TSR10 高功率可调直流电源:工业与实验室的理想之选
chencui 2026-04-28 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源供应器的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入了解一款名为 TSR10 的高功率可调直流电源,它专为工业和实验室应用而设计,具备众多出色的特性。
文件下载:TSR10.pdf
一、产品概述
TSR10 是一款 10 kW 的电源,采用 3 相输入电压,范围为 360 - 440 VAC。其直流输出电压可在 0.5 V 至 50 V 之间调节,输出电流范围为 0.5 A 至 200 A。这种宽范围的调节能力使其适用于多种不同的应用场景。
二、关键特性与优势
1. 高功率密度
TSR10 在 3U 高度和 19” 机架安装的空间内实现了 10 kW 的功率输出,这意味着在有限的空间内可以获得高功率,对于空间有限的工业和实验室环境非常友好。
2. 高功率因数和效率
功率因数大于 0.95,在满载时效率大于 90%。高功率因数可以减少电网的无功功率损耗,提高电能的利用效率;而高满载效率则能降低能源消耗,为用户节省成本。
3. 多保护功能
具备可调节的过压保护(OVP)和过流保护(OCP),以及短路和反馈电压保护、过温保护等。这些保护功能可以有效保护电源和连接的设备,防止因异常情况导致的损坏。
4. 远程控制与监测
支持远程模拟编程和监测,还配备连续编码器用于电压和电流的调节(粗调和微调模式)。此外,具有独立的远程 ON/OFF 和远程启用/禁用功能,方便用户在不同位置对电源进行控制。
5. 通信接口
提供 CAN 通信接口,方便与其他设备进行通信和数据交互,实现更复杂的自动化控制。
6. 散热设计
采用三重风扇强制风冷,确保电源在工作过程中能够有效散热,维持稳定的性能。
三、应用领域
1. 测试与测量
在电子设备的测试和测量过程中,TSR10 可以提供稳定的电源供应,满足不同测试需求。
2. 自动化系统
为自动化系统中的各种设备提供可靠的电源,保证系统的正常运行。
3. 组件设备测试
对各种电子组件和设备进行测试时,可根据需要调节输出电压和电流。
4. 半导体加工与老化测试
在半导体加工和老化测试过程中,需要精确的电源控制,TSR10 能够满足这一需求。
5. 航空航天与卫星测试
在航空航天和卫星测试领域,对电源的稳定性和可靠性要求极高,TSR10 可以提供稳定的电源支持。
四、规格参数
1. 型号选择
TSR10 型号的输入电压范围为 360 – 440 VAC,50 Hz,标称输出电压为 40 V,输出电压可在 0.5 – 50 VDC 之间调节,最大输出电流为 200 ADC,最大输出功率为 10 kW。
2. 输入规格
  • 输入电压:3 相,范围为 360 - 440 VAC,标称值为 400 VAC。
  • 输入频率:47 - 53 Hz,标称值为 50 Hz。
  • 功率因数:大于 0.97。
  • 浪涌电流:最大 35 A。
  • 总谐波失真:符合 IEC 61000 - 3 - 2 标准。
  • 上游保护:采用 gG 保险丝(IEC60269 - 1),额定电流为 25 A。
    3. 输出规格
  • 输出电压:作为电流源工作时可在 0.5 - 50 VDC 之间调节,标称值为 40 VDC。
  • 输出电流:作为电流源工作时可在 0.5 - 200 ADC 之间调节。
  • 输出功率:10 kW。
  • 效率:满载时效率大于 90%。
  • 工作模式:具有恒压/恒流自动切换功能,可在短路到开路的任何负载下工作。
  • 调节精度:恒压模式下,线路调节率为满量程的 0.1%,负载调节率为满量程的 0.2%;恒流模式下,线路和负载调节率均为满量程的 0.1%。
  • 纹波和噪声:在 < 1 MHz 和 20 Hz 至 20 MHz 范围内有相应的指标要求。
  • 稳定性:在 8 小时内,电压稳定性 < +/-2x10 -3,电流稳定性 < +/- 2x10 -2。
    4. 保护规格
