ADRF5130:高功率硅 SPDT 开关的卓越之选
璟琰乀 2026-04-27 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的开关器件对于各类系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的产品——ADRF5130,这是一款高功率、反射式的硅单刀双掷(SPDT)开关,工作频率范围为 0.7 GHz 至 3.8 GHz,在众多应用场景中展现出了强大的性能。
文件下载:ADRF5130BCPZ.pdf
1. 关键特性
1.1 低插入损耗
ADRF5130 在不同频率范围内展现出了出色的低插入损耗特性。在 0.7 GHz 至 2.0 GHz 范围内,典型插入损耗仅为 0.6 dB;在 2.0 GHz 至 3.5 GHz 范围内,典型插入损耗为 0.7 dB。如此低的插入损耗,能够有效减少信号传输过程中的能量损失,提高系统的整体性能。
1.2 高隔离度
高隔离度是开关器件的重要指标之一。ADRF5130 在 2.0 GHz 典型隔离度可达 50 dB,在 3.5 GHz 典型隔离度为 46 dB。这意味着它能够很好地隔离不同信号路径之间的干扰,确保信号的纯净度。
1.3 高功率处理能力
该开关具有出色的功率处理能力。在 TCASE = 85°C 时,连续波(CW)下的 RF 输入功率最大工作值可达 43 dBm,绝对最大额定值为 46.5 dBm。这使得它能够适应高功率的应用场景,如 LTE 基站等。
1.4 高线性度
ADRF5130 的线性度表现也十分优异。0.1 dB 压缩(P0.1dB)典型值为 46 dBm,在 0.7 GHz 至 2 GHz 范围内,输入三阶截点(IP3)典型值为 68 dBm;在 2.0 GHz 至 3.5 GHz 范围内,典型值为 65 dBm。高线性度有助于减少信号失真,提高信号质量。
1.5 ESD 防护
在静电放电(ESD)防护方面,ADRF5130 表现良好。人体模型(HBM)为 2 kV(Class 2),充电设备模型(CDM)为 1.25 kV,能够有效防止 ESD 对器件造成损坏。
1.6 供电与控制
它采用单正电源 (V{DD}=5V),正控制且与 TTL 兼容,控制电压 (V{CTL}=0V) 或 (V_{DD})。这种简单的供电和控制方式,方便了工程师在设计中的应用。
1.7 封装形式
ADRF5130 采用 24 引脚、4 mm × 4 mm 的 LFCSP 封装,封装面积仅为 (16mm^{2}),具有体积小、集成度高的特点,适合在空间有限的设计中使用。
2. 应用领域
2.1 蜂窝/4G 基础设施
在蜂窝和 4G 基础设施中,如 LTE 基站,ADRF5130 的高功率处理能力和低插入损耗特性使其成为理想的选择。它能够确保信号的高效传输,提高基站的性能和覆盖范围。
2.2 无线基础设施
在无线基础设施中,ADRF5130 可以用于信号切换和路由,其高隔离度和线性度能够保证信号的质量和稳定性。
2.3 军事和高可靠性应用
由于其出色的性能和可靠性,ADRF5130 在军事和高可靠性应用中也有广泛的应用。在恶劣的环境条件下,它能够稳定工作,为系统提供可靠的信号切换功能。
2.4 测试设备
在测试设备中,ADRF5130 的高精度和稳定性能够满足测试的需求,确保测试结果的准确性。
2.5 替代 PIN 二极管
ADRF5130 可以作为 PIN 二极管的理想替代品。与 PIN 二极管相比,它具有更低的插入损耗、更高的隔离度和更好的线性度,能够提高系统的性能。
3. 工作原理
3.1 供电与控制
ADRF5130 需要在 VDD 引脚施加单电源电压。为了最小化 RF 耦合,建议在电源线上使用旁路电容。通过在 VCTL 引脚施加数字控制电压来控制开关的状态。为了提高 RF 信号隔离度,建议在这些数字信号线上使用小的旁路电容。
3.2 匹配与耦合
该开关在 RF 输入端口(RFC)和 RF 输出端口(RF1 和 RF2)内部匹配到 50 Ω,因此无需外部匹配组件。RFx 引脚为直流耦合,RF 线上需要使用直流阻断电容。其设计是双向的,输入和输出可以互换。
3.3 上电顺序
ADRF5130 的理想上电顺序如下:
  1. 连接到 GND。
  2. 给 VDD 上电。
  3. 给数字控制输入上电。需要注意的是,在 (V_{DD}) 电源之前给数字控制输入上电可能会意外地正向偏置并损坏 ESD 保护结构。
  4. 给 RF 输入上电。根据施加到 (V_{CTL}) 引脚的逻辑电平,一个 RF 输出端口(例如 RF1)被设置为导通模式,从而提供从输入到输出的低插入损耗路径,而另一个 RF 输出端口(例如 RF2)被设置为关断模式,使输出与输入隔离。
4. 评估板
4.1 结构设计
ADRF5130 评估板具有八层金属层,每层之间都有介电材料。顶层和底层金属层的铜厚度为 2 oz(2.7 mil),中间金属层的铜厚度为 1 oz(1.3 mil)。顶层介电材料为 10 mil 的 Rogers RO4350,具有极低的热系数,能够有效控制电路板的热上升。其他金属层之间的介电材料为 FR - 4,整体电路板厚度为 62 mil。
4.2 散热与匹配
顶层铜层包含所有 RF 和直流走线,其他七层提供良好的接地,并有助于处理 ADRF5130 高功率产生的热量。为了实现适当的热接地,在传输线周围和封装的暴露焊盘下方提供了许多过孔。ADRF5130 评估板上的 RF 传输线采用共面波导设计,宽度为 18 mil,接地间距为 13 mil。为了在高温和高功率水平下控制评估板的热上升,建议使用散热器和小型直流风扇。
4.3 元件连接
评估板上的 VDD 电源端口连接到 TP1,VDD 电源走线有三个旁路电容(100 pF、1 µF 和 1 nF)。TP2 测试点连接到控制电压端口(VCTL),控制走线有一个 100 pF 旁路电容和 0 Ω 电阻。接地参考连接到 GND。在连接 RF1、RF2 和 RFC 端口到 J1、J2 和 J3 连接器的所有 RF 走线上使用了 100 pF 直流阻断电容,连接器采用 2.9 mm 端接 SMA 连接器。所有 RF 走线上都有未填充的电容位置,可用于提供额外的匹配。评估板上还有一个直通传输线(THRU CAL),可用于测量印刷电路板(PCB)上的板损耗。
