ADRF5023:超宽带硅SPDT开关的卓越性能与应用
在电子工程领域,高性能的射频开关对于众多应用至关重要。今天我们要深入探讨的ADRF5023,是一款由ADI公司推出的非反射单刀双掷(SPDT)开关,它在9 kHz至45 GHz的超宽频范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:ADRF5023.pdf
一、关键特性
1. 超宽带频率范围
ADRF5023的频率范围从9 kHz到45 GHz,如此宽广的频率覆盖使得它能够应用于各种不同的射频系统中,无论是低频的测试仪器,还是高频的5G毫米波通信,都能轻松应对。
2. 非反射设计
这种设计有助于减少信号反射,提高系统的稳定性和性能。在复杂的射频环境中,非反射设计可以有效降低干扰,确保信号的准确传输。
3. 低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。ADRF5023在不同频率段都表现出了低插入损耗的特性:
- 在9 kHz至18 GHz范围内,典型插入损耗为0.9 dB。
- 18 GHz至40 GHz范围内,典型插入损耗为1.6 dB。
- 40 GHz至45 GHz范围内,典型插入损耗为1.7 dB。
4. 高隔离度
高隔离度意味着在开关处于不同状态时,各端口之间的信号干扰较小。ADRF5023在9 kHz至45 GHz范围内典型隔离度达到42 dB,这对于需要高信号纯度的应用来说非常重要。
5. 高输入线性度
- 0.1 dB功率压缩(P0.1dB)为31 dBm,这表明在较高的输入功率下,开关仍能保持较好的线性性能。
- 三阶截点(IP3)为53 dBm,进一步体现了其良好的线性度。
6. 高功率处理能力
在 (T_{CASE }=85^{circ} C) 的条件下:
- 直通路径的功率处理能力为30 dBm。
- 终端路径的功率处理能力为24 dBm。
- 热切换(RFC端口)的功率处理能力为30 dBm。
7. 快速RF稳定时间
RF稳定时间(0.1 dB最终RF输出)仅为3.5 μs,这使得开关能够快速响应信号变化,适用于对时间要求较高的应用。
8. 无低频杂散信号
这一特性保证了开关在低频段的信号纯净度,减少了杂散信号对系统的干扰。
9. 全关状态控制
通过控制信号,可以将开关设置为全关状态,方便系统进行调试和保护。
10. 正控制接口
采用CMOS - /LVTTL兼容的正控制接口,便于与各种数字电路进行连接和控制。
11. 小型封装
ADRF5023采用20引脚、3.0 mm × 3.0 mm的LGA封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
二、应用领域
1. 测试和仪器仪表
在测试和仪器仪表领域,需要高精度、宽频带的开关来实现信号的切换和测量。ADRF5023的超宽带特性和低插入损耗使其成为理想的选择。
2. 5G毫米波蜂窝基础设施
随着5G技术的发展,毫米波频段的应用越来越广泛。ADRF5023的高频性能和高功率处理能力能够满足5G毫米波基站和终端设备的需求。
3. 军事无线电、雷达和电子对抗(ECM)
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高。ADRF5023的高隔离度和高线性度能够确保在复杂的电磁环境中稳定工作。
4. 微波无线电和甚小口径终端(VSAT)
微波无线电和VSAT系统需要在宽频范围内实现高效的信号传输。ADRF5023的超宽带特性和低插入损耗能够提高系统的性能和效率。
5. 工业扫描仪
工业扫描仪需要快速、准确地切换信号,ADRF5023的快速RF稳定时间和低插入损耗能够满足其需求。
三、工作原理
| ADRF5023内部集成了一个驱动器,通过两个数字控制输入引脚(CTRL和EN)来控制RF路径的状态。根据控制电压的不同组合,RF路径可以处于插入损耗状态或隔离状态,具体如下表所示: | EN | CTRL | RF1 to RFC | RF2 to RFC |
| Low | Low | Isolation (off) | Insertion loss (on) | |
