ADRF5130:高性能硅SPDT开关的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-28 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的射频开关对于众多应用至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为ADRF5130的高功率、反射式硅单刀双掷(SPDT)开关。
文件下载:ADRF5130.pdf
一、ADRF5130的特性亮点
1. 电气性能卓越
  • 低插入损耗:在不同频率范围表现出色,在0.7 GHz至2.0 GHz典型插入损耗为0.6 dB,2.0 GHz至3.5 GHz典型插入损耗为0.7 dB。插入损耗低意味着信号在传输过程中的能量损失小,能有效保证信号的强度和质量。
  • 高隔离度:在2.0 GHz时典型隔离度为50 dB,3.5 GHz时典型隔离度为46 dB。高隔离度可以减少不同信号通道之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 高功率处理能力:在TCASE = 85°C时,RF输入功率连续波(CW)最大工作值为43 dBm,绝对最大额定值为46.5 dBm。这使得它能够承受较高的功率,适用于高功率的应用场景。
  • 高线性度:0.1 dB压缩(P0.1dB)典型值为46 dBm,输入三阶截点(IP3)在2 GHz时典型值为68 dBm,3.5 GHz时典型值为65 dBm。高线性度可以减少信号失真,保证信号的准确性。
2. 静电放电(ESD)防护
人体模型(HBM)为2 kV(2类),充电设备模型(CDM)为1.25 kV。良好的ESD防护性能可以有效保护芯片免受静电放电的损害,提高芯片的可靠性和使用寿命。
3. 供电与控制简单
采用单正电源 (V{DD}=5 ~V),正控制且与TTL兼容,控制电压 (V{CTL}=0 ~V) 或 (V_{DD})。这种简单的供电和控制方式降低了设计的复杂度,方便工程师进行电路设计
4. 封装优势
采用24引脚、4 mm × 4 mm的LFCSP封装(面积为 (16 ~mm^{2})),这种封装形式紧凑,节省电路板空间,同时也有利于散热。
二、应用领域广泛
ADRF5130适用于多种领域,包括蜂窝/4G基础设施、无线基础设施、军事和高可靠性应用、测试设备以及作为PIN二极管的替代品。以蜂窝基站为例,它的高功率处理能力和低插入损耗可以有效提高基站的信号传输质量和效率。
三、工作原理剖析
1. 供电与控制
ADRF5130需要在VDD引脚施加单电源电压,建议在电源线上使用旁路电容以最小化RF耦合。通过在VCTL引脚施加数字控制电压来控制开关状态,同时建议在数字信号线上使用小的旁路电容以提高RF信号隔离。
2. 匹配与隔离
该开关在RF输入端口(RFC)和RF输出端口(RF1和RF2)内部匹配到50 Ω,无需外部匹配组件。RFx引脚为直流耦合,RF线上需要直流阻断电容。其设计是双向的,输入和输出可以互换。
3. 上电顺序
理想的上电顺序为:先连接到GND,然后给VDD上电,接着给数字控制输入上电(注意要避免在 (V{DD}) 电源之前给数字控制输入上电,否则可能会损坏ESD保护结构),最后给RF输入上电。根据施加到 (V{CTI}) 引脚的逻辑电平,一个RF输出端口(如RF1)进入导通模式,提供从输入到输出的低插入损耗路径,而另一个RF输出端口(如RF2)进入关断模式,输出与输入隔离。
四、评估板介绍
1. 结构设计
ADRF5130评估板有八层金属层,每层之间有介质。顶部和底部金属层铜厚度为2 oz(2.7 mil),中间金属层铜厚度为1 oz(1.3 mil)。顶部介质材料为10 mil的Rogers RO4350,热系数极低,可控制电路板的热上升。其他金属层之间的介质为FR - 4,整体电路板厚度为62 mil。
2. 功能特点
顶部铜层包含所有RF和直流走线,其他七层提供良好的接地,有助于处理ADRF5130高功率产生的热量。在传输线周围和封装的暴露焊盘下方提供了许多过孔用于热接地。RF传输线采用共面波导设计,宽度为18 mil,接地间距为13 mil。为了控制评估板在高温和高功率水平下的热上升,建议使用散热器和小型直流风扇。
3. 组件连接
VDD电源端口连接到TP1,VDD电源走线有三个旁路电容(100 pF、1 µF和1 nF)。TP2测试点连接到控制电压端口(VCTL),控制走线有一个100 pF旁路电容和0 Ω电阻。接地参考连接到GND。在连接RF1、RF2和RFC端口到J1、J2和J3连接器的所有RF走线上使用100 pF直流阻断电容,连接器使用2.9 mm端接SMA连接器。所有RF走线上都有未焊接的电容位置,可提供额外的匹配。评估板上还有一个直通传输线(THRU CAL),可测量印刷电路板(PCB)上的板损耗。
五、技术参数与订购信息
1. 技术参数
规格表中详细列出了频率范围(0.7 GHz至3.8 GHz)、插入损耗、隔离度、回波损耗、开关速度、输入功率、输入三阶截点等参数,以及推荐的工作条件和绝对最大额定值。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
