深入解析MC14538B:双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够产生精确的输出脉冲。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC14538B双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器,了解其特性、工作原理和应用场景。
文件下载:NLV14538BDWG.pdf
一、MC14538B概述
MC14538B是一款双路、可重触发、可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任意边沿触发,并能在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲。输出脉冲宽度 (T) 由外部定时组件 (C{X}) 和 (R{X}) 决定,计算公式为 (T = R{X} cdot C{X})(秒)。
特性亮点
- 触发灵活:可从正边沿(A输入)或负边沿(B输入)触发。
- 输入脉冲要求宽松:A触发输入脉冲允许无限的上升和下降时间,脉冲宽度范围为10 μs到10 s。
- 驱动能力强:能够在额定温度范围内驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载。
- 兼容性好:引脚与MC14528B和CD4528B(CD4098)兼容。
- 应用广泛:有适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的NLV前缀版本,且符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。
- 环保设计:这些器件无铅且符合RoHS标准。
二、电气特性与参数
1. 最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DD}) | 直流电源电压范围 | -0.5 到 +18.0 | V |
| (V{in}),(V{out}) | 输入或输出电压范围(直流或瞬态) | -0.5 到 (V_{DD}) + 0.5 | V |
| (I{in}),(I{out}) | 每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) | ± 10 | mA |
| (P_{D}) | 每个封装的功率耗散 | 500 | mW |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | -55 到 +125 | °C |
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -65 到 +150 | °C |
| (T_{L}) | 引脚温度(8秒焊接) | 260 | °C |
2. 电气特性
电气特性表中给出了不同 (V_{DD}) 下的输入电压、输出电压、输出驱动电流等参数。需要注意的是,标有“Typ”的数据仅用于指示IC的潜在性能,不能用于设计目的,且公式仅适用于25°C的典型特性。
3. 开关特性
开关特性在 (C{L}=50 pF) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下给出,包括输出上升时间、下降时间、输入脉冲宽度等参数。同样,相关公式仅适用于25°C的典型情况。
三、工作原理
1. 触发操作
在输入触发发生之前,单稳态处于静止状态,Q输出为低电平,定时电容 (C{X}) 完全充电到 (V{DD})。当触发输入A从 (V{SS}) 变为 (V{DD})(同时输入B和复位保持在 (V{DD}))时,识别到有效触发,比较器C1和N沟道晶体管N1导通,输出锁存器置位。此时,电容 (C{X}) 迅速向 (V{SS}) 放电,直到达到 (V{ref1}),比较器C1状态改变,晶体管N1关闭。接着,比较器C2导通,电容 (C{X}) 通过定时电阻 (R{X}) 向 (V{DD}) 充电。当 (C{X}) 两端的电压等于 (V_{ref2}) 时,比较器C2状态改变,输出锁存器复位(Q变低),同时禁用比较器C2,定时周期结束,单稳态回到静止状态,等待下一次触发。
2. 重触发操作
如果在Q输出返回静止(零)状态之前发生有效触发,然后又发生另一个有效触发,MC14538B将被重触发。任何在引脚2或14的定时节点电压从 (V{ref1}) 开始上升但尚未达到 (V{ref2}) 时的重触发,都会导致输出脉冲宽度T增加。当启动有效重触发时,(C{X}/R{X}) 处的电压将再次下降到 (V{ref1}),然后沿着RC充电曲线向 (V{DD}) 上升。Q输出将保持高电平,直到最后一次有效重触发后的时间T。
3. 复位操作
MC14538B可以在输出脉冲生成期间复位。在复位操作模式下,复位输入上的输入脉冲设置复位锁存器,并通过导通晶体管P1使电容快速充电到 (V{DD})。当电容上的电压达到 (V{ref2}) 时,复位锁存器将清除,然后准备接受另一个脉冲。如果复位输入保持低电平,任何触发输入都将被抑制,输出锁存器的Q和 (overline{Q}) 输出将不会改变。由于在复位输入上检测到低电平时Q输出被复位,因此输出脉冲T可以比最小脉冲宽度规格显著缩短。
4. 掉电考虑
大电容值由于存储大量能量可能会导致问题。当包含MC14538B的系统掉电时,电容电压可能通过引脚2或14的标准保护二极管从 (V{DD}) 放电。保护二极管中的电流应限制在10 mA,因此 (V{DD}) 电源的放电时间不得快于 ((V{DD}) cdot (C) / (10 mA))。例如,如果 (V{DD}=10 V) 且 (C{X}=10 mu F),(V{DD}) 电源的放电速度不应快于 ((10 V) times (10 mu F) / (10 mA) = 10 ms)。为避免 (V{DD}) 快速降至零伏时对MC14538B造成损坏,可以使用如图11所示连接的外部钳位二极管 (D{X})。
四、典型应用
MC14538B可用于多种应用场景,如可重触发单稳态电路和非重触发单稳态电路。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的电路结构。同时,对于未使用的部分,需要按照规定进行连接,未使用的输入必须始终连接到适当的逻辑电压电平(如 (V{SS}) 或 (V{DD})),未使用的输出必须保持开路。
五、封装与订购信息
MC14538B提供多种封装形式,包括SOIC - 16、SOIC - 16WB和TSSOP - 16等。不同封装的订购信息和包装数量也有所不同,具体可参考数据手册中的订购信息部分。
六、总结
MC14538B作为一款功能强大的双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器,具有灵活的触发方式、精确的脉冲输出和良好的兼容性等优点。在电子设计中,我们可以根据其特性和工作原理,合理选择外部定时组件,以满足不同的应用需求。同时,在使用过程中要注意其最大额定值、电气特性和开关特性等参数,确保电路的稳定运行。
你在实际设计中是否使用过类似的单稳态多谐振荡器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2974浏览量
49922
