明治案例 | 0.5mm精度、0%漏检率!玻璃管内径在线全检
明治传感 2026-04-28 07:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在医疗器材、精密仪器等高端制造领域,玻璃管的内径尺寸直接关系到产品的性能与安全性。0.5mm的误差,可能意味着注射器给药不精准、试管检测结果失效,甚至导致整批产品报废。
然而,透明材质的尺寸测量,一直是机器视觉领域公认的“硬骨头”,如何实现高精度、零漏杀、高速检测,成为行业痛点。
本期小明就来分享明治传感为某医疗企业量身定制的玻璃管内径非标视觉检测方案
检测方案介绍
检测流程
1、图像采集:精准捕捉内壁边缘
工件定位:将玻璃管固定在检测平台的专用夹具中,确保每次检测位置一致,减少机械误差。
光源照射:采用零度环形光源,可照亮玻璃管端面,清晰呈现内外壁轮廓,同时避免表面反光干扰。
相机拍摄:500W工业相机在50mm定焦镜头配合下,以2448×2048分辨率拍摄玻璃管端面图像,覆盖50mm×40mm视野范围,确保内壁边缘完整成像。
数据传输:相机通过高速接口将图像数据实时传输至视觉处理系统,为后续分析提供原始素材。
2、图像处理:
对采集到的图像进行预处理,包括去噪、增强对比度等,以提高图像质量。
应用图像处理算法对图像进行分析,识别出黑点等缺陷。
3、缺陷识别与分类:
根据预设的检测参数和阈值,判断玻璃管尺寸是否合格
4、结果输出与反馈:
将检测结果输出到显示屏或报告文件中,供操作人员查看和记录。
如果检测到不符合要求的物料尺寸,则触发报警机制。
硬件产品选型
相机安装面与视野长边平行
安装结构简图
成像效果
检测效果
一套方案,多种可能
这个项目成功落地后,明治传感的这套“远距离透明管材内径测量方案”迅速引起了行业内更多客户的关注。
目前,它已成功延伸应用于:
玻璃瓶口内径检测
透明塑料管壁厚测量
电子烟玻璃管尺寸全检
实验室微量吸管内径检测
如果您也面临类似检测难题,欢迎和我们交流! 我们将为您提供解决方案,助力您的生产线迈向智能化升级!
  • 传感器
  • 测量
  • 视觉检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在线铜厚测量:如何实现100%与零缺陷追溯?
    领域对品质追溯的严苛要求。如何实现真正意义上的100%与零缺陷追溯?在线铜厚测量技术正在重塑质量管理的底层逻辑。传统离线抽检可能覆盖5%样本量,但客户端反馈的铜厚异常问题中,往往来
    的头像 发表于 04-13 10:23 1023次阅读
    <b class='flag-5'>在线</b>铜厚测量:如何实现100%<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>检</b>与零缺陷追溯?
    电能质量在线监测装置的精度等级为A级时,其谐波测量精度是多少?
    电能质量在线监测装置精度等级为 A 级 (符合 GB/T 30137-2013/IEC 61000-4-30 Class A)时,其谐波测量精度在各关键参数上有明确且严格的限值,适用于电网
    的头像 发表于 12-11 11:22 742次阅读
    电能质量<b class='flag-5'>在线</b>监测装置的<b class='flag-5'>精度</b>等级为A级时,其谐波测量<b class='flag-5'>精度</b>是多少?
    Molex Premo-Flex FS19 0.5mm跳线电缆技术解析与应用指南
    Molex Premo-Flex FS19 0.5mm跳线电缆(带耳片)的最大额定电压为60V,每根导体电流为0.5A,导线电阻为730Ω。Prem-Flex 0.5mm跳线电缆(带耳片)可在高冲击
    的头像 发表于 11-20 10:51 759次阅读
    ‌基于Molex Premo-Flex FPC 0.5mm LVDS跳线电缆的技术解析与应用展望
    Molex Premo-Flex FPC 0.5mm一键式LVDS跳线电缆可提供耐用灵活连接解决方案的锁定槽口和100Ω受控阻抗。该锁定槽口在高冲击和高振动的环境下具有出色的保持力,是直通式端接
    的头像 发表于 11-20 09:21 628次阅读
    电能质量在线监测装置的基础电气参数测量精度如何?