| Low | High | Insertion loss (on) | Isolation (off) | |
| High | Low | Isolation (off) | Isolation (off) | |
| High | High | Isolation (off) | Isolation (off) |
四、电源供应
ADRF5023需要在 (V{DD}) 引脚施加正电源电压,在 (V{SS}) 引脚施加负电源电压。为了减少RF耦合,建议在电源线上使用旁路电容。理想的上电顺序如下:
- 连接接地。
- 先给 (V{DD}) 上电,再给 (V{SS}) 上电,以避免 (V_{DD}) 在上电过程中出现电流瞬变。
- 给数字控制输入上电。为了避免损坏内部ESD保护结构,在控制引脚前使用1 kΩ的串联电阻来限制电流,并在控制器输出处于高阻抗状态时使用上拉或下拉电阻。
- 施加RF输入信号。
- 下电顺序与上电顺序相反。
此外,ADRF5023也可以采用单正电源供电( (V{DD}) 引脚施加正电源, (V{SS}) 引脚接地),但在这种情况下,开关特性、线性度和功率处理性能会有所下降。
五、RF输入和输出
所有RF端口(RFC、RF1、RF2)都直流耦合到0 V,当RF线电位等于0 V DC时,不需要在RF端口使用直流阻塞电容。RF端口内部匹配到50 Ω,因此不需要外部匹配网络。
当EN引脚为逻辑低电平时,CTRL引脚的逻辑电平决定了哪个RF端口处于插入损耗状态,哪个处于隔离状态。当EN引脚为逻辑高电平时,开关处于全关状态,RF1和RF2端口都终止到内部50 Ω电阻,RFC端口变为反射开路。
六、PCB设计建议
1. RF端口匹配
RF端口内部匹配到50 Ω,引脚布局设计用于与PCB上具有50 Ω特性阻抗的共面波导(CPWG)匹配。对于8 mil厚的Rogers RO4003介电材料的RF基板,建议使用14 mil宽和7 mil间隙的RF走线,铜厚度为1.5 mil。
2. 走线和接地
RF走线、电源和控制信号的布线应尽量减少干扰。接地平面应通过尽可能多的填充过孔连接,以实现最佳的RF和热性能。
3. 布局设计
从设备RF引脚到50 Ω CPWG的布局应遵循推荐的设计,确保信号传输的稳定性。
七、订购信息
ADRF5023有不同的型号可供选择,如ADRF5023BCCZN和ADRF5023BCCZN - R7,它们的温度范围均为 - 40°C至 + 105°C,采用20引脚LGA封装,包装数量分别为500和1500。
同时,还有评估板ADRF5023 - EVALZ可供使用,方便工程师进行测试和验证。
总之,ADRF5023以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在射频设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该开关,并注意PCB设计和电源供应等方面的细节,以充分发挥其性能优势。你在使用类似射频开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
超宽带
1文章
244浏览量
24419 -
射频开关
7文章
127浏览量
22686
ADRF5048:超宽带非反射SP4T开关的卓越性能与应用
深入解析ADRF5046:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用
ADRF5031:9 kHz 至 20 GHz 非反射硅 SPDT 开关的技术剖析
探索ADRF5027:超宽带射频开关的卓越性能与应用
ADRF5030:100 MHz至20 GHz非反射硅SPDT开关的卓越性能与应用
ADRF5051:9kHz至20GHz宽带非反射SP4T开关的卓越性能与应用
ADRF5025硅单刀双掷开关:超宽带应用的理想之选
探秘ADRF5026:超宽带硅单刀双掷开关的卓越性能与应用
解析ADRF5021:9kHz至30GHz硅SPDT开关的卓越性能与应用潜力
探索ADRF5731:超宽带数字衰减器的卓越性能与应用潜力
Analog Devices Inc. ADRF5023单刀双掷 (SPDT) 硅开关数据手册
