深入解析 MC14538B 双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能产生精确的输出脉冲,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来详细探讨 ON Semiconductor 推出的 MC14538B 双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器。
文件下载:MC14538BDWR2G.pdf
一、产品概述
MC14538B 是一款功能强大的双路可重触发、可复位单稳态多谐振荡器。它的独特之处在于可以从输入脉冲的任意边沿触发,并且能在很宽的脉冲宽度范围内产生精确的输出脉冲。输出脉冲宽度 $T$ 由外部定时组件 $C{X}$ 和 $R{X}$ 决定,计算公式为 $T = R{X} cdot C{X}$(秒)。该产品有多种封装形式可供选择,如 SOIC - 16、SOIC - 16WB、TSSOP - 16 等,方便不同应用场景的需求。
二、产品特性
2.1 输入特性
- 不限上升和下降时间:在 A 触发输入上允许无限的上升和下降时间,这为设计带来了极大的灵活性。
- 锁存触发和复位输入:具备独立的锁存触发输入和锁存复位输入,增强了电路的稳定性和可控性。
2.2 脉冲宽度范围
脉冲宽度范围为 10μs 到 10s,能满足大多数应用对不同脉冲宽度的需求。
2.3 工作电压范围
工作电压范围为 3.0Vdc 到 18Vdc,适应多种电源环境。
2.4 驱动能力
在额定温度范围内,能够驱动两个低功耗 TTL 负载或一个低功耗肖特基 TTL 负载。
2.5 兼容性
引脚与 MC14528B 和 CD4528B(CD4098)兼容,方便进行替换和升级。
2.6 特殊版本
对于脉冲宽度小于 10s 且电源电压高达 6V 的应用,可以使用 MC54/74HC4538A;NLV 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证和具备 PPAP 能力。此外,这些器件都是无铅的,符合 RoHS 标准。
三、最大额定值
| 在使用 MC14538B 时,必须严格遵守其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是主要的最大额定值参数: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VDD | DC 电源电压范围 | -0.5 到 +18.0 | V | |
| Vin out | 输入或输出电压范围(直流或瞬态) | -0.5 到 VDD +0.5 | V | |
| in lout | 每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) | ±10 | mA | |
| PD | 每个封装的功耗(注 1) | 500 | mW | |
| TA | 工作温度范围 | -55 到 +125 | ℃ | |
| Tstg | 存储温度范围 | -65 到 +150 | ℃ | |
| TL | 引脚温度(8 秒焊接) | 260 | ℃ |
四、电气特性
电气特性是评估器件性能的重要依据,MC14538B 在不同的工作电压和温度条件下表现出了稳定的性能。以下是部分关键电气特性参数:
4.1 输出电压
- “0” 电平:在不同的 $V{DD}$ 电压下,输出 “0” 电平都能保持在较低的值,如在 $V{DD}$ 为 5.0V、10V、15V 时,最大输出 “0” 电平均为 0.05Vdc。
- “1” 电平:输出 “1” 电平接近 $V_{DD}$,能有效驱动后续电路。
4.2 输入电压
- “0” 电平输入电压:不同 $V{DD}$ 下有不同的阈值,如在 $V{DD}$ 为 5.0V 时,最大输入 “0” 电平为 1.5Vdc。
- “1” 电平输入电压:同样根据 $V_{DD}$ 的不同而变化,确保正确识别输入信号。
4.3 输出驱动电流
在不同的输出电压和 $V_{DD}$ 条件下,输出驱动电流能够满足驱动负载的需求。
4.4 输入电流和电容
输入电流非常小,输入电容也在合理范围内,对前级电路的影响较小。
4.5 静态电流
在不同的工作模式和 $V_{DD}$ 下,静态电流的大小不同,设计时需要考虑功耗问题。
五、开关特性
开关特性决定了器件在高速信号处理中的性能,MC14538B 在这方面也有出色的表现。
5.1 输出上升和下降时间
输出上升和下降时间与 $V{DD}$ 和负载电容 $C{L}$ 有关,通过相应的公式可以计算出不同条件下的时间。
5.2 传播延迟时间
从触发输入到输出的传播延迟时间以及复位到输出的传播延迟时间都有明确的计算公式,并且随着 $V{DD}$ 和 $C{L}$ 的变化而变化。
5.3 输入上升和下降时间、脉冲宽度等
对输入信号的上升和下降时间、脉冲宽度等都有一定的要求,设计时需要确保输入信号符合这些要求,以保证器件正常工作。
六、工作原理
6.1 触发操作
在输入触发发生前,单稳态处于静止状态,Q 输出为低电平,定时电容 $C{X}$ 完全充电到 $V{DD}$。当触发输入 A 从 $V{ss}$ 变为 $V{DD}$(同时输入 B 和复位保持在 $V{DD}$)时,识别到有效触发,比较器 C1 和 N 沟道晶体管 N1 导通,输出锁存器置位。电容 $C{X}$ 迅速放电,当达到 $V{ref1}$ 时,比较器 C1 状态改变,晶体管 N1 关闭,电容 $C{X}$ 开始通过定时电阻 $R{X}$ 向 $V{DD}$ 充电。当 $C{X}$ 两端电压等于 $V{ref2}$ 时,比较器 C2 状态改变,输出锁存器复位,定时周期结束,等待下一次触发。
6.2 重触发操作
如果在 Q 输出返回静止(零)状态之前发生有效的重触发,会增加输出脉冲宽度 T。当发生有效重触发时,$C{X}/R{X}$ 处的电压会再次下降到 $V{ref1}$,然后沿着 RC 充电曲线向 $V{DD}$ 上升,Q 输出将保持高电平直到最后一次有效重触发后的时间 T。
6.3 复位操作
在输出脉冲产生期间,MC14538B 可以被复位。复位输入脉冲会使复位锁存器置位,通过导通晶体管 P1 使电容快速充电到 $V{DD}$。当电容电压达到 $V{ref2}$ 时,复位锁存器清零,准备接受下一个脉冲。如果复位输入保持低电平,任何触发输入都将被抑制,输出锁存器的 Q 和 $overline{Q}$ 输出不会改变。
6.4 掉电考虑
当系统包含 MC14538B 且掉电时,大电容值可能会由于存储的大量能量而产生问题。电容电压可能会通过引脚 2 或 14 的标准保护二极管从 $V{DD}$ 放电,需要将通过保护二极管的电流限制在 10mA 以内,因此 $V{DD}$ 电源的放电时间不能快于 $(V{DD}) cdot (C) / (10 mA)$。为避免器件损坏,可使用外部钳位二极管 $D{X}$。
七、典型应用
MC14538B 可以应用于多种电路中,如可重触发单稳态电路和非重触发单稳态电路。在设计时,需要根据具体需求选择合适的电路结构,并正确连接未使用的部分,以确保电路的稳定性和可靠性。
八、机械封装尺寸
该器件有多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸规格和焊接脚印信息。在 PCB 设计时,必须严格按照这些尺寸进行布局,以保证器件的正确安装和焊接。
通过对 MC14538B 的详细解析,我们可以看到它在脉冲产生和控制方面具有出色的性能和丰富的功能。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部定时组件,确保输入信号符合要求,同时注意器件的最大额定值和工作条件,以充分发挥 MC14538B 的优势,设计出稳定可靠的电路。你在使用 MC14538B 时有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3243浏览量
49989