5. 总结
ADRF5130 作为一款高性能的硅 SPDT 开关,凭借其低插入损耗、高隔离度、高功率处理能力、高线性度等优异特性,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。其合理的工作原理设计和精心的评估板设计,为工程师在实际应用中提供了便利。如果你正在寻找一款适合高功率应用的开关器件,ADRF5130 无疑是一个值得考虑的选择。你在实际设计中是否遇到过类似开关器件的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • SPDT开关
  • ADRF5130
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI公司开关缩减蜂窝无线电射频前端的尺寸和功耗
    Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款功率(44 W峰值)单刀双掷(SPDT
    发表于 05-17 18:36 1051次阅读
    采用技术的开关取代PIN二极管
    ADI公司的开关产品系列新添两款产品。ADRF5130是一款大功率44W峰值3.5GHz SPDT开关
    的头像 发表于 06-05 01:45 4886次阅读
    ADRF5130 0.7 GHz至3.5 GHz功率、44 W峰值、SPDT、反射式开关
    电子发烧友网为你提供(adi)ADRF5130相关数据表资料,例如:ADRF5130的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADRF5130真值表,ADRF5130管脚等资料,
    发表于 02-15 18:23
    <b class='flag-5'>ADRF5130</b> 0.7 GHz至3.5 GHz<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>、44 W峰值、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b>、反射式<b class='flag-5'>开关</b>
    ADRF5130/ADRF5020开关产品系列新产品
    的头像 发表于 06-28 06:05 3956次阅读
    ADRF5130ADRF5020宽带开关的性能分析
    的头像 发表于 06-14 06:02 3850次阅读
    ADRF5130 Gerber Files
    发表于 02-19 12:59 8次下载
    <b class='flag-5'>ADRF5130</b> Gerber Files
    ADRF5130 S-parameters
    发表于 03-10 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF5130</b> S-parameters
    ADRF5130 Gerber文件
    ADRF5130 Gerber文件
    发表于 04-09 12:24 2次下载
    <b class='flag-5'>ADRF5130</b> Gerber文件
    ADRF5130:大功率,44 W峰值,SPDT,反射式开关,0.7 GHz至3.5 GHz数据表
    发表于 04-30 17:13 1次下载
    <b class='flag-5'>ADRF5130</b>:大<b class='flag-5'>功率</b>,44 W峰值,<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b>,反射式<b class='flag-5'>开关</b>,0.7 GHz至3.5 GHz数据表
    ADRF5130 Gerber文件
    ADRF5130 Gerber文件
    发表于 05-29 21:13 2次下载
    ADRF5130 S参数
    ADRF5130 S参数
    发表于 05-31 14:37 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF5130</b> S参数
    ADRF5130反射式开关介绍
    ADRF5130是一款功率、反射式、0.7 GHz至3.5 GHz、单刀双掷(SPDT)开关
    的头像 发表于 02-28 18:24 1780次阅读
    ADRF5130 0.7GHz至3.5GHz功率、44W峰值、SPDT、反射式开关技术手册
    的头像 发表于 03-06 09:14 1135次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF5130</b> 0.7GHz至3.5GHz<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>、44W峰值、<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>SPDT</b>、反射式<b class='flag-5'>开关</b>技术手册
    探索PE42822 SPDT RF开关功率无线基础设施的理想
    探索PE42822 SPDT RF开关功率无线基础设施的理想 在无线通信技术飞速发展的今
    的头像 发表于 02-02 11:55 643次阅读
    ADRF5025单刀双掷开关:超宽带应用的理想
    ADRF5025单刀双掷开关:超宽带应用的理想 在电子工程领域,开关作为控制信号通断的关键
    的头像 发表于 04-27 16:30 14次阅读