    具备可调节的过压保护、过流保护、短路和反馈电压保护、过温保护、安全/自动启动、前面板锁定和缺相检测等功能。
    5. 编程、监测与控制
    支持模拟编程/监测(0 - 5 V 或 0 - 10 V 用户可选),具备停电后自动重启、电源、输出电压和电流指示等功能。前面板锁定可通过前面板或软件选择,还具有连续编码器用于电压和电流调节、最后设置记忆和远程复位等功能。
    6. 安全、法规与 EMI 规格
  • 绝缘:输入到输出、输入到机箱的绝缘电压为 1500 VAC。
  • 安全标准:符合 IEC60950 - 1、CSA/UL60950 - 1、EN60950 - 1 等标准。
  • 电磁兼容性:辐射发射和传导发射符合 EN55011 Class A 标准,电源谐波符合 EN61000 - 3 - 2 标准,闪烁符合 EN61000 - 3 - 3 标准,浪涌电流符合 EN61000 - 3 - 3 标准。
  • 抗扰度:静电放电、辐射电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度、射频传导抗扰度和电压暂降与中断等方面均符合相应标准。
    7. 环境规格
  • 湿度:工作湿度范围为 10 - 90% RH。
  • 工作温度:环境空气温度范围为 10 - 40 °C,过温保护温度为 55 - 60 °C。
  • 存储温度:-25 - 80 °C。
  • 噪声:最大 66 dB(A)。
    8. 连接器
  • 输入端子:采用 6 mm² 的螺丝端子,具有 IP2x 隔离(根据 IEC60529)。
  • 输出端子:采用固定接线片,配有隔离罩,防止意外短路。
  • 信号连接器:15 针 DA - 15S(母头),用于各种信号的传输和控制。
  • AC 输入:四个螺丝端子(最大 16 mm²)用于三相输入(L1, L2, L3)和 PE 线。
  • 感测连接器:两个位置的端子,用于正负感测连接。
  • 通信连接器:三个位置的端子,用于 CAN 通信(CAN H, CAN L)。
  • DIP 开关:三个位置的 DIP 开关,用于设置 5 V/ 10 V 信号电平。
    9. 机械规格
  • 尺寸:480 x 132.5(3U)x 646 mm。
  • 重量:最大 40 kg。
  • 冷却方式:空气冷却(从后到前,顶部和底部无冷却开口)。
  • 外壳防护等级:IP20。
五、总结
TSR10 高功率可调直流电源凭借其高功率密度、高功率因数、高效能、多保护功能以及丰富的控制和通信接口等特性,成为工业和实验室应用中的理想电源选择。它能够满足多种不同的应用需求,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。如果你在设计中需要一款高性能的电源,不妨考虑 TSR10。你在实际应用中是否遇到过类似的电源需求呢?你对电源的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Condor直流电源:商业与医疗领域的理想
    Condor直流电源:商业与医疗领域的理想 在电子工程领域,电源供应的稳定性和安全性至关重要,尤其是在商业和医疗应用场景中。Condor
    的头像 发表于 04-27 14:40 50次阅读
    SGM42540A单H桥直流电机驱动器:工业应用的理想
    SGM42540A单H桥直流电机驱动器:工业应用的理想工业应用中,
    的头像 发表于 03-26 10:40 214次阅读
    2026年大功率可调直流电源厂家有哪些?广州邮科如何应对电流挑战?
    各位工程师、采购负责人,大家好!进入2026年,随着新能源汽车电控测试、数据中心备份电源工业激光设备等需求的爆发,大功率可调直流电源市场正
    的头像 发表于 03-24 10:22 281次阅读
    2026年大<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>直流电源</b>厂家有哪些?广州邮科如何应对<b class='flag-5'>高</b>电流挑战?
