MIC2582/3单通道热插拔控制器:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下安全地插入或移除电路板,提高系统的可用性和维护效率。MIC2582和MIC2583作为单通道正电压热插拔控制器,为这一需求提供了出色的解决方案。本文将深入探讨这两款控制器的特性、电气参数、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MIC2583R-KYQS.pdf
一、产品特性
1. 兼容性与电压范围
MIC2582是LTC1422的引脚兼容功能等效产品,这为工程师在设计时提供了更多的选择和灵活性。其工作电压范围为2.3V至13.2V,能适应多种电源环境,并且可承受高达20V的浪涌电压,有效保护设备免受电压冲击。
2. 电流控制与保护
- 限流功能:能够对浪涌电流进行有效调节,不受负载电容的影响,还支持可编程的浪涌电流限制,确保系统在启动时不会因过大的电流冲击而损坏。
- 电子断路器:具备双重过流阈值检测功能,可快速响应短路情况(响应时间小于1μs),当电流超过设定阈值时,能迅速切断电路,保护设备安全。
3. 其他特性
- 欠压检测与保护:支持可编程的输出欠压检测和欠压锁定(UVLO)保护,确保系统在电压异常时能及时做出响应。
- 状态输出:提供上电复位(POR)、电源正常(PG)和故障(/FAULT)状态输出,方便工程师实时监测系统状态。
- 自动重启功能:MIC2583R具备自动重启功能,在检测到过流情况后,能尝试自动重启系统,提高系统的稳定性。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。MIC2582/3的电源电压(VCC)范围为 -0.3V至 +20V,其他引脚也有相应的电压限制,如/POR、/FAULT、PWRGD引脚为 -0.3V至 +15V等。同时,该设备的ESD额定值为人体模型2kV,机器模型100V,在使用过程中需注意静电防护。
2. 工作额定值
工作电压范围为 +2.3V至 +13.2V,在这个范围内,设备能正常工作。此外,文档还给出了不同参数在特定条件下的典型值和最大值,如电源电流ICC在VON = 2V时,典型值为1.5mA,最大值为2.5mA。
3. 温度规格
设备的最大结温为 +125°C,环境温度范围为 -40°C至 +85°C,在进行设计时,需考虑散热问题,确保设备在合适的温度环境下工作。
三、引脚描述
MIC2582和MIC2583分别采用8引脚SOIC和16引脚QSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,/POR引脚为上电复位输出,ON引脚用于控制控制器的启用和禁用,CPOR引脚用于设置电源启动延迟和上电复位间隔等。详细了解每个引脚的功能,有助于工程师正确连接和使用该控制器。
四、功能描述
1. 热插拔插入
当电路板插入带电的系统背板时,由于电路板上的大容量电容充电,会产生高浪涌电流。MIC2582/3通过控制外部N沟道MOSFET的栅极驱动,实现浪涌电流限制和输出电压斜率控制,避免对系统造成损害。
2. 电源供应
VCC为控制器的电源输入,电压范围为2.3V至13.2V,能承受高达20V的瞬态尖峰。为确保电源稳定,建议在VCC和地之间连接一个至少0.47μF的电容,或使用低通滤波器来消除高频振荡和抑制瞬态尖峰。对于大电流应用,还建议在VCC侧连接一个齐纳二极管,以提供外部电源瞬态保护。
3. 启动周期
启动过程涉及多个参数和步骤,如UVLO阈值、ON引脚阈值、CPOR电压等。根据负载电容和总栅极电容的大小,启动模式可分为负载电容主导和栅极电容主导两种。在负载电容主导的启动模式下,负载电流被调节到设定的电流限制值,并保持恒定,直到输出电压达到最终值;在栅极电容主导的启动模式下,负载电流在启动过程中不会超过电流限制阈值。
4. 电流限制和双级电路保护
通过在VCC和SENSE引脚之间连接一个感测电阻,可设置MIC2582/3的标称电流限制值。该控制器具备双级电路断路器,当感测电阻两端的电压超过50mV时,过流定时器开始计时;当超过100mV时,电路断路器立即跳闸,关闭GATE输出。
5. 输出欠压检测
通过监测FB引脚的电压,MIC2582/3可实现输出欠压检测。当FB引脚电压低于阈值时,/POR引脚被拉低;当电压超过阈值时,/POR引脚变为高电平。
6. 上电复位和过流定时器延迟
上电复位延迟(tPOR)由连接到CPOR的电容决定,可通过公式 (t{P O R}=C{P O R} × frac{V{T H}}{I{C P O R}} cong 0.5 × C{P O R}(mu F)) 计算。对于MIC2583/3R,过流定时器延迟(tOCSLOW)由连接到CFILTER的电容决定,计算公式为 (t{OCSLOW }=C{FILTER } × frac{V{TH }}{I{TIMER }} cong 0.19 × C{FILTER }(mu F)) 。
五、应用信息
1. 输出欠压检测设计
在进行输出欠压检测设计时,首先要确定“电源正常”的输出电压水平,然后考虑输入电源和FB阈值的公差,通过合理选择电阻分压器网络的参数,确保在各种情况下都能准确检测到输出欠压情况。
2. PCB连接检测
MIC2582/3的ON引脚可用于检测PCB是否完全插入背板,通过连接电阻分压器网络和离散逻辑电平MOSFET,可实现启动周期的控制和中断控制。
3. 更高的UVLO设置
对于一些应用,需要设置更高的欠压锁定(UVLO)阈值,以避免在输入电压低于容差时向下游模块/负载供电。可通过在ON引脚连接外部电阻分压器,实现所需的UVLO阈值。
4. 5V开关与3.3V电源生成
MIC2582/3可配置为切换主电源并生成次级稳压电压轨。在一个示例电路中,通过控制外部MOSFET,可实现5V电源的切换和3.3V低 dropout 稳压电源的生成。但在选择MOSFET时,需考虑其功率耗散能力,避免过热。
5. MIC2583R的自动重启功能
MIC2583R具备自动重启功能,在发生过流故障(如短路)时,它会先关闭GATE输出,然后以12μA的充电电流和10%的占空比尝试重启,直到故障消除。
6. 感测电阻选择
感测电阻用于测量通过MOSFET开关的电流,选择时需考虑电阻的公差和负载电流的要求。为确保在最坏情况下仍能正常工作,需进行详细的计算。
7. MOSFET选择
选择合适的外部MOSFET需要考虑三个方面:满足最小电压要求、能够处理最大连续电流和承受任何峰值电流。具体来说,MOSFET的漏源击穿电压和栅源击穿电压要满足要求,同时要考虑其稳态热问题和瞬态热问题。
8. PCB布局考虑
由于MIC2582/3使用的感测电阻值较低,为确保电路断路器功能正常工作,需特别注意PCB布局。建议使用4线Kelvin连接来准确测量感测电阻两端的电压,并将这些连接与其他信号迹线隔离,以避免引入噪声。
六、总结
MIC2582/3单通道热插拔控制器为电子设备的热插拔应用提供了全面的解决方案。通过合理设计和应用,它能有效保护设备免受浪涌电流、过流、欠压等问题的影响,提高系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑电气特性、引脚功能、启动模式、电流限制等因素,选择合适的外部元件,并注意PCB布局和散热问题,以确保设备的性能和安全性。
你在使用MIC2582/3的过程中遇到过哪些问题?或者对于热插拔控制器的设计,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
热插拔控制器
352浏览量
12099
双通道热插拔控制器MIC2585电子资料
双通道热插拔控制器MIC2584相关资料下载
热插拔PCI电源控制器MIC2580的应用