    电能质量在线监测装置的基础电气参数测量精度,核心按装置档次划分: 工业级以 0.2 级为主(满足主流运维需求),高端级达 0.1 级(高精度场景),经济型为 0.5 级(基础监测) ,
    的头像 发表于 11-06 14:56 1265次阅读
    流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
    在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。 流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显 在线
    发表于 11-04 14:23
    明治案例 | 汽车天窗全自动视觉检测系统,螺丝、胶点覆盖
    汽车天窗作为车辆的重要部件,其装配质量直接影响密封性、安全性及用户体验。传统人工检测存在效率低、漏检高、主观性强等问题,而工业视觉传感技术通过高精度成像与智能算法,可实现螺丝有无、胶点有无的自动化
    的头像 发表于 10-21 07:33 749次阅读
    <b class='flag-5'>明治</b>案例 | 汽车天窗全自动视觉检测系统,螺丝、胶点<b class='flag-5'>全</b>覆盖
    明治案例 | 洁净车间“透明杀手”终结者:EST-200N在生物医药的实战应用
    在生物医药、化学分析等精密制造领域,透明试剂玻璃瓶的自动化检测始终是行业痛点。传统光电传感器因透明物料的低反射特性,易出现误漏检,而背景光的干扰更会加剧检测的不稳定性。为解决上述问题,明治
    的头像 发表于 10-14 07:34 555次阅读
    <b class='flag-5'>明治</b>案例 | 洁净车间“透明杀手”终结者:EST-200N在生物医药的实战应用
    三坐标测量仪:高精度测量内径检测手段及其实际运用
    在工业制造领域中,内径尺寸的精准度直接关系到产品的装配性能、运行稳定性乃至使用寿命。传统检测方法如卡尺、内径千分尺等难以满足高精度、复杂结构件的需求。三坐标测量仪技术的出现,打破了这一困境,成为当前
    的头像 发表于 09-15 11:48 1555次阅读
    三坐标测量仪:高<b class='flag-5'>精度</b>测量<b class='flag-5'>内径</b>检测手段及其实际运用
    1.27mm,0.8mm0.5mm间距的高速板对板连接器的选型
    披欧)包括****标准的引脚间距(1.27mm、0.8mm0.5mm、0.635mm等)、具体的引脚数量(如6-500针)、各式引脚样式(如贴片式、直插式等)、电镀方式(金镀层厚度不
    发表于 08-22 17:29
    明治案例 | 检测精度0.2mm,试管高度与液位智能检测方案
    、药品)或划伤试管表面(如玻璃材质),且难以适应不同管径的柔性生产需求。2、人工检测的效率瓶颈:依赖目视或卡尺测量,单件检测耗时超5秒,且误差达±0.5mm以上,
    的头像 发表于 08-05 07:35 648次阅读
    <b class='flag-5'>明治</b>案例 | 检测<b class='flag-5'>精度</b>0.2<b class='flag-5'>mm</b>,试管高度与液位智能检测方案
    泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5mm玻璃镜片大厚度1μm 精度测量案例
    在光学元件制造领域,4-5mm 厚度玻璃镜片的高精度测量面临显著挑战:传统满足 1μm 精度的光谱共焦传感器量程仅 2.6mm,无法直接覆盖
    的头像 发表于 06-19 17:14 1251次阅读
    泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5<b class='flag-5'>mm</b><b class='flag-5'>玻璃</b>镜片大厚度1μm <b class='flag-5'>精度</b>测量案例
    松原直线度测量仪的款式和类型
    布局),数据实时性优于离线设备。 技术参数对比表 类型精度范围适用场景核心优势 光电在线型(如ZG06-DG70)±0.5mm高温轧制生产线500Hz高频采样 激光基准型(GV-15)0.1μm分辨
    发表于 06-19 14:54
    别再乱换了!玻璃保险丝型号规格解析,看完秒懂!
    玻璃保险丝,小身材大作用 玻璃保险丝,顾名思义,就是采用玻璃管作为外壳的保险丝。其内部由熔体和电极组成,当电流超过额定值时,熔体会迅速熔断,从而切断电路,保护电器设备免受损坏。 二、 型号解读
    发表于 06-06 08:55
    明治案例 | 高精度玻璃管内径检测:工业视觉技术如何破解医疗制造难题?
    的误差容忍阈值导致大量产品需返工。场景需求对医用玻璃管内径进行检测精度:±0.5mm玻璃管内径
    的头像 发表于 05-27 07:34 858次阅读
    <b class='flag-5'>明治</b>案例 | 高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>玻璃管内径</b>检测:工业视觉技术如何破解医疗制造难题?
