:正电源电压范围为 -0.3 V 至 +3.6 V,负电源电压范围为 -3.6 V 至 +0.3 V。
  • 数字控制输入:电压范围为 -0.3 V 至 (V_{DD}+0.3 V),电流最大为 3 mA。
  • RF 输入功率:通过路径最大为 25 dBm,热切换(RFC)最大为 22 dBm,无偏置时((V{DD})、(V{SS}=0 V))最大为 15 dBm。
  • 温度:结温最大为 135°C,存储范围为 -65°C 至 +150°C,回流温度为 260°C。
4. 热阻
对于 CC - 12 - 07 封装的通过路径,热阻 (theta_{JC}) 为 476 °C/W。热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关,因此在设计 PCB 时需要仔细考虑热设计。
5. 静电放电(ESD)额定值
ADRF5032 具有一定的 ESD 防护能力,HBM 模式下 RF 引脚的耐受阈值为 ±750 V,所有引脚为 ±500 V,电源和数字控制引脚为 ±2000 V。由于该器件对 ESD 敏感,在操作时需要采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
四、工作原理
ADRF5032 可以直接连接到 CMOS/LVTTL 兼容的控制接口。通过 CTRL 引脚可以控制哪个 RF 端口处于插入损耗状态,哪个处于隔离状态。具体的控制电压真值表如下: 数字控制输入 RF1 到 RFC RF2 到 RFC
隔离(关) 插入损耗(开)
插入损耗(开) 隔离(关)
RF 端口(RFC、RF1 和 RF2)直流耦合到 0 V,当 RF 线电位等于 0 V 时,不需要直流阻断电容。RF 端口内部匹配到 50 Ω,并且该开关是双向的,具有相等的功率处理能力。插入损耗路径用于在选定的 RF 掷端口和 RF 公共端口之间传导 RF 信号,隔离路径则在插入损耗路径和未选定的 RF 掷端口之间提供高损耗。未选定的 RF 端口是反射式的。需要注意的是,ADRF5032 的功率处理能力在低于 3 GHz 的频率下会有所下降。
五、电源供应
ADRF5032 需要在 VDD 引脚施加正电源电压,在 VSS 引脚施加负电源电压。为了最小化 RF 耦合,建议在电源线上使用旁路电容。理想的上电顺序如下:
  1. 连接 GND。
  2. 先给 VDD 上电,然后再给 VSS 上电,以避免在 VDD 上电期间出现电流瞬变。
  3. 施加数字控制输入。在 VDD 上电后,如果控制器处于高阻抗状态且控制引脚未驱动到有效逻辑状态,建议使用上拉或下拉电阻。同时,为了避免损坏内部 ESD 保护结构,在控制引脚使用 1 kΩ 串联电阻来限制电流。
  4. 施加 RF 输入信号。
理想的下电顺序与上电顺序相反。
六、PCB 设计建议
1. RF 端口匹配
RF 端口内部匹配到 50 Ω,引脚布局设计用于与 PCB 上具有 50 Ω 特性阻抗的共面波导(CPWG)配合。对于 8 密耳厚的 Rogers RO4003C 介电材料的 RF 基板,建议使用 16 密耳宽和 13 密耳间隙的 RF 走线,铜厚度为 1.7 密耳。
2. 布线设计
RF 走线、电源和控制信号的布线应合理规划。接地平面应使用密集填充的过孔连接,以实现最佳的 RF 和热性能。器件的主要热路径在底部。
3. RF 引脚过渡
从器件 RF 引脚到参考叠层上的 50 Ω CPWG 的布局有特定要求。PCB 焊盘应与器件焊盘 1:1 绘制,接地焊盘采用阻焊定义,信号焊盘采用焊盘定义。RF 走线从 PCB 焊盘以相同宽度延伸到封装边缘,然后逐渐变细到 RF 走线。焊膏掩膜应设计为与器件焊盘匹配,且不进行孔径减小,焊膏掩膜为桨形设计,分为多个开口。
如果使用不同的 PCB 叠层和 RF 走线设计,建议联系 Analog Devices 技术支持获取进一步的建议。
七、订购信息
ADRF5032 有不同的型号可供选择,如 ADRF5032BCCZN 和 ADRF5032BCCZN - R7,温度范围均为 -40°C 至 +105°C,采用 12 引脚 LGA(2.5 mm x 2.5 mm x 0.70 mm)封装,包装数量为 1500 个/卷,封装选项为 CC - 12 - 7。其中 Z 表示 RoHS 合规部件。
综上所述,ADRF5032 是一款性能出色、应用广泛的射频开关。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择工作模式和电源配置,同时注意 PCB 设计和 ESD 防护等方面的问题,以充分发挥该开关的性能优势。你在使用类似射频开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 射频开关
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5050非反射式SP4T开关:高性能与广泛应用的完美结合
    ADRF5050非反射式SP4T开关:高性能与广泛应用的完美结合 在射频(RF)开关领域,ADRF
    的头像 发表于 04-27 17:45 143次阅读
    探索ADRF5054:1 GHz60 GHz的超宽带SP4T开关
    ADRF5054,这是一款工作在1 GHz60 GHz超宽带频率范围内的
    的头像 发表于 04-27 17:45 128次阅读
    反射式100 MHz44 GHzSP4T开关ADRF5042:特性、应用与设计要点
    反射式100 MHz44 GHzSP4T开关ADRF5042:特性、应用与设计要点 在电子
    的头像 发表于 04-27 17:30 68次阅读
    反射式9kHz44GHzSP4T开关ADRF5043:特性、应用与设计要点
    Devices公司的ADRF5043,一款非反射式9kHz44GHzSP4T开关,它在多
    的头像 发表于 04-27 17:30 73次阅读
    ADRF5031:9 kHz 20 GHz反射 SPDT 开关的技术剖析
    的头像 发表于 04-27 17:15 52次阅读
    ADRF5030:100 MHz20 GHz反射SPDT开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 17:10 54次阅读
    ADRF5130:高功率 SPDT 开关的卓越之选
    反射式单刀双掷(SPDT开关,工作频率范围为 0.7 GHz 3.8
    的头像 发表于 04-27 17:05 61次阅读
    ADRF5420:1GHz - 90GHz高性能SPDT开关的深度解析
    的头像 发表于 04-27 16:45 23次阅读
    ADRF5203:DC12GHz差分非反射SPDT开关的深度解析
    的头像 发表于 04-27 16:35 22次阅读
    解析ADRF5021:9kHz30GHzSPDT开关的卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-27 16:10 77次阅读
    Analog Devices Inc. ADRF5301 SPDT开关评估板特性/应用/示意图
    Analog Devices Inc. ADRF5301 SPDT开关评估板设计用于评估ADRF5301
    的头像 发表于 06-18 14:06 910次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF</b>5301 <b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>评估板特性/应用/示意图
    Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关设计用于37GHz4
    的头像 发表于 06-18 13:50 1107次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF</b>5301<b class='flag-5'>反射式</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5032 SPDT开关数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5032 SPDT开关是一款反射式单刀双掷 (SPDT)
    的头像 发表于 06-15 17:28 1042次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF5032</b> <b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5142SPDT反射式开关数据手册
    Analog Devices ADRF5142SPDT反射式开关是采用制造的
    的头像 发表于 06-03 15:16 1428次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF</b>5142<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>反射式</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5162大功率SPDT反射开关数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5162大功率单刀双掷 (SPDT) 反射式开关是一款采用
    的头像 发表于 06-03 10:18 1212次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADRF</b>5162大功率<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