    可编程直流电源在新能源领域中的应用
    基于直流电源的设备,通过控制输出电压和电流,实现对电力设备的供电。其工作原理主要包括以下几个步骤: 1.输入交流电,通过变压器转换为直流电;2.通过功率半导体器件(如IGBT)对
    的头像 发表于 03-10 16:02 184次阅读
    可编程<b class='flag-5'>直流电源</b>在新能源领域中的应用
    可编程直流电源如何连接电脑
    可编程直流电源作为现代电子测试与自动化系统中的核心设备,具备高精度、稳定性的特点,广泛应用于实验室研发、产品老化测试及自动化产线中。其强大功能的实现,离不开与电脑的高效连接与远程控制。通过电脑连接
    的头像 发表于 03-04 15:22 238次阅读
    可编程<b class='flag-5'>直流电源</b>如何连接电脑
    艾德克斯IT-N6700系列高压可编程直流电源
    与可视化进行全面升级,为复杂供电测试提供更加可靠、高效的解决方案。 IT-N6700系列高压可编程直流电源提供1000W/1500W两种功率规格,电压范围覆盖32V至1500V,采用紧凑的1/2 2U机架式设计,在有限空间内实现更高功率
    的头像 发表于 02-24 15:18 480次阅读
    艾德克斯IT-N6700系列高压可编程<b class='flag-5'>直流电源</b>
    安捷伦E3640A直流电源:可靠稳定的基础供电解决方案
    在电子电路研发、生产线测试及实验室日常供电中,稳定、可靠的直流电源是确保设备正常工作与测试准确性的基础。 安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight)E3640A系列单路输出直流电源 以其
    的头像 发表于 12-31 10:10 525次阅读
    安捷伦E3640A<b class='flag-5'>直流电源</b>:可靠稳定的基础供电解决方案
    LED汽车大灯老化测试直流电源
    LED汽车大灯老化测试直流电源
    的头像 发表于 12-25 12:51 1273次阅读
    LED汽车大灯老化测试<b class='flag-5'>直流电源</b>
    电机测试用直流电源有什么要求
    电机测试用直流电源与普通的实验室电源或充电电源有很大不同,因为它需要模拟真实的工作条件并满足电机这种特殊负载(感性、反电动势、大电流变化)的需求。
    的头像 发表于 12-25 12:22 830次阅读
    电机测试用<b class='flag-5'>直流电源</b>有什么要求
    温升测试交直流电源
    温升测试交直流电源是面向电气触点、母线排、继电器、断路器、线缆等器件的温升验证设备,核心特性是长期恒流 / 恒压稳定输出、低纹波、高精度采样、多模式适配,可满足 GB/T 14048、IEC 60947、UL 1977 等标准的交直流温升测试需求,兼顾
    的头像 发表于 12-25 12:17 726次阅读
    温升测试交<b class='flag-5'>直流电源</b>
    流电源输出直流,响应速度比直流电源更快?
    本文导读在高压直流供电测试中,很多用户存在疑问:同为开关型电源,为什么交直流电源输出直流时的动态响应时间,反而比纯直流电源更快?本文将结合具
    的头像 发表于 12-17 11:39 2441次阅读
    交<b class='flag-5'>流电源</b>输出<b class='flag-5'>直流</b>,响应速度比<b class='flag-5'>直流电源</b>更快?
    可调恒压恒流直流电源的技术特性与应用价值分析
    可调恒压恒流直流电源具备智能切换、高精度控制、人机交互和全方位保护,广泛应用于电子测试与供电系统。
    的头像 发表于 10-22 09:16 595次阅读
    直流电源的CAN通信设置与实践
    EA Elektro-Automatik作为全球仪器行业领导者Tektronix旗下的大功率直流电源品牌,凭借其产品功能强大、性能稳定可靠等优势,被广泛应用于多个行业,尤其在汽车电子、新能源及工业控制等领域备受青睐。
    的头像 发表于 10-09 11:07 3002次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的CAN通信设置与实践
    双向直流电源直流电源的区别?
    :电能转化为热能损耗,效率通常为60%-75%。 双向直流电源 : 能量流向 : 正向 :电网→设备(供电模式); 反向 :设备→电网(回馈模式,电能回收率≥96.5%)。 工作模式 : 电源模式 :恒压(CV)/恒流(CC)/恒功率
    的头像 发表于 07-03 17:30 2140次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>与<b class='flag-5'>直流电源</b>的区别?
    直流电源滤波器应用场景,具体应用行业有哪些?
    直流电源滤波器在多个行业中有广泛应用,其核心作用是消除直流电源中的纹波和噪声,提供稳定纯净的直流电压,保障设备正常运行,以下为具体介绍: 工业生产领域 精密制造:在精密制造行业,生产设
    的头像 发表于 04-29 09:44 1271次阅读