2. 订购信息
提供了不同型号的订购选项,如ADRF5130BCPZ、ADRF5130BCPZ - R7适用于 - 40°C至 + 105°C的温度范围,采用24引脚LFCSP封装;ADRF5130 - EVALZ为评估板。
ADRF5130凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和合理的设计,为电子工程师在射频开关设计方面提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的射频开关,它们又有哪些不同的特点呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 射频开关
  • 电子工程
  • ADRF5130
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5424:超宽带单刀双掷开关卓越性能与应用
    ADRF5424:超宽带单刀双掷开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的射频开关对于各种
    的头像 发表于 04-28 15:00 102次阅读
    深入解析ADRF5345:高性能SP4T开关卓越
    深入解析ADRF5345:高性能SP4T开关卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-28 14:45 71次阅读
    ADRF5144:1 - 20 GHz高性能SPDT反射开关的深度解析
    ADRF5144:1 - 20 GHz高性能SPDT反射开关的深度解析 在射频领域,高性能开关
    的头像 发表于 04-28 14:15 87次阅读
    ADRF5238:高性能SPDT开关的技术剖析与应用指南
    ADRF5238:高性能SPDT开关的技术剖析与应用指南 在当今的电子设备中,射频开关扮演着
    的头像 发表于 04-28 14:10 87次阅读
    ADRF5162:高性能SPDT开关的技术剖析与应用指南
    ADRF5162:高性能SPDT开关的技术剖析与应用指南 在射频领域,高性能开关的需求日益增
    的头像 发表于 04-28 14:10 80次阅读
    ADRF5160:高性能SPDT反射开关的技术剖析
    ADRF5160:高性能SPDT反射开关的技术剖析 在电子工程领域,高性能
    的头像 发表于 04-28 14:10 81次阅读
    ADRF5132:高性能 SPDT 反射开关卓越
    的头像 发表于 04-28 14:05 26次阅读
    ADRF5030:100 MHz至20 GHz非反射SPDT开关卓越性能与应用
    ADRF5030:100 MHz至20 GHz非反射SPDT开关卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-27 17:10 338次阅读
    ADRF5130:高功率 SPDT 开关卓越
    的头像 发表于 04-27 17:05 369次阅读
    ADRF5420:1GHz - 90GHz高性能SPDT开关的深度解析
    ADRF5420:1GHz - 90GHz高性能SPDT开关的深度解析 在高频电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 04-27 16:45 36次阅读
    ADRF5025单刀双掷开关:超宽带应用的理想
    ADRF5025单刀双掷开关:超宽带应用的理想 在电子工程领域,开关作为控制信号通断的关键
    的头像 发表于 04-27 16:30 28次阅读
    ADRF5022:超宽带单刀双掷开关卓越
    ADRF5022:超宽带单刀双掷开关卓越 在电子工程领域,开关是实现信号切换和路由的关键组
    的头像 发表于 04-27 16:25 33次阅读
    ADRF5023:超宽带SPDT开关卓越性能与应用
    ADRF5023:超宽带SPDT开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的射频
    的头像 发表于 04-27 16:20 35次阅读
    ADRF5010单刀单掷开关:超宽带高性能的理想
    ADRF5010单刀单掷开关:超宽带高性能的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 78次阅读
    探索ADRF5019:高性能SPDT射频开关卓越表现
    探索ADRF5019:高性能SPDT射频开关卓越表现 在射频技术领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 91次阅读
